czy możesz mi podesłać "nieczytany" plik ?pitsa pisze: Zauważyłem pewien potencjalny problem z plikami plt w najnowszych wind owsach. Otóż może się zdarzyć, że będzie zawierał na samym początku pewne dodatkowe bajty - tak zwany "BOM" z powodu którego plik się nie otwiera w CNConv. Proponuję uwzględnienie kodowania utf8 i uodpornienie programu na BOM.
testowanie nowych wersji CNConv (przed oficjalną premierą)
- Posty w temacie: 43
Problem symulacji rzeczywiście występuje (brak możliwości ustawiania prędkości symulacji) w najnowszej wersji.
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 29
Przykładowy prosty pliki:
http://formicopedia.org/cnc/kwadrat.svg - tak to ma wyglądać
http://formicopedia.org/cnc/kwadrat.hpgl - otwórz w CNConv, nie pokaże się nic, wyłącz CNConv i włącz go ponownie - zobaczysz jaki jest efekt gdy program wczytuje "nieczytelny" plik.
Tymczasowa rada na takie pliki jest prosta. Otworzyć plik w notatniku, skopiować całą zawartość i wkleić do innego programu ślepego na BOM - na przykład jakiego edytora języka programowania.
Inne pliku do testów (rysowane przez studentów):
http://formicopedia.org/cnc/choinka.hpgl
http://formicopedia.org/cnc/gwiazda.hpgl
Problem z BOM przytrafił mi się już kilka razy przy pracy w php nie na swoim komputerze, stąd szybko wyłapałem w czym problem. Normalnie tego nie widać tylko czuć w niedziałaniu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 19
Szczerze mowiac zmiana kolejnosci obiektow wydaje mi sie calkowicieprokopcio pisze:raczej nie, pod prawym już się robi gęsto: teraz robię zacznij od tego obiektu, później będzie zmień kierunek, przesuń obiekt na początek, na koniec itp...
zbedna - plik powinien byc przygotowany w odpowiedniej kolejnosci.
Za to wchodzenie do konfiguracji po to zeby obrocic prace jest mocno
upierdliwe...
q
Czytam i nie widze zadnej sprzecznosci.
Czesto wycina sie np. mniejsze prace na resztkach materialu -
trzeba dopasowac ulozenie pracy do materialu, w tym celu obrocic
prace przejechac maszyna zeby zobaczyc czy sie zmiesci, nieraz
obrocic ponownie itd - wchodzenie za kazdym razem w konfiguracje
programu jest bardzo niewygodne. Wygodne byloby wywolanie
pozycji z pul-down menu pod klawiszem myszki.
Nie ma to nic wspolnego z przygotowaniem pliku bo nie wiadomo
wczesniej jak sie go bedzie ciac.
Co do zmiany kolejnosci ciecia obiektow z poziomu programu -
moim zdaniem calkowita strata czasu. TO akurat ustala sie
przygotowujac prace.
q
q
