Opto-krancowka
sega007
- Posty w temacie: 12
hmmm, zrobiłem według schematu, poprawiłem tam ostatniego linka w poście z pł. drukowaną. I podłączam +5V do +5v na plycie głównej, a wyjście 2 na port dla home`ów.
Płyta to jak wcześniej pisałem mb2 od Sponsorów .
Napięcie na pinie 2 i 3 ok. 11.2V
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
Leoo
- Posty w temacie: 23
Proszę jeszcze sprawdzić czy masa +12V jest połączona z masą +5V (ma być).
Jeśli po stronie płyty głównej znajduje się opornik podciągający do +5V a warunek w/w jest spełniony, to LM393 jest uszkodzony.
W obudowie jest jeszcze jeden można się pobawić.
Oczywiście trzeba by sprawdzić czy wszystkie oporniki mają właściwe rezystancje.
sega007
No właśnie, te co mają mieć 47K, po mierzeniu mają ok. 23, więc wylutowałem, ale teraz mają 47, więc są ok. Ale wróćmy do początku, bo może ja coś źle robię(a na pewno
) Na płycie jest zworka, którą uruchamiamy złącze emgr. Czy opto układ mam zasilać z tego łącza, czy z zasilania modułów(j14)? bo zaczynam się gubić...
"Proszę jeszcze sprawdzić czy masa +12V jest połączona z masą +5V (ma być)." - chodzi o połączenie masy na płycie głównej??? mam podłączone zwykłe krańcowki i wszystko chula jak trzeba. Czy chodzi o to, by masę z układu opto podłączyć do masy +5V na płycie?
Leoo
Jeśli optokrańcówka jest zasilana z płyty SSK-MB2, to masy szyn 5 i 12V są połączone. Układ nie będzie pracował podłączony do wejść J10 i J11 bo na tych wejściach są transoptory po stronie masy. Dla optokrańcówki osi X należy wylutować R16 i połączyć mostkiem pin 11 OP1 z zaciskiem 2 J10. Dopiero w takiej konfiguracji układ zadziała. Nie montujemy już opornika podciągającego do +5V, takowy jest w postaci DR2 na SSK-MB2.
sega007
Czyli mam rozumieć, że nie ma możliwości przy tej płycie użyć takich układów na wszystkie 3 osie plus 4 wyjście HMA na czujnik ? No to jestem "trochę" niepocieszony
Co możesz mi doradzić, bo nie ukrywam,że zależy mi na takim rozwiązaniu. Zmiana płyty? Lecz potrzebuje 4 osie... Dzięki za pomoc i pozdrawiam
