Opto-krancowka
sega007
Posty w temacie: 12
#41
Post napisał: sega007 » 25 gru 2011, 18:42
hmmm, zrobiłem według schematu, poprawiłem tam ostatniego linka w poście z pł. drukowaną. I podłączam +5V do +5v na plycie głównej, a wyjście 2 na port dla home`ów.
Płyta to jak wcześniej pisałem mb2 od Sponsorów .
Napięcie na pinie 2 i 3 ok. 11.2V
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
Leoo
Posty w temacie: 23
#42
Post napisał: Leoo » 25 gru 2011, 19:01
sega007 pisze:Napięcie na pinie 2 i 3 ok. 11.2V
Tu jest źle.
Na pin 3 powinno być ok. 6V.
Na pin 2 ma się zmieniać w zależności od stopnia oświetlenia fototranzystora. Jeśli jest 11,2 musi on być całkowicie zaciemniony.
sega007
Posty w temacie: 12
#43
Post napisał: sega007 » 25 gru 2011, 19:31
na pinie 3 mam 6 V mierzone z masą 12V, natomiast 2 ok. 13V (?) mierzone z masą 12V. Natomiast to 11V mierzone piny ze sobą (niestety moja wiedza elektro jest poniżej krytyki niestety :P )
Leoo
Posty w temacie: 23
#44
Post napisał: Leoo » 25 gru 2011, 19:40
Napięcia w układzie zawsze mierzymy względem GND (jeśli nie podano inaczej).
W ramach testu układu proszę zewrzeć na chwilę (nawet śrubokrętem) kolektor i emiter fototranzystora. W tym czasie na pin 2 ma pojawić się 0V a na wyjściu układu 5V.
sega007
Posty w temacie: 12
#45
Post napisał: sega007 » 25 gru 2011, 19:50
Niestety cały czas jest 2V na wyjściu dla +5V. Jaki wniosek Leoo? opto to tcst 1103
Leoo
Posty w temacie: 23
#46
Post napisał: Leoo » 25 gru 2011, 20:12
Proszę jeszcze sprawdzić czy masa +12V jest połączona z masą +5V (ma być).
Jeśli po stronie płyty głównej znajduje się opornik podciągający do +5V a warunek w/w jest spełniony, to LM393 jest uszkodzony.
W obudowie jest jeszcze jeden można się pobawić.
Oczywiście trzeba by sprawdzić czy wszystkie oporniki mają właściwe rezystancje.
sega007
Posty w temacie: 12
#47
Post napisał: sega007 » 25 gru 2011, 20:17
No właśnie, te co mają mieć 47K, po mierzeniu mają ok. 23, więc wylutowałem, ale teraz mają 47, więc są ok. Ale wróćmy do początku, bo może ja coś źle robię(a na pewno :) ) Na płycie jest zworka, którą uruchamiamy złącze emgr. Czy opto układ mam zasilać z tego łącza, czy z zasilania modułów(j14)? bo zaczynam się gubić...
"Proszę jeszcze sprawdzić czy masa +12V jest połączona z masą +5V (ma być)." - chodzi o połączenie masy na płycie głównej??? mam podłączone zwykłe krańcowki i wszystko chula jak trzeba. Czy chodzi o to, by masę z układu opto podłączyć do masy +5V na płycie?
Leoo
Posty w temacie: 23
#48
Post napisał: Leoo » 25 gru 2011, 21:29
Jeśli optokrańcówka jest zasilana z płyty SSK-MB2, to masy szyn 5 i 12V są połączone. Układ nie będzie pracował podłączony do wejść J10 i J11 bo na tych wejściach są transoptory po stronie masy. Dla optokrańcówki osi X należy wylutować R16 i połączyć mostkiem pin 11 OP1 z zaciskiem 2 J10. Dopiero w takiej konfiguracji układ zadziała. Nie montujemy już opornika podciągającego do +5V, takowy jest w postaci DR2 na SSK-MB2.
sega007
Posty w temacie: 12
#49
Post napisał: sega007 » 25 gru 2011, 22:14
Czyli mam rozumieć, że nie ma możliwości przy tej płycie użyć takich układów na wszystkie 3 osie plus 4 wyjście HMA na czujnik ? No to jestem "trochę" niepocieszony :( Co możesz mi doradzić, bo nie ukrywam,że zależy mi na takim rozwiązaniu. Zmiana płyty? Lecz potrzebuje 4 osie... Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Leoo
Posty w temacie: 23
#50
Post napisał: Leoo » 25 gru 2011, 22:41
Trzeba zmodyfikować wzmacniacze optokrańcówek o dodaktowe tranzysotry PNP na wyjściach, które umożliwią sumowanie logiczne dla wejść SSK-MB2. Zmiana nie jest duża i jak znajdę chwilę to narysuję.
Wróć do „Elektronika CNC”
