testowanie nowych wersji CNConv (przed oficjalną premierą)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
pulek
Znawca tematu (min. 80)
#31
Post napisał: pulek » 04 lis 2011, 20:46
oprawcafotografii pisze:Czy mozesz dorobic funkcje parkowania pod jednym z PINow?
Razem ze STOP i START zalatwiloby to obsluge produkcji seryjnej
w wiekszosci przypadkow...
a kiedy chceszgo używać ? przy seryhnej wystarczy zaznaczyć "parkuj po obróbce".... już korzystam bo wcześniej coś nie chciało poprawnie działać. Kiedy będą te drobne błędy z tego tematu poprawione ? chyba to już nie wiele roboty? A również chcę mieć :
prokopcio pisze:żebym w końcu miał jakąś w miarę stabilną wersję
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#32
Post napisał: oprawcafotografii » 04 lis 2011, 21:00
pulek pisze:
a kiedy chceszgo używać? przy seryhnej wystarczy zaznaczyć "parkuj po obróbce"......
Np po przerwaniu pracy zeby zobaczyc czy cos sie nie ...lo.
Ale w sumie masz chyba racje ;)
q
pitsa
Posty w temacie: 29
#33
Post napisał: pitsa » 05 lis 2011, 08:50
oprawcafotografii pisze: Np po przerwaniu pracy zeby zobaczyc czy cos sie nie ...lo.
W tym momencie pewnie przydałaby się jazda referencyjna pod pinem i przyciskiem?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#34
Post napisał: oprawcafotografii » 05 lis 2011, 17:40
pitsa pisze:
Jasne ;)
Choc w sumie to juz chyba przesada - to sie ustawia raz i dalej jedzie z koksem.
q
prokopcio
Posty w temacie: 43
Re: Pełna Dokumentacja ułatwi rozwój programu
#35
Post napisał: prokopcio » 06 lis 2011, 12:56
pitsa pisze: Generalne sprzątanie najlepiej zacząć od pisania pełnej dokumentacji. :)
http://proma-elektronika.pl/download/doc/CNConv.pdf
pierwsza wersja :) pewnie jeszcze można pisać bez końca - nie wiedziałem, że stworzenie perfekcyjnej instrukcji jest az tak trudne więc nie jest perfekcyjna :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#36
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lis 2011, 11:35
Czy finalna wersja softu jest juz dostepna? ;)
q
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 08 lis 2011, 16:31
jeszcze chwileczka...
pitsa
Posty w temacie: 29
#38
Post napisał: pitsa » 14 lis 2011, 12:51
Widzę, że już Anuluj zostało dodane. :-)
Jest jeszcze coś warte dodania, co właśnie w tej chwili potrzebowałem - odwrócenie kierunku wykonania całego projektu. Są obroty, mirrory i brakuje tylko tego jednego. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 14 lis 2011, 14:02
pitsa pisze:odwrócenie kierunku wykonania całego projektu
moim zamierzeniem jest odwracanie i "kolejnościowanie" poszczególnych ścieżek. Ale to jeszcz enie na dziś...
[ Dodano: 2011-11-14, 14:24 ]
a i jeszcze chcę dodać JoyPad (Bluetooth :lol: ) do sterownia maszynką.
pitsa
Posty w temacie: 29
#40
Post napisał: pitsa » 23 lis 2011, 14:43
Właśnie przeniosłem dane do innego katalogu i co otwieram plik kon to nie odczytuje odpowiadającego mu pliku plt. Widzę, że w plikach konfiguracyjnych jest pełna ścieżka dostępu do pliku plt i muszę ją poprawiać. Skoro plik kon i plt znajdujące się w tym samym katalogu, to po co dorzucać do niego pełną ścieżkę? Niepotrzebne utrudnienie. Wiem, że chodzi tu o fakt, że ta ścieżka jest wrzucana do pliku ini aby w momencie uruchamiania programu ostatnio wczytany plik się otwierał. Może da się to tak zrobić aby najpierw próbował odczytać plik plt z bieżącego katalogu w którym jest plik kon, a potem ten ze ścieżki?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „CNConv”
