Remont tokarki MINI LATHE
Yogi_
#21
Post napisał: Yogi_ » 30 wrz 2011, 16:47
pitsa pisze:... ale szkoda, że u nas nie ma takich stronek, z różnymi przydatnymi drobiazgami, czy też giełdy ofert gdzie można zamówić dorobienie tako czy owego, jak na przykład tych kółek. :-)
Żeby ten post nie był o niczym: Proste usprawnienia w warsztacie.
Hmm...
Z tej samej strony:
Co prawda pisze coś o skórze jako podkładce pod papier, i jest jeszcze jedna porada gdzie wpycha łapę do elementu w uchwycie :-(. Aczkolwiek pomysły ciekawe :-)
Z mojej strony:
1. patyczki do lodów (drewniane) jako łopatki do kleju itp. łatwo przyciąć do wymaganego kształtu.
2. strzykawka do tego samego celu
3. pudełka (kartony) po owocach (warzywach) z Lidla - te mniejsze - jako szuflady na półkach.
Krzysiek
Andrzej 40
Posty w temacie: 14
Post napisał: Andrzej 40 » 18 paź 2011, 18:42
Załączam zdjęcie dorobionej osłony przekładni napędu ręcznego posuwu. Myślę, że warto przy okazji remontu dodać coś takiego. W kupionej używanej było w tym miejscu pełno opiłków. Później dodałem jeszcze trzecią śrubkę w prawym górnym rogu blaszki.
Przepraszam, tak mi wgrało, zdjęcie należy obrócić o 90 stopni w lewo.
BYDGOST
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: BYDGOST » 18 paź 2011, 22:45
Myślę, że warto też lepiej osłonić elektronikę tej maszynki bo też jest narażona na łatwe wnikanie wiórków do środka obudowy.
Andrzej 40
Posty w temacie: 14
Post napisał: Andrzej 40 » 20 paź 2011, 23:11
Odnośnie elektroniki do tych maszynek - czy ktoś dysponuje schematem ?
Andrzej 40
Posty w temacie: 14
Post napisał: Andrzej 40 » 21 paź 2011, 14:46
Kolego Romanie - jesteś niezawodny! W podanych linkach masa informacji a nawet zdjęcia i opisy podobnych tokarek wykonanych trochę poprawniej :grin: .
Wielkie dzięki i pozdrowienia.
Andrzej
rynio_di
#27
Post napisał: rynio_di » 21 paź 2011, 20:06
Doradźcie czy warto? Podczas dorabiania przekładni mus był zdemontować wrzeciono, i w tej maszynie jest ono ułożyskowane łożyskami kulkowymi.Więc mając wszystko na wierzchu mogę zainstalować łożysko wałkowe skośne , ale bez RS. Czy warto?
Andrzej 40
Posty w temacie: 14
Post napisał: Andrzej 40 » 21 paź 2011, 21:02
rynio_di pisze:Doradźcie czy warto? Podczas dorabiania przekładni mus był zdemontować wrzeciono, i w tej maszynie jest ono ułożyskowane łożyskami kulkowymi.Więc mając wszystko na wierzchu mogę zainstalować łożysko wałkowe skośne , ale bez RS. Czy warto?
Kupiłem zajechaną i przerabianą. Jedyne do czego nie miałem zastrzeżeń to były łożyska wrzeciona - jakby wogóle nie były używane. Moim zdaniem na tę tokarkę wystarczą z zapasem.
dexlab
Wymiana silnika
#29
Post napisał: dexlab » 31 paź 2011, 19:35
Witam Czy ktoś może wie jaką moc w niutonometrach taki oryginalny silnik . Nigdzie nie mogę wyszukać pdf-a do tego oryginalnego silnika
z naklejki
Type 95d-1 250W r.p.m 5000 2A
Ja mam wolniejszy do skutera elektrycznego 1350 rpm na 48/60 v na 12,7/ 10 A I 4,5 moment obrotowy szukam by nie było za mało siły
clipper7
Post napisał: clipper7 » 01 lis 2011, 10:14
dexlab pisze:moc w niutonometrach
Moc podaje się w [W].
