Znalazłem już sobie z demobilu zasilacz, który potrzebuję i zamówiłem, ale za podaną powyżej kwotę kupię prototyp zasilacza na kwadratowej płytce z elektroniką dostosowaną do potrzeb CNC.
Krótka piłka: udoskonalisz projekt?
Oczywiście dołączam się do pytaniapitsa pisze:Krótka piłka: udoskonalisz projekt?
Postaram się ustosunkować do tych uwag:dudis69 pisze:*No to do kolegi nelik1987 po prawa autorskie i do dzieła.pitsa pisze:Ja ten zasilacz widzę wśród gotowych zasilaczy w zgrabnej obudowie, na przykład w tym sklepie.
* Tiaaa..., po 230,-(netto)![]()
* brakuje drugiego mostka dla trafa 2*sec.
* brak stab. +5V
* brak trafa 230/12V na pcb
* za mało jest wyjść prądowych
* jest opcja dodatkowych pojemności.
* niskie napięcie, max powinno być pow 100V
* między innymi dlatego ciężko Ci będzie go ładnie zamknąć w zgrabną obudowę.
A tym bardziej sprzedać, żeby wszyscy byli zadowoleni
Z tym to na drzewo, chyba że ktoś lubi świecidełka to dołoży sobie samnelik1987 pisze:Oczywiście proszę nie pisać i potrzebie stosowania układu mikroprocesorowego z wielkim wyświetlaczem LCD który będzie informował i napięciu i prądzie zasilacza.
To było do pitsa, a propos sklepunelik1987 pisze:Postaram się ustosunkować do tych uwag:
Zasilacz nie ma trafić do masowej produkcje, tworze projekty typu Open Source
Zakładam możliwość podpięcia dosłownie każdego trafa, w granicach przyzwoitościnelik1987 pisze:Nie bardzo rozumiem po co drugi mostek
nelik1987 pisze: nie przewidywałem 2 napięć wyjściowych jednocześnie
Wybierasz konkretny model 0,6-1A i po krzyku. A czemu tak dużo?.., można by wtedy wentylki na ew. radiatorach pozakładać + KSD zamkniętenelik1987 pisze:* brak trafa 230/12V na pcb
Rozważałem montaż transformatora na płytce PCB, nie zdecydowałem się na to rozwiązanie ze względu na bardzo różne transformatory z różnym rozstawem pinów lutowniczych, chciałem by projekt był uniwersalny więc zastosowałem gniazda do podłączenia. Jeżeli płytka miała by trafić do produkcji zapewne zastanowił bym się jeszcze raz nad umieszczeniem trafa na płytce
Dużo jest sterowników 5 osiowych, 6 osiowych nie widziałem, więc 6 to będzie na wyrostnelik1987 pisze:* za mało jest wyjść prądowych
Przewidziałem i tak nad wyrost 4 wyjścia do maszyn 4 osiowych
Wymaga lutowania i połączania przewodów poza pcb. Takie sobienelik1987 pisze:* jest opcja dodatkowych pojemności.
To dobrze czy źle bo nie rozumie, są maniacy którzy chcieli by mieć w swoim zasilaczu 10000000uF więc im to umożliwiłem w prosty sposób bez dodatkowego lutowania
Wiem że ceny są zwariowane, ale takie czasy.nelik1987 pisze:* niskie napięcie, max powinno być pow 100V
Tutaj chodziło głównie o cenę kondensatorów
Pwenie że nie ma i nie było, to też było skierowane konkretnie do pitsa* między innymi dlatego ciężko Ci będzie go ładnie zamknąć w zgrabną obudowę.
Jeżeli zasilacz projektowany był by pod obudowę rozłożenie gniazd było by inne, ale, że projektowałem to jako urządzenie do montażu w szafie sterowniczej takiej potrzeby nie było.
_________________
Na to właśnie liczę.dudis69 pisze:Może jednak warto przełamać stereotypy, i zrobić jeden praktycznie pod każdą konfigurację sterowania cnc?
Racja.nelik1987 pisze:Bardziej bym się skupił na opracowaniu standardu dotyczącego napięć wyjściowych maksymalnych prądów, rodzaju złącz itp.
Dokładnie jeżeli chodzi i złącza, przeglądałem właśnie oferty różnych firm i te wyciągane kątowe (jak w sterownikach M542) są od 3 do 5 razy droższe od zwykłych złącz ARK. Tak to prawda z tymi blaszkami bywa różnie czasami się powyginają i jest słabo, lepsze są złącza windowe takie jak pokazałeś. Poczytałem teraz noty katalogowe wielu różnych złącz i ogólnie mówiąc przy napięciu 250V należało by zastosować złącza o rastrze 5 mm, o prądy raczej bym się nie martwił bo z reguły złącza te zapewniają przepływ prądu znamionowego do około 10A. Z tego też powodu należało by się zastanowić czy wystarczą one na wyjściu zasilacza niestabilizowanego, bo na pewno na wejście styrony wtórnej transformatora nie (dlatego w swoim projekcie zastosowałem również miejsce do przykręcenia przewodów.)pitsa pisze:W wielu obudowach widuję układanie sterowników w szeregu - to jest taka naturalna konsekwencja stałego rozstawu otworów i wielkości płytek stąd zwracam na to uwagę.
Zaczynając coś od początku można się po prostu nad tym zastanowić. Tu przykład z wnętrza obudowy gotowego zestawu od sponsora:
Można kupić sterownik zintegrowany z zasilaczem na przykład z mikspolu (obudowa u nich kupiona jest solidna - gruba blacha) i mieć z głowy zabawę w zasilacze:
http://youtu.be/ZfbasW-U3Rg
Jednak robiąc taką prostą tanią maszynkę da się przecież wszystko ładnie umieścić bezpośrednio w niej. Tu aż się prosi wykorzystać nieruchomą belkę:
http://youtu.be/xfTd1qSRJq4
i dać sobie spokój z pakowaniem wszystkiego do obudowy po komputerze:
czy też profesjonalnej wiotkiej metalowej skrzyneczki:
Nie upieram się przy tym tylko głośno zastanawiam.
Złącza przykręcane jak ostatnie zdjęcie powyżej są bardzo wygodne. Te z dociskaniem blaszki bywają problematyczne, te w których przewód dociskany jest płasko są bardzo dobre:
Jeszcze wygodniejsze są wtyki kątowe ale to już pewnie kryterium taniości dyskwalifikuje jako podrażający dodatek, podobnie jak stosowanie tulejek zaciskowych na przewody. Wystarczy odpowiednia jakość złącza skręcanego.
Co do uniwersalności to 5V i 12V musiałoby być ale czy 0,5A czy 1A, czy inne prądy to już bardziej doświadczeni mogliby podpowiedzieć ile potrzeba w uniwersalnym zasilaczu do CNC.
