OUS 1 - wersja katowicka
Zbych07
Posty w temacie: 87
#101
Post napisał: Zbych07 » 20 gru 2011, 22:35
panzmiasta pisze:
... Uuuu to mam problem , może moja nie jest katowicka ......... Jakieś sugestie ?
Hmmm .... Poważna sprawa. Jakbyś w związku z tak poważnym mankamentem miał ją zamiar wyrzucić to powiedz gdzie. :lol:
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#102
Post napisał: panzmiasta » 20 gru 2011, 22:52
oswiecimskie pisze:Panzmiasta pisales ze za tokareczke dales grosze;) za ile kupiles i co bylo w jej zestawie?
O może ty wiesz jakiej ja mam produkcji ous ? No mogę powiedzieć jak mnie z forum nie wyrzucicie :mrgreen: . Ktoś zapukał do drzwi garażu , sąsiad mówi -tu mam tą tokarke- ile ona może być warta ? Odpowiedziałem z 700zł . To on daj 400 i ją se zrób . Dostałem
-Koła gitary
-3 komplety szczęk , miękkie + twarde zew+wew
-przegub do napędu
- śruby do mocowania przedmiotu w rowkach T
- konik
- silnik 600w [ok bo tabliczka zamalowana] i jeszcze parę drobiazgów :oops:
tokarka praktycznie w stanie bdb , nic nie popękane , suport bez luzów , nie jest to ideał ale bardzo mało używana .Widziałem też u tego kolesia imadełko ale pewnie mi nie da , ciekawe czy ma podzielnicę , widziałem też sporo tulejek u niego mk2 teraz dzięki forum wiem że to do frezarki . Oczywiście kupowałem jakąś tokarko-frezarke bez wiedzy co to za cudo , na razie mam za sobą rozbiórkę "do śrubki " i czyszczę z 2 warstw grubej farby
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 20 gru 2011, 22:53
To widać całe stado szkól się tym zajmowało. Moja z innej, patrz tabliczka w pierwszym poście. I tabliczka jest po lewej na czołowej pow. łoża.
Zbych07 pisze:Pomalować na zielono , powiesić ...... parę bombek
Jasieś tam odcienie zieleni - oliwka, khaki - są, w wersji mat, jak się smarem ubabrają będzie piękna satyna.
A od dziś wspierać będzie mnie
Ciemna Strona Mocy z niebieską d... :) .
Uploaded with ImageShack.us
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#104
Post napisał: oswiecimskie » 20 gru 2011, 22:55
To okazje niezlą miales;) a co do tokarki to nie mam pojęcia jakiej produkcji moze byc ta twoja.
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
panzmiasta
#105
Post napisał: panzmiasta » 20 gru 2011, 23:01
Jak bym był złośliwy to bym napisał że mam najbardziej oryginalną z nas wszystkich , posiadając fotograficzną pamięć [zapamiętuje mnóstwo szczegółów ; ] ... zobaczcie 1szą stronę z dtr w pdf-ie jest tam pieczątka z adresem Królowej Jadwigi 12 - jak na mojej ous :mrgreen:
Ps : a tak ciekawe ile tych wersji [szkół] ous było , wie ktoś , i czym się różnią , czy były wprowadzane modyfikacje na różnym etapie w różnych szkołach
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#106
Post napisał: oswiecimskie » 20 gru 2011, 23:16
co do modyfikacji to nie wiem ale wiem to ze kazda tokarka ma inne wymiary....np jak przelozylem z jednego ous-a do drugiego konika to okazalo sie ze jego prowadnica jest o 5mm mniejsza niz rowka teowego i wystepuje duzy luz....teraz jest w trakcie dorabiania prowadnicy
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 21 gru 2011, 00:40
Pieczątkę z DTR-ki pamiętam, może to jedyna dostępna sztuka.
Powszechnie uważa się, że pierwo- i wzorem, była wersja z Oświęcimia od Salezjanów.
Ksiądz nie dał rozgrzeszenia za partactwo, a wtedy to był poważny mankament :).
W dobie ówczesnej politechnizacji roznieśli produkcję na inne szkoły, pewnie się okaże, że i w Olsztynie też parę sztuk ukleili. Jedna ze szkół dalej produkuje słynną WS16 wersji lądowej i morskiej.
I tak każda ze szkół robiła swoją 'wersję', pewnie często aby spełniała najniższe wymogi a uczeń dostał zaliczenie.
Dziś rozebrałem podzielnicę, nie do końca. Brakuje klucza, żeby od spodu rozkręcić, może od kątówki przypasuje, ale gdzieś mi wsiąkł. Pokrętło to istna rzeźba, ślimak też z zadziorami i ciężko się kręcił. Trzeba wszystko poprawiać, przynajmniej część. Regulacja luzu na ślimaku jest - tuleja mimośrodowa -, ale bez specjalnego klucza - do dorobienia - niemożliwa. Tak ciasne pasowanie w obudowie.
Przydałoby się uaktualnić dtr, o rzeczy istotne, np. rozmiary łożysk, uszczelniaczy. Jak ktoś rozbierał i ma dane, to podać. Np. łożyska kół pasowych to 6002.
Posty w temacie: 33
Post napisał: RomanJ4 » 21 gru 2011, 08:26
tomcat65 pisze:Regulacja luzu na ślimaku jest - tuleja mimośrodowa -, ale bez specjalnego klucza - do dorobienia - niemożliwa
A nie jest gdzieś ukryty robaczek?
panzmiasta
#109
Post napisał: panzmiasta » 21 gru 2011, 10:09
taki robaczek jak tu ? Obrazek
Jak widać robaczek zakotwiczył się obok swojego wgłębienia, czyli luz 2mm nikomu nie przeszkadzał ; . Moja ous pochodzi z zsz przyzakładowej- odlewni i fabryki obrabiarek "DEFUM" , fabryka też zajmowała się naprawą i regeneracją czołgów ... Mogli precyzję przenieść na mniejszy kaliber typu ous1 .......... ale nie przenieśli :lol:
BYDGOST
Posty w temacie: 22
#110
Post napisał: BYDGOST » 21 gru 2011, 19:34
A ja mam w zestawie imadło, ale szczęki są wykonane na ukos czyli nie ma kąta prostego. Na razie używam tam, gdzie to nie jest istotne czyli do obróbki górnej powierzchni detalu, ale nie na OUS bo na nim tylko toczę lub wiercę. Trzeba wreszcie znaleźć czas i to wyprostować.
