Silnki tarczowe z uzwojeniem drukowanym ?
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#81
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 17 wrz 2006, 17:43
Zbych07 pisze:OUS1
co to jest?
niestety nie dysponuje dokladnym sprzedtem pomiarowym, po zwarciu kalbli pokazuje .8 oma na start.
mierzac przez szczotki opor 2 omy, krecac wirnikiem odczyt wacha sie 1.5 do 2.6
nie wykazuje polaczenia miedzy blaszka a sciezkami
POZDRAWIAM
251mz
Posty w temacie: 31
Post napisał: 251mz » 17 wrz 2006, 17:48
ous -1 to tokarko frezarka:) taka mini, uchwyt 80mm:)
Zbych07
Posty w temacie: 47
#83
Post napisał: Zbych07 » 17 wrz 2006, 20:17
OUS1 :mrgreen:
ERNEST KUCZEK pisze:co to jest?
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
Cudo - do "produkcji" silników :wink: - tarczowych też :grin:
Fotki nie moje tylko z Allegro - ale ta maszynka ( od soboty ) już moja. :grin: OUS1 CNC-Ready :wink:
[ Dodano: 2006-09-17, 21:10 ]
MAAK
napisałeś :
Ten tarczowy ma jeszcze jedną zaletę jak do servo przy średnicy 120mm ma obwód ok. 377mm Przy takim obwodzie można spokojnie zrobić enkoder 1000imp/obr szczelina 0.75mm
możesz rozwinąć temat - zrobić enkoder masz jakiś pomysł.
Bo tak myślę - zamiast dorabiać oddzelną tarczę z otworami - zrobić otwory na brzegu
projektowanej tarczy silnika :???:
ERNEST KUCZEK
jakieś foto ze szczotką na tle tarczy ?
ERNEST KUCZEK pisze:silnik posiada 97 sciezek
Ciekawe czy tak "im" wyszło - czy jest w tym jakiś haczyk ?
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#84
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 17 wrz 2006, 21:53
fotki szczotek na tle wirnika bedzie ciezko bo obudowa zaslania wszystko. ale moze pozniej pomaluje szczotki tuszem i zrobie odbitke na wirniku.
trudno powiedziec czy tak wyszlo czy to cos innego ze 97 sciezek na strone, ale szczerze mowiac to na komutatorze juz niewiele by mozna wpakowac, i tak sciezki sa waskie.
a z tym enkoderem na tarczy to by bylo niezle.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2006, 18:21 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
MAAK
Posty w temacie: 24
#85
Post napisał: MAAK » 18 wrz 2006, 17:12
Wspominany opis takich silników
[ Dodano: 2006-09-18, 17:15 ]
02
[ Dodano: 2006-09-18, 17:19 ]
03
[ Dodano: 2006-09-18, 17:20 ]
04
[ Dodano: 2006-09-18, 17:21 ]
05
[ Dodano: 2006-09-18, 17:59 ]
Tak jak pisałem, pierwsza wada to mniejsza trwałość wirnika z pwodu komutatora
U12M4H
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... osi_widget
http://www.electromate.com/db_support/d ... 0U12M4H%22
http://www.motiontech.com.au/assets/pdf ... 0U12M4H%22
opis5.rar
(507.97 KiB) Pobrany 310 razy
opis4.rar
(728.17 KiB) Pobrany 264 razy
opis3.rar
(850.08 KiB) Pobrany 257 razy
opis2.rar
(448.44 KiB) Pobrany 285 razy
opis01.rar
(245.73 KiB) Pobrany 263 razy
kostner
Posty w temacie: 18
#86
Post napisał: kostner » 18 wrz 2006, 18:51
A ja sie tak zapytam z innej beczki czemu koledzy nie zainteresuja sie budowa silnika liniowego ?? Odpada koszt sruby kulowej sprzegiel lub kool z przekladniami itp. Trzeba miec naturalnie sprzezenie zwrotne najlepiej z listwy. Moim zdaniem temat bardziej godny uwagi. Ale moge sie mylic :)
251mz
Posty w temacie: 31
Post napisał: 251mz » 18 wrz 2006, 19:11
kostner pisze:A ja sie tak zapytam z innej beczki czemu koledzy nie zainteresuja sie budowa silnika liniowego ?? Odpada koszt sruby kulowej sprzegiel lub kool z przekladniami itp. Trzeba miec naturalnie sprzezenie zwrotne najlepiej z listwy. Moim zdaniem temat bardziej godny uwagi. Ale moge sie mylic
a to dlatego ze nie jest on samochamowalny tak jak sruba:) w wypadku gdy silnik stoi i tak jest potrzebne zasilanie go. Nie mozna zastosowac zadnego przelozenia przy stosowanu takiego silnika co za tym idzie w obwodach musza plynac duze prady aby silnik mial w miare parametry
pltmaxnc
#88
Post napisał: pltmaxnc » 18 wrz 2006, 19:51
Chcialbym przypomnieć że samohamowalnośc w przypadku śrub kulowych praktyczne nie wystepuje , silnik krokowy jest zasilany również na postoju podobnie jak servomotor.
Zostaje jedynie sprawa przelożenia , którego brak wymaga wlaściwego doboru rozdzielczości silnika.
251mz
Posty w temacie: 31
Post napisał: 251mz » 18 wrz 2006, 19:58
zwykle przy srobach kulowych stosuje sie serwa które maja wlasne duze przełozenie wiec dlatego tych kulowych nie bralem pod uwage:) tak czy siak chodiz o przelozenie i moc silnika potrzebna
faniron
Posty w temacie: 13
#90
Post napisał: faniron » 18 wrz 2006, 20:52
Ja w mojej frezareczce mam śruby kulowe i serva bez przełożeń. Nie ma żadnego problemu z samochamownością tego napędu. Servo stoi zawsze w tym miejscu, w którym ma stać. W momęcie kiedy próbuję np. siłą zmienić położenie w którejś z osi, to silnik pobiera coraz większy prąd i robi wszystko żeby utrzymać zadane przez komputer położenie.
Podobnie byłoby z silnikiem liniowym. Pytanie tylko jak go zrobić
