MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
spry
Post napisał: spry » 10 lis 2011, 20:49
oprawcafotografii pisze:Automatyczny sterownik mgly olejowej (czy co tam kto pije).
Dzieki zaawansowanej konstrukcji precyzyjnie zalacza i wylacza
chlodziwo dokladnie wtedy gdy trzeba. Nie uroni ani kropelki :)
q
Nie mogłem sie zdecydować na sporą dopłatę ( w stosunku do ceny maszyny) na chłodzenie freza i materiału,teraz za późno,więc jedzie do mnie rozwiązanie alternatywne raczej tanie,sterowanie ręczne mgłą chłodzącą.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#32
Post napisał: oprawcafotografii » 11 lis 2011, 08:17
Do tej maszyny nie ma automatycznego sterowania chlodzeniem -
dostalbys taki zestaw jak na zdjeciu (troche inne wykonanie) tylko
drozej ;)
Ja mam podobny zestaw, tylko bedzie sterowany krancowka
a przeplyw cieczy pompa perystaltyczna z regulowanymi obrotami.
Regulacja przez dlawienie wyplywu i zasysanie cieczy podcisnieniem
nie jest moim zdaniem wystarczajaco dokladna jesli chce sie tej cieczy
dozowac mozliwie malo.
q
spry
Post napisał: spry » 12 lis 2011, 17:00
To chłodzenie ,to tylko:na wszelki wypadek :???: ,
Prace z miękkimi metalami ,to ostateczność-jak się klient uprze ,no i oczywiście przepłaci,
więc sie tym nie martwie,
btw
dzięki za uwagę o 1/8
pomogło, :mrgreen:
frezowania:
30 powtórzeń z g-code w 2D-jest OK
pzdro
DawidK2010
#34
Post napisał: DawidK2010 » 12 lis 2011, 17:21
Czy ktoś wie gdzie można kupic taki zestaw chłodzący jak na zdjęciu powyżej i za ile?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#35
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lis 2011, 19:35
Udoskonalania maszyny cd :)
Owiercanie blaszki na blat - otwory juz nagwintowane, blacha obrocona
i wlasnie "sie przykreca" od spodu do stolu t-owego.
Jutro zdejmuje brame i podnosze ja o 35mm zeby nie stracic zakresu Z-ki.
Niejako przy okazji poprawie geometrie bo teraz brama jest troche przekoszona -
w kwadracie o boku 600mm przekatne roznia sie o okolo 0.7mm.
Blacha na blat wyglada na dosc doskladnie plaska - w kazdym razie wydaje sie
ze ew. odchylki sa ponizej 0.2mm. Narazie chyba nie bede jej planowal, zeby
nie popsuc wygladu, tak slicznie blyszczy :)
Napewno po dolozeniu tych 50kg maszyna nabrala powagi ;-)
q
AOLEK
#36
Post napisał: AOLEK » 16 lis 2011, 19:53
A ja myślałem, że na filmiku zobaczę widok całej maszynki ups a tu blacha i frez :evil:
orzel10000
#37
Post napisał: orzel10000 » 16 lis 2011, 21:09
chyba napisał wyraźnie
oprawcafotografii Owiercanie blaszki na blat a nie cały ploter
AOLEK
#38
Post napisał: AOLEK » 17 lis 2011, 19:49
niewiem - może to jest jakiś uchwyt trzymany ręcznie :grin:
orzel10000
#39
Post napisał: orzel10000 » 17 lis 2011, 20:04
AOLEK może sieczkarnia co wierci
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#40
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lis 2011, 11:41
No, prawie gotowe ;) Blat owiercony i nagwintowany.
Zostalo zainstalowac instalacje zraszajaca - narazie podciagnalem
przewod powietrzny i zasilnie 12V do sterowania zaworem.
Reszta chyba po niedzieli bo inna robota goni...
q
