wytwarzanie pradu
wytwarzanie pradu
Witam. Moje pytanie dotyczy malych silniczkow elektrycznych takich jak wystepuja w zabawkach np zdalnie sterowanych. Otoz chodzi mi o to ze silniczek takiej zabawki moze wytworzyc prad o mocy rzedu 1.5-2v i tu pojawia sie moze pytanie czy jest mozliwosc aby w jakis sposob "polaczyc" ze soba kilka takich silniczkow aby lacznie oddawaly wieksze napiecie??
Tak - większość silniczków modelarskich może pracować jako prądnica (dla silniczków kolektorowych uzyskasz napięcie pulsujące, dla bezszczotkowych - przemienne) - napięcie będzie zależało od obrotów. Można je też łączyć choć niekoniecznie wystarczy zwykłe połączenie szeregowe - napisz co konkretnie chcesz zbudować. Przy okazji - w Voltach wyrażą się NAPIĘCIE a nie moc, i nie należy tego mylić chyba że się chce wyjść na głupka bądź konstruktora perpetum mobile.
Dobrze by było dać jakieś elektrolityczne kondensatory - wtedy możesz zgromadzić jakiś sensowny ładunek - problem w tym, że wtedy musisz pilnować kierunku pracy - jak zakręcisz w przeciwną stronę, to zepsujesz kondensatory. Możesz ew. dać kondensator + diodę (też równolegle) - wtedy jak zakręcisz w drugą stronę lub przyłożysz zewn. napięcie, to prąd popłynie przez diodę i pójdzie w ciepło.
Cały czas nurtuje mnie jedno pytanie - co ta konstrukcja w ostatecznym rozrachunku ma robić?
Ty się nie śmiej - niedawno majstrowałem łożyskowanie do prototypu takiej turbinki. Jakiś architekt zauważył że przy ścianach wysokich budynków powstają bardzo silne prądy powietrza i wpadł na pomysł żeby krawędź dachu obsadzić miniaturowymi (parę cm średnicy) turbinami. Zaprojektowali eleganckie śmigiełko, wydrukowali na drukarce 3D i zorientowali się że nie pomyśleli jakby to coś podpiąć do prądnicy...mariuszbroda pisze:Próba będzie na czterech silnikach...
potem 300 silników,300 śmigieł-wszystko razem na dachu....i będzie darmo prąd,przejrzałem kolegę i robię to samo
(o ile wiem nic z tego nie wyszło - śmigło o tak małej średnicy nie było w stanie zakręcić prądnicą a wirniki o większej średnicy "nie komponowały się z linią dachu" czy jakoś tak...)
