testowanie nowych wersji CNConv (przed oficjalną premierą)
- Posty w temacie: 43
hmmm... sam to zaproponowałeś (w sumie o co innego chodziło ale to się wiąże z tym żeby plik kon można było użyć z dowolnym plikiem (również poza katalogiem w którym się znajduje) ) - rób inaczej - otwieraj plik hpgl a nie kon - dokłądnie uzyskasz efekt o którym piszesz - sprawdzam czy w tym samym katalogu znajduje się plik kon...
- Posty w temacie: 19
1. Czy ktos juz zglaszal ze symulacja w zasadzie nie dziala?
Znacz cos tam dziala, ale przynajmniej ja nie potrafie przejechac
w sposob kontrolowany do jakiegos obiektu zeby zobaczyc ile to % pracy...
2. Ostatnia wersja gubi u mnie kroki. ...
UPDATE. Nie wiem co jest grane, ale to chyba nie kwestia softu.
Przynajmniej nie taka oczywista. Wrocilem do wczesniejszej wersji
i problemy tez sie pojawily.
W czasie ciecia praca wedruje ...w lewo. Chyba wylacznie w lewo,
bez ruchu gora/dol. Sprzeglo silnika dokrecilem, narazie wymienilem
kontroler na inny egz. i jade.
Ps. Chyba bez zmian. Wezme sie za wymiane silnika. Akurat ten silnik
jest zamontowany w Lignofolu, a nie w aluminium i zawsze jest cieplejszy
niz reszta. Moze zaczyna tracic moment?
q
q
Prawdopodobnie jest to jednak problem z programem, przynajmniej czesciowo.
Konsultowalem sie z konstruktorem sterownika i narazie jedyne co przychodzi
do glowy to to, ze z czasem transoptory stracily paramatry i teraz "nie nadazaja".
Prokopcio - pamietasz dawno podobna sytuacje z moja pierwsza maszyna?
Pogrzebales cos w programie i pomoglo... Moze mozesz grzebnac znowu?
Tak czy owak kupilem drugi sterownik na zapas, a teraz zabieram sie za
wymiane na zapasowy...
q
q
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 29
prokopcio pisze: szukam usilnie błędu i nie mogę znaleźć
Fajny tekst po wyrwaniu z kontekstu.
Jeśli potrzebujesz błędów to mam dwa maluśkie drobiazgi.
Pierwszy to tekst "Start" i "Czas" jest w plikach csv zamieniony miejscami. Przy obróbce tych danych od razu widać, w niczym to nie przeszkadza, ale dążąc do doskonałości można poprawić.
Drugi maluśki błąd znalazłem sprawdzając jaka jest możliwa do wpisania maksymalna dokładność mm/obrót:
Wejdź do "konfiguracja" - "konfiguracja maszyny" i w parametry osi XY wpisz ilość kroków na obrót: 1234,567 oraz przesuw [mm na obrót] wpisz 6,54321. OK. Program robi restart bo to znacząca zmiana w sterowaniu maszyną. Wejdź w to samo miejsce. Przecinek zamienia się w zero, a wpisana liczba w 12340567. To dość oryginalny sposób na korektę danych wpisywanych przez użytkowników.
Zauważyłem też, że w plikach config ini i kon stare i nieaktualne dane konfiguracyjne siedzą. To pozostałość po poprzednich wersjach?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa pisze:Przecinek zamienia się w zero, a wpisana liczba w 12340567. To dość oryginalny sposób na korektę danych wpisywanych przez użytkowników.
ale generalnie nie należy wpisywać głupot
daje to możliwość wrócenia do poprzedniej wersji z zachowaniem konfiguracji jeśli przypadkiem ktoś nie zrobił kopii bezpieczeństwa.pitsa pisze:Zauważyłem też, że w plikach config ini i kon stare i nieaktualne dane konfiguracyjne siedzą. To pozostałość po poprzednich wersjach?
[ Dodano: 2011-11-29, 22:19 ]
w nowej wersji masz takie cuś jak "Odwróć fazę sygnału step" - albo pomoże albo zaszkodzi - na dwoje babka wróżyłaoprawcafotografii pisze:Prokopcio - pamietasz dawno podobna sytuacje z moja pierwsza maszyna?
Sterownik wymieniony, dziala. Praca wreprokopcio pisze:w nowej wersji masz takie cuś jak "Odwróć fazę sygnału step" - albo pomoże albo zaszkodzi - na dwoje babka wróżyłaoprawcafotografii pisze:Prokopcio - pamietasz dawno podobna sytuacje z moja pierwsza maszyna?
Pogrzebales cos w programie i pomoglo... Moze mozesz grzebnac znowu?sprawdzić nie zaszkodzi.
Nie zdazylem sprawdzic z tym odwracaniem sygnalow -
w miedzyczasie wymienilem sterownik
W kazdym razie tym razem to nie Twoja wina
q
