Ale to co pokazuje ten filmik moim zdaniem pelen odjazd. Na metavie widzialem servo w akcjo poruszajace sie na odcinku okolo 1m poprostu pelen wypas. Na filmiku pokazany silnik krokowy ma dokladnosc pozycjonowania jakies 0,05 mm
Silnki tarczowe z uzwojeniem drukowanym ?
kostner
- Posty w temacie: 18
wydawalo mi sie ze kolega Pukury odnosi sie do wypowiedzi kolegi Faniron "Podobnie byłoby z silnikiem liniowym. Pytanie tylko jak go zrobić"
i dalszy ciag wypowiedzi kolegoow odnioslem do liniowego
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2006, 22:44 przez kostner, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
faniron
- Posty w temacie: 13
Jeżeli servo (ekoder) ma np.4000 "kroków" na obrót i wymusimy zmianę połżenia np. o 10 "kroków" (przy śrubie o skoku 5 mm to 0,0125 mm), to servo stara się wrócić do swojego pierwotnego położenia. Siła- moment z jaką to robi zależy od mocy samego serva i parametrów konfiguracyjnych sterownika. Można skonfigurować tak servo, że przy uchybie 10"kroków" będzie już pracowało z momentem maksymalnym, albo 50% Mmax lub np. 25 % Mmax. Wszysto zależy od tego jak skonfigurujemy sterownik.faniron pisałeś kiedyś ,że twoje serwo nie ma kontroli prądu to dlaczego zwiększa pobór prądu w momencie jeśli próbujesz go przekręcić .Skąd sterownik wie ,że następuje wzrost obciążenia jeśli enkoder tego nie notuje bo nie ma przesunięcia .
Ma jakiś dodatkowy czujnik ,czy też występuje jednak jakieś przesunięcie gdy napierasz na bramę
ERNEST KUCZEK
- Posty w temacie: 79
silnik liniowy napewno jest to ciekawa rzecz, dlatego powinien zostac utworzony oddzielny temat. jak kostner podaje rozdzielczosc wykonanego czegos profesjonalnie wynosi .05 (niestety nie zwala na kolana) a czego sie spodziewac po czyms wykonanym w warunkach amatorskich?
proponuje wrocic do tarczowki, poniewaz niektorzy sa zainteresowani wlasnie takim rozwiazaniem.
zalaczam fotki szczotek i odbitke szczotek na wirniku (slabo widac bo uzylem pasty do zebow)
- Załączniki
- DSC02851.JPG (61.41 KiB) Przejrzano 1535 razy
- untitled1.jpg (98.14 KiB) Przejrzano 1525 razy
POZDRAWIAM
kostner
No masz racje ale wez pod uwage ze to silnik krokowy teraz wyobraz sobie serwo DC liniowe ktore jest o niebo latwiejsze do wykonania i linial na prowadnicy liniowej nic wiecej nie potrzebaERNEST KUCZEK pisze:silnik liniowy napewno jest to ciekawa rzecz, dlatego powinien zostac utworzony oddzielny temat. jak kostner podaje rozdzielczosc wykonanego czegos profesjonalnie wynosi .05 (niestety nie zwala na kolana) a czego sie spodziewac po czyms wykonanym w warunkach amatorskich?
Napiszcie tylko jak wam sie filmik podobal
ERNEST KUCZEK
filmik bardzo fajny, tez pomyslalem o silniku liniowym dc, a silnik tarczowy moze byc dobra rozgrzewka do czegos takiego. poprostu jedna rzecz w danym czasie, i tak nie moge ukonczyc wszystkiego co pozaczynalem
[ Dodano: 2006-09-19, 03:30 ]
wlasnie zlozylem silnikczek i magnesy sa ok.
poprzednio podalem niewlasciwy prad, dzisiaj zmierzylem jeszcze raz.
pomiary bez obciazenia
przy 12V 2.9A
przy 20V 4.3A
jak chamowalem silniczek to do 6A dochodzilo lekko a tylko taki mam zasilacz.
przy 12V 2.9A
przy 20V 4.3A
- Załączniki
- DSC02854.JPG (53.63 KiB) Przejrzano 1477 razy
- DSC02855.JPG (52.64 KiB) Przejrzano 1475 razy
POZDRAWIAM
MAAK
- Posty w temacie: 24
W tym opisie co silniki tarczowe są dalej liniowe a mogą być też uzwojenia z obwodów drukowanych a wzdłuż prowadnicy magnesy
Jak koledzy dysponują laserem, to warto cos takiego zrobić, bo do freza to się nie nadaje musiały być wielkiej mocy
Magnesy neodymowe są coraz tańsze wiec takie silniki to tylko kwestia czasu która firma zacznie stosować coś takiego seryjnie np. w drukarkach atramentowych, laserach
Zbych07
- Posty w temacie: 47
ERNEST KUCZEK - jesteś Wielki - proste, genialne .
Pytanie - jak są połączone w pary ( te bliżej siebie, czy te dalej a.... może po przekątnej ?
W tunelu zrobiło się dość widno
Osobiście mając taki ładny gotowy dysk,
1 . dorobił bym drugą obudowę z neodymami. Można wtedy porównać działanie "dwóch"
silników w tych samych warunkach.
2. obudowę zrobił bym tak żeby mógł zmieścić dysk o średnicy ok 2 cm większej.
3. zrobił bym dysk ( zmałpował ten - bez tego usztywnienia ) ale tak żeby na obrzeżu miał
otwory - do enkodera.
4. zrobić lub dostosować jakieś sterowanie.
kostner
Zauważyłem , że Ciebie bardzo interesuje ten temat i dlatego dziwię się ,
że w ramach tego samego działu nie rzuciłeś hasla np :
Czy wiadmomo coś o zastosowaniu silników liniowych do celów CNC -
Zobaczysz czy temat chwyci.
Filmik jest bardzo fajny.
ERNEST KUCZEK
zbych 07 szczotki maja ksztalt prostokatny (3.4mmx2.3mm) i tylko fazki na narozach, odbitaka rzeczywiscie wyszla jakby byly owalne. pokrywaja 3 sciezki kazda.
sa polaczone w pary po przekatnej, podawalem to wczsniej ale moze umknelo uwadze.
licze ze szybko zobaczymy efekty
[ Dodano: 2006-09-19, 22:49 ]
wlasnie dzisaj otrzymalem drugi silnik tarczowy, ale znacznie lepszy (nieuzywany) z dzisiejszych czasow.
srednica silnika 110mm grubosc 48mm. posiada znacznie wieksza moc do tego co rozebralem i pobiera znacznie mniejszy prad.
bez obciazenia na 12v pobiera niecaly 1A, jak trzymalem palcami (przez sciere bo parzylo w paluchy) za oske to pobor wzrosl do 5A,a napiecie spadlo do 10V ale nie dalem rady zatrzymac. moge zatrzymac wirnik dopiero na 2.6V
parametry z katalogu to
moc-109W
nap. ciagle 12V (ten ma polaczenie rownolegle, sa takie same na wyglad ale z polaczeniem szeregowym i sasilanie wowczas jest 24V a co za tym idzie prad mniejszy 2 razy)
nat. ciagle 8.67A
nat. chwilowe 72A
moment ciagly 35N/cm
moment chwilowy 319N/cm
obroty ciagle 3000rpm (przy 12V)
obroty 0-6000rpm
przyrost momentu 4.8N/cm/A
8 par magnesow, 117 sciezek na strone (chyba musi byc nieparzysta liczba sciezek)
[ Dodano: 2006-09-20, 03:34 ]
a jeszcze mi sie przypomnialo, ze informacji o silnikach drukowanych mozna szukac pod chaslem "pancake motor"
moc-109W
nat. ciagle 8.67A
nat. chwilowe 72A
obroty 0-6000rpm
- Załączniki
- DSC02857.JPG (60.47 KiB) Przejrzano 1393 razy
POZDRAWIAM
