Opto-krancowka
sega007
Posty w temacie: 12
#51
Post napisał: sega007 » 26 gru 2011, 20:07
Czy na podstawie tego Twojego układu, który już zrobiłem? Jeśli to wyrysujesz to wyślę Ci w podzięce dobrą flachę :)
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
Leoo
Posty w temacie: 23
#52
Post napisał: Leoo » 26 gru 2011, 20:50
Elektronikę łączymy wprost z SSK-MB2.
Limit2.pdf
(21.98 KiB) Pobrany 330 razy
sega007
Posty w temacie: 12
#53
Post napisał: sega007 » 27 gru 2011, 10:32
Leoo, czy możesz mi jeszcze powiedzieć, czy dobrze rozumuje :), L1 i L2 podpinamy do +5 i home x,y,z lub a ? I co z tym opornikiem na płycie, odlutować w tym przypadku?. I pytanie zasadnicze, czy żeby obsłużyć 4 osie to zrobić dwa takie komplety układów? Dziękuje i pozdrawiam.
P.S. Szczęśliwego Nowego Roku dla Wszystkich Forumowiczów :mrgreen:
Leoo
Posty w temacie: 23
#54
Post napisał: Leoo » 27 gru 2011, 15:29
Do elektroniki podłączamy tylko masę (GND) i +12V.
L1 to wyjście krańcówki 1 (pierwszej), L2 wyjście krańcówki 2 (drugiej) - łączymy je bezpośrednio z wejściami HOME x.
Płytkę też zaprojektowałem, później zamieszczę pliki.
Yogi_
#55
Post napisał: Yogi_ » 27 gru 2011, 21:41
Witam :-)
Być może mikroprocesor? (Hint: Czyżby czyżyk?)
Założenia:
1) Prądu w wyjściu +5V jest wystarczająco.
2) wszystkie Home'y są zabezpieczone prądowo.
Weżmy wyobrażony trzynóżkowy (1,2,3) procesorek (plus zasilanie) z konwerterem analogowo-cyfrowym.
Do nóżki (1) wejścia konwertera AC podłączmy dzielnik napięcia R1=(Rx=1200Ω + Ry=2700Ω) i R2 = 10kΩ.
Wyprowadzenie (2) (nazw. Home_X) podłączmy do wejścia HomeX na płycie.
Wyprowadzenie (3) (nazw. Home_Y) podłączmy do wejścia HomeY na płycie.
Rx i Ry zwieramy tranzystorami optokrańcówek.
Piszemy programik:
Home_X = 0V -- dla czytelności rozważań od razu przypisuję wartości napięć na poszczególnych pinach
Home_Y = 0V
powtarzaj do upadłego{
Kranc_XY = czytaj(1) -- ma odczytać wartość napięcia na nodze (1) i zapisać do zmiennej Kranc_XY
jeżeli Kranc_XY > 4,6V* to Home_X = 5V i Home_Y=5V
jeżeli Kranc_XY > 4,4V i Kranc_XY < 4,55V to Home_X=5V i Home_Y=0V
jeżeli Kranc_XY > 3,85V i Kranc_XY < 4,05V to Home_X=0V i Home_Y=5V
jeżeli Kranc_XY < 3,75V to Home_X =0 i Home_Y=0
-- koniec programu
dla osi ZA analogicznie, wiem, że co najmniej dwa wejścia ADC posiada ośmionóżkowy PIC 12F675.
*) rachunki znajdują się tu:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... jhaZ2R6NXc
Prośba: zmieniać liczby na białym i w ew. komentarzach wstawiać nicki.
Leoo to co napisałem ma jakiś sens?
P.S.
Jakże durno pisze się program po polsku ;-)
Krzysiek
Leoo
Posty w temacie: 23
#56
Post napisał: Leoo » 27 gru 2011, 23:41
Nie za bardzo widzę możliwość "zaimplementowania" histerezy, którą w układzie analogowym zapewnia zwykły opornik 1M, włączony w dodatnią pętlę sprzężenia zwrotnego.
Yogi_
#57
Post napisał: Yogi_ » 28 gru 2011, 00:05
A co ona miałaby robić?
Kasowanie drgań "styków"?
Krzysiek
Leoo
Posty w temacie: 23
#58
Post napisał: Leoo » 28 gru 2011, 15:57
Yogi_ pisze:A co ona miałaby robić?
To nie jest tak, że "miała by robić" - jest niezbędna. Fototranzystor jest elementem szumiącym na granicy jasno/ciemno. Bez odpowiedniego wzmacniacza (bo przecież można podłączyć go wprost, niczym transoptor) zamiast jednego impulsu otrzymamy "paczkę", wyglądającą jak zakłócenia, zanim stan się ustabilizuje.
Yogi_
#59
Post napisał: Yogi_ » 28 gru 2011, 17:35
Leoo pisze:To nie jest tak, że "miała by robić" - jest niezbędna. Fototranzystor jest elementem szumiącym na granicy jasno/ciemno. Bez odpowiedniego wzmacniacza (bo przecież można podłączyć go wprost, niczym transoptor) zamiast jednego impulsu otrzymamy "paczkę", wyglądającą jak zakłócenia, zanim stan się ustabilizuje
Obwiednia paczki przypomina prostokąt? Jaki jest czas narastania do max?
Krzysiek
rap3k
Posty w temacie: 15
Post napisał: rap3k » 06 mar 2012, 20:46
długo milczałem, ale w końcu trzeba kontynuować ....
pytanie:
krańcówka optyczna będzie inicjowała osie przed pracą.
opty. pokazuje 12V w czasie rozwartym, gdy przerwę obwód napięcie spada "prawie" do zera.
jak to połączyć?
szeregowo? to wtedy krańcówki mechaniczne muszą być normalnie zamknięte. wtedy dojazd do końca osi spowoduje przerwanie obwodu, a w przypadku optycznej spadek napięcia do niskiego poziomu ..
"+"------optyczna----mechaniczna NC-----mechaniczna NC ----"-"
dobrze myślę ??
Wróć do „Elektronika CNC”
