Opto-krancowka
Yogi_
#31
Post napisał: Yogi_ » 22 gru 2011, 11:26
rap3k pisze: tylko jak ? mając tylko zasilacz 12V ?i diodę ? bo nie chcę robić pozostałych dwóch a potem sprawdzać czy schemat dobrze zlutowałem
Tzn. jak podłączyć 1,5-woltową diodę do 12v ?
przez opornik 600Ω 0,250W. (przy założeniu 20mA prądu diody)
Krzysiek
Leoo
Posty w temacie: 23
#32
Post napisał: Leoo » 22 gru 2011, 12:11
Yogi_ pisze:Tzn. jak podłączyć 1,5-woltową diodę do 12v ?
Diodę włączamy do zbudowanej elektroniki. Przy 12V jej prąd wyniesie ok. 5,25mA, co jest wartością wystarczającą do testów.
Kiedy użyjemy zasilacza ze sterownika serwa, wówczas nie będzie żadnych dylematów.
Nie należy stosować maksymalnych prądów dla LED-ów, gdyż w takich warunkach ich żywotność znacznie spada.
rap3k
Posty w temacie: 15
Post napisał: rap3k » 22 gru 2011, 23:45
oki. działa !!!
co prawda tylko jedna z dwóch ... coś musiałem źle połączyć ;]
dziękuje i pozdrawiam !
sega007
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: sega007 » 25 gru 2011, 16:12
Przede wszystkim Zdrowych i Wesołych Świąt :grin:
A po drugie proszę o o ocenę projektu płytki dla tego układu...
Z góry dzięki http://imageshack.us/photo/my-images/215/optos.jpg/
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
#35
Post napisał: pukury » 25 gru 2011, 16:28
witam.
można by ją trochę zmniejszyć i " zoptymalizować " .
że tak powiem .
pozdrawiam .
Leoo
Posty w temacie: 23
#36
Post napisał: Leoo » 25 gru 2011, 17:59
Opornik R5 ma się znaleźć po stronie płyty głównej.
Nieużywany komparator trzeba zablokować:
pin 5 - GND,
pin 6 połączony z pin 7.
Płytkę można zaprojektować bez mostków.
sega007
Posty w temacie: 12
#37
Post napisał: sega007 » 25 gru 2011, 18:22
Już to zrobiłem, lecz na razie nie działa :( Czy coś przeoczyłem??? http://imageshack.us/f/805/optopop.jpg/
Ostatnio zmieniony 25 gru 2011, 18:32 przez sega007, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Posty w temacie: 23
#38
Post napisał: Leoo » 25 gru 2011, 18:31
Jaki układ scalony Kolega zastosował?
sega007
Posty w temacie: 12
#39
Post napisał: sega007 » 25 gru 2011, 18:32
tak jak doradziłeś lm393N
grzeje się jak diabli
Leoo
Posty w temacie: 23
#40
Post napisał: Leoo » 25 gru 2011, 18:35
Czy przypadkiem jego pin 1 nie został zwarty do masy od +5V?
Proszę jeszcze dokładnie zmierzyć napięcia na pin 2 i pin 3.
Wróć do „Elektronika CNC”
