testowanie nowych wersji CNConv (przed oficjalną premierą)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 23 lis 2011, 14:59
hmmm... sam to zaproponowałeś (w sumie o co innego chodziło ale to się wiąże z tym żeby plik kon można było użyć z dowolnym plikiem (również poza katalogiem w którym się znajduje) ) - rób inaczej - otwieraj plik hpgl a nie kon - dokłądnie uzyskasz efekt o którym piszesz - sprawdzam czy w tym samym katalogu znajduje się plik kon...
pitsa
Posty w temacie: 29
#42
Post napisał: pitsa » 23 lis 2011, 16:30
OK. Muszę w każdym komputerze pliki trzymać w takim samym miejscu. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 23 lis 2011, 16:43
nie musisz jeśli otwierasz hpgl a nie kon.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#44
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lis 2011, 19:20
1. Czy ktos juz zglaszal ze symulacja w zasadzie nie dziala?
Znacz cos tam dziala, ale przynajmniej ja nie potrafie przejechac
w sposob kontrolowany do jakiegos obiektu zeby zobaczyc ile to % pracy...
2. Ostatnia wersja gubi u mnie kroki. ...
UPDATE. Nie wiem co jest grane, ale to chyba nie kwestia softu.
Przynajmniej nie taka oczywista. Wrocilem do wczesniejszej wersji
i problemy tez sie pojawily.
W czasie ciecia praca wedruje ...w lewo. Chyba wylacznie w lewo,
bez ruchu gora/dol. Sprzeglo silnika dokrecilem, narazie wymienilem
kontroler na inny egz. i jade.
Ps. Chyba bez zmian. Wezme sie za wymiane silnika. Akurat ten silnik
jest zamontowany w Lignofolu, a nie w aluminium i zawsze jest cieplejszy
niz reszta. Moze zaczyna tracic moment?
q
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 28 lis 2011, 19:25
troszkę mnie to cieszy... :) bo szukam usilnie błędu i nie mogę znaleźć (o czym już Ci pisałem) ... co oznacza bez ruchu góra/dół ?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#46
Post napisał: oprawcafotografii » 29 lis 2011, 08:36
Prawdopodobnie jest to jednak problem z programem, przynajmniej czesciowo.
Konsultowalem sie z konstruktorem sterownika i narazie jedyne co przychodzi
do glowy to to, ze z czasem transoptory stracily paramatry i teraz "nie nadazaja".
Prokopcio - pamietasz dawno podobna sytuacje z moja pierwsza maszyna?
Pogrzebales cos w programie i pomoglo... Moze mozesz grzebnac znowu?
Tak czy owak kupilem drugi sterownik na zapas, a teraz zabieram sie za
wymiane na zapasowy...
q
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 29 lis 2011, 09:06
tak tak ty miałeś tam słabe parametrami transoptory choćby były nowe :) spróbuj zamienić miejscami transoptory stepx z dirx o ile są jednakowe - powinno pomóc.
pitsa
Posty w temacie: 29
#48
Post napisał: pitsa » 29 lis 2011, 18:44
prokopcio pisze: szukam usilnie błędu i nie mogę znaleźć
Fajny tekst po wyrwaniu z kontekstu. :-)
Jeśli potrzebujesz błędów to mam dwa maluśkie drobiazgi. :D
Pierwszy to tekst "Start" i "Czas" jest w plikach csv zamieniony miejscami. Przy obróbce tych danych od razu widać, w niczym to nie przeszkadza, ale dążąc do doskonałości można poprawić. :)
Drugi maluśki błąd znalazłem sprawdzając jaka jest możliwa do wpisania maksymalna dokładność mm/obrót:
Wejdź do "konfiguracja" - "konfiguracja maszyny" i w parametry osi XY wpisz ilość kroków na obrót: 1234,567 oraz przesuw [mm na obrót] wpisz 6,54321. OK. Program robi restart bo to znacząca zmiana w sterowaniu maszyną. Wejdź w to samo miejsce. Przecinek zamienia się w zero, a wpisana liczba w 12340567. To dość oryginalny sposób na korektę danych wpisywanych przez użytkowników. :-)
Zauważyłem też, że w plikach config ini i kon stare i nieaktualne dane konfiguracyjne siedzą. To pozostałość po poprzednich wersjach?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 29 lis 2011, 22:16
pitsa pisze:Przecinek zamienia się w zero, a wpisana liczba w 12340567. To dość oryginalny sposób na korektę danych wpisywanych przez użytkowników.
:) niegdy nic takiego nie zauważyłem wcześniej, nie przyszło by mi do głowy zamieniać przecinka na zero :) czeski błąd (swoją drogą czemu się mówi czeski błąd ? muszę poczytać.).
ale generalnie nie należy wpisywać głupot :) jakby napisał oprawcafotografii : "a jak włożysz głowę pod wrzeciono to da się uruchomić maszynę ?"
pitsa pisze:Zauważyłem też, że w plikach config ini i kon stare i nieaktualne dane konfiguracyjne siedzą. To pozostałość po poprzednich wersjach?
daje to możliwość wrócenia do poprzedniej wersji z zachowaniem konfiguracji jeśli przypadkiem ktoś nie zrobił kopii bezpieczeństwa.
[ Dodano: 2011-11-29, 22:19 ]
oprawcafotografii pisze:Prokopcio - pamietasz dawno podobna sytuacje z moja pierwsza maszyna?
w nowej wersji masz takie cuś jak "Odwróć fazę sygnału step" - albo pomoże albo zaszkodzi - na dwoje babka wróżyła ;) sprawdzić nie zaszkodzi.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#50
Post napisał: oprawcafotografii » 03 gru 2011, 11:03
prokopcio pisze:
Sterownik wymieniony, dziala. Praca wre :)
Nie zdazylem sprawdzic z tym odwracaniem sygnalow -
w miedzyczasie wymienilem sterownik ;)
W kazdym razie tym razem to nie Twoja wina ;-)
q
Wróć do „CNConv”
