Nie mogłem sie zdecydować na sporą dopłatę ( w stosunku do ceny maszyny) na chłodzenie freza i materiału,teraz za późno,więc jedzie do mnie rozwiązanie alternatywne raczej tanie,sterowanie ręczne mgłą chłodzącą.oprawcafotografii pisze:Automatyczny sterownik mgly olejowej (czy co tam kto pije).
Dzieki zaawansowanej konstrukcji precyzyjnie zalacza i wylacza
chlodziwo dokladnie wtedy gdy trzeba. Nie uroni ani kropelki
q
MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
spry
- Załączniki
- cool.jpg (50.08 KiB) Przejrzano 2435 razy
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 45
Do tej maszyny nie ma automatycznego sterowania chlodzeniem -
dostalbys taki zestaw jak na zdjeciu (troche inne wykonanie) tylko
drozej
Ja mam podobny zestaw, tylko bedzie sterowany krancowka
a przeplyw cieczy pompa perystaltyczna z regulowanymi obrotami.
Regulacja przez dlawienie wyplywu i zasysanie cieczy podcisnieniem
nie jest moim zdaniem wystarczajaco dokladna jesli chce sie tej cieczy
dozowac mozliwie malo.
q
drozej
q
DawidK2010
oprawcafotografii
Udoskonalania maszyny cd
Owiercanie blaszki na blat - otwory juz nagwintowane, blacha obrocona
i wlasnie "sie przykreca" od spodu do stolu t-owego.
Jutro zdejmuje brame i podnosze ja o 35mm zeby nie stracic zakresu Z-ki.
Niejako przy okazji poprawie geometrie bo teraz brama jest troche przekoszona -
w kwadracie o boku 600mm przekatne roznia sie o okolo 0.7mm.
Blacha na blat wyglada na dosc doskladnie plaska - w kazdym razie wydaje sie
ze ew. odchylki sa ponizej 0.2mm. Narazie chyba nie bede jej planowal, zeby
nie popsuc wygladu, tak slicznie blyszczy
Napewno po dolozeniu tych 50kg maszyna nabrala powagi
q
q
orzel10000
orzel10000
oprawcafotografii
