OUS 1 - wersja katowicka
stevie
Posty w temacie: 18
#351
Post napisał: stevie » 21 sty 2012, 21:09
Co do tego czegos to to nie jest napewno do oslony na paski oslone posiadam ale BHP nie pozwala mi jej używac:D Silnik natomiast z biezni jest na 120V DC
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#352
Post napisał: panzmiasta » 21 sty 2012, 21:47
jesteś pewien że to 120v a nie 12.0v ... prąd stały przy 120v jest bardzo niebezpieczny a tokarka cała z metalu , układ prostowniczy będzie konkretny a i transformator do obniżenia napięcia też konkretny ! Nie widzę na razie tego , pamiętaj że najważniejsza jest moc silnika w watach i obroty jakie on wykręca na maksa . Jestem ciekaw co uda Ci się stworzyć
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Mariuszczs
#353
Post napisał: Mariuszczs » 21 sty 2012, 22:41
Jak będzie miał przebicie to nic go nie kopnie bo w tym rozwiązaniu drugiego bieguna w ziemie nie będzie przecież puszczał.
Spróbuj bez trafa ale na triakowym regulatorze napięcia - tylko musisz go ograniczyć rezystorem przy potencjometrze tak aby nie podał więcej niż 120v. Za regulatorem mostek prostowniczy.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2012, 11:32 przez Mariuszczs, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej 40
Posty w temacie: 25
Post napisał: Andrzej 40 » 22 sty 2012, 01:40
Mariuszczs pisze:Jak będzie miał przebicie to nic go nie kopnie bo w tym rozwiązaniu drugiego bieguna w ziemie nie będzie przecież puszczał.
Spróbuj bez trafa ale na tyrystorowym regulatorze napięcia - tylko musisz go ograniczyć rezystorem przy potencjometrze tak aby nie podał więcej niż 120v. Za regulatorem mostek prostowniczy.
Tylko przy tym rozwiązaniu to już może kopnąć :mrgreen: . Przy regulacji tyrystorem mostek po tyrystorze nie służy do niczego. Nie miał Kol. na myśli triaka? Można też zrobić regulację na mostku 2 diody + 2 tyrystory. Układ trudniejszy do wykonania, musi mieć dodatkowy układ regulacji opóźnień załączania tyrystorów.
Mariuszczs
#355
Post napisał: Mariuszczs » 22 sty 2012, 09:52
piszę o tym:
http://allegro.pl/regulator-obrotow-wie ... 54053.html
za nim mostek bo silnik na prąd stały
panzmiasta
#356
Post napisał: panzmiasta » 22 sty 2012, 10:18
Może zanim zaczniemy rysować schematy poczekajmy na odpowiedz Stevie, jakiej mocy ma silnik , jak mniej niż 500w to można sobie podarować dalszą dyskusję , jak wykręca z800obr/min też się słabiej nadaje . Osobiście nie jestem zwolennikiem wstawiania czegoś co ma się w domu bo mam to za darmo , jeśli wystająca ośka z tego silnika ma 10mm [lub mniej ]to też trzeba dorabiać nowe koło pasowe , też tego nie widzę .
PS: Dał mi sąsiad do napędu gitary [po przełożeniu głowicy "na frezarkę " chcę mieć dalej w ouesie posuw mechaniczny] silnik z maszyny do szycia bo jak maszynę napędzał to i korbkę do kręcenia też napędzi . Niestety pomimo "darmówki" szukam czegoś za pieniądze , jak mam dopasowywać coś niepasowalnego wolę wydać 50-100zł i kupić coś konkret
Andrzej 40
Posty w temacie: 25
Post napisał: Andrzej 40 » 22 sty 2012, 11:25
Mariuszczs pisze:piszę o tym:
No to tam w opisie jest triak. I wtedy mostek ma sens. Proponuję poprawić swój post.
Mariuszczs
#358
Post napisał: Mariuszczs » 22 sty 2012, 11:33
na elektronice się nie znam, ale jako dziecko wybadałem że to działa i już :wink:
stevie
Posty w temacie: 18
#359
Post napisał: stevie » 22 sty 2012, 18:20
panzmiasta pisze:Może zanim zaczniemy rysować schematy poczekajmy na odpowiedz Stevie, jakiej mocy ma silnik , jak mniej niż 500w to można sobie podarować dalszą dyskusję , jak wykręca z800obr/min też się słabiej nadaje . Osobiście nie jestem zwolennikiem wstawiania czegoś co ma się w domu bo mam to za darmo , jeśli wystająca ośka z tego silnika ma 10mm [lub mniej ]to też trzeba dorabiać nowe koło pasowe , też tego nie widzę .
Silnik ma moc 1,5HP czyli na nasze ponad 1KW (1.103248KW przeliczenia tyle "mówia") wykreca 4000 obr/min oska ma napewno ponad 10mm. Jednak narazie po intensywnej burzy mozgu temat uwazam za zamkniety na forum. Jak uda mi sie cos sklecic i bedzie to funkcjonowalo jak nalezy napewno zaloze posta i przedstawie wyniki. Jeszcze jedna mala uwaga silnik jest na 180VDC.
panzmiasta
#360
Post napisał: panzmiasta » 22 sty 2012, 19:50
Wszystkie parametry masz bdb , po za jednym ; 4k obrotów to piekielna wartość jak na tokarkę szczególnie gdy przyjdzie ci toczyć na małych obrotach bez falownika . Standard ma 1400obr . No poczekamy pożyjemy , powodzenia w usprawnianiu !
