Sorki ale przerwanie obwodu jest stanem rozwartym.rap3k pisze:opty. pokazuje 12V w czasie rozwartym, gdy przerwę obwód napięcie spada "prawie" do zera.
Opto-krancowka
Zhan
- Posty w temacie: 6
Mam jeszcze jedno pytanie, uruchomiłem układ i działa ok ale jest problem z grzaniem się rezystorów ograniczających prąd diody w transoptorze. Układ zmontowałem w wersji SMD i temperatura rezystora 2k przy napięciu 24V była nie do zaakceptowania. Przerobiłem układ zastępując rezystor czterema sztukami 500R w szeregu i dałem większe elementy 1206 zamiast 0805 ale w dalszym ciągu po kilku minutach można się poparzyć. Czy można w prosty sposób rozwiązać ten problem? Może dioda zenera? Prąd w tej gałęzi osiąga wartość około 10mA.
