Opto-krancowka
sega007
- Posty w temacie: 12
witam! jakie transoptory tam można wykorzystać na takim układzie? I jak to podłączyć do płyty ssk-mb2? czy trzeba to jakoś dodatkowo/osobno zasilić, czy można jakoś z płyty? Proszę o wyrozumiałość, bo jestem "upośledzony elektronicznie"
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
Leoo
- Posty w temacie: 23
Można zasilić z płyty głównej (+12V) w wersji z LM393. Można zastosować dowolny czujnik z fototranzystorem.sega007 pisze:witam! jakie transoptory tam można wykorzystać na takim układzie? I jak to podłączyć do płyty ssk-mb2? czy trzeba to jakoś dodatkowo/osobno zasilić, czy można jakoś z płyty? Proszę o wyrozumiałość, bo jestem "upośledzony elektronicznie"
rap3k
- Posty w temacie: 15
zobacz na 21 stronie
https://www.cnc.info.pl/topics60/powoli ... 05,200.htm
a opto znajdziesz w prawie każdym sklepie elektronicznym
http://www.tme.eu/ro/katalog/senzori-op ... er%3D75%26
pytanie do Leoo
mam ten opto i nie ma na nim oznaczeń:/
nie mogę znaleść pdf-a od niego ...
jak sprawdzić gdzie jest dioda gdzie fotorezystor i jakie maja bieguny?
pytanie do Leoo
Leoo
To właśnie jest dioda świecąca. Anoda na +miernika, katoda na -miernika. Jej światła nie widać ale patrząc przez cyfrowy aparat fotograficzny (nawet z komórki) można dostrzec poświatę. W ten sam sposób możemy stwierdzić czy "świeci" pilot od telewizorarap3k pisze:mierząc rezystancje tylko w jednym ustawieniu pokazuje 1500ohm
Mamy więc zidentyfikowane końcówki diody i możemy ją podłączyć do elektroniki i włączyć zasilanie. Napięcie mierzone na niej podczas pracy powinno wynosić około 1,5V. Pozostają końcówki fototranzystora, czyli ostatnie dwie możliwości. Najdalej za drugą próbą układ zadziała.
Powodzenia.
rap3k
dzieki Leoo!
Yogi_ blisko ale to nie to ...
można powiedzieć że czujnik nr.1 gotowy jeszcze tylko otwór na "bolec", który załączy krańcówkę, orez ekranowany kable sygnałowy ..... i kwestia sprawdzenia czy działa :] całość zamknięta w obudowie 46x31x16mm
tylko jak ? mając tylko zasilacz 12V ?i diodę ? bo nie chcę robić pozostałych dwóch a potem sprawdzać czy schemat dobrze zlutowałem
