testowanie nowych wersji CNConv (przed oficjalną premierą)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
pitsa
Posty w temacie: 29
#51
Post napisał: pitsa » 14 gru 2011, 00:24
Brakuje dodawania cyferek po przecinku.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 00:05 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 14 gru 2011, 09:29
poprawione, niedokładność wynikała z ograniczania miejsc po przecinku (5) dla skali żeby mieściło się w okienku... w wyniku zaokrąglenia w krytycznych przypadkach rzeczywiście wymiar mógł się różnić o sporo setek milimetra !
sprawdź czy jest ok. plik leży tam gdzie zawsze.
pitsa
Posty w temacie: 29
#53
Post napisał: pitsa » 14 gru 2011, 10:18
Ale eksperesik!
Podejrzewałem, że tak właśnie to zrobisz. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#54
Post napisał: oprawcafotografii » 15 gru 2011, 14:56
Czy tylko u mnie symulacja jest bezuzyteczna?
q
pitsa
Posty w temacie: 29
#55
Post napisał: pitsa » 15 gru 2011, 15:53
Chodzi o możliwość uruchomienia od konkretnego punktu, a nie procentu wykonania?
Pewnie najprościej byłoby dorobienie "celownika" na podglądzie. Kliknąć na początek odcinka od którego trzeba powtórzyć - jest już przecież opcja "Przesuń plik tutaj". Algorytm szuka najbliższego od tego miejsca punktu początkowego odcinków. Linia do tego punktu podświetlana jako wykonana, w pamięci wpisuje się "bardzo dokładny procent wykonania" i prawie gotowe. Prawie. :) ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#56
Post napisał: oprawcafotografii » 15 gru 2011, 16:06
O tryb symulacji - nie dam rady plynnie dojechac do jakiegos miejsca
zeby zobaczyc jaki to % pracy.
Mozliwosc wskazania krzywej od ktorej ciac byloby najlepszym rozwiazaniem...
q
pitsa
Posty w temacie: 29
#57
Post napisał: pitsa » 19 gru 2011, 15:01
Zauważyłem pewien potencjalny problem z plikami plt w najnowszych wind owsach. Otóż może się zdarzyć, że będzie zawierał na samym początku pewne dodatkowe bajty - tak zwany "BOM" z powodu którego plik się nie otwiera w CNConv. Proponuję uwzględnienie kodowania utf8 i uodpornienie programu na BOM.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
grzechu
Posty w temacie: 17
Post napisał: grzechu » 19 gru 2011, 18:25
Ja również mam problem z symulacją na laptopie z win7. Na starszym z winxp działa OK.
pitsa
Posty w temacie: 29
#59
Post napisał: pitsa » 19 gru 2011, 21:44
To dwie różne sprawy. Ale fakt, lepiej mieć normalnego XP.
W win7 trzeba koniecznie instalować w trybie "zainstaluj jako administrator" nawet jeśli jesteś jedynym użytkownikiem z pełnymi prawami. Do tego system coś tam sprawdza w czasie komunikacji i czas reakcji programu jest dłuższy. Klikać trzeba spokojniej niż w XP. :-)
Problem z "BOM" może pojawić się już przy zwykłej edycji pliku plt w Notatniku. Również Inkscape zapisując do plt tworzy plik nieczytelny dla CNConv. Powód prosty: zapisuje nie jako ASCII tylko UTF8.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#60
Post napisał: oprawcafotografii » 20 gru 2011, 08:25
pitsa pisze:To dwie różne sprawy. Ale fakt, lepiej mieć normalnego XP.
U mnie na normalnym XP symulacja nie dziala poprawnie.
q
Wróć do „CNConv”
