wytwarzanie pradu
hazuki
wytwarzanie pradu
Post napisał: hazuki » 11 paź 2011, 13:27
Witam. Moje pytanie dotyczy malych silniczkow elektrycznych takich jak wystepuja w zabawkach np zdalnie sterowanych. Otoz chodzi mi o to ze silniczek takiej zabawki moze wytworzyc prad o mocy rzedu 1.5-2v i tu pojawia sie moze pytanie czy jest mozliwosc aby w jakis sposob "polaczyc" ze soba kilka takich silniczkow aby lacznie oddawaly wieksze napiecie??
grg12
Post napisał: grg12 » 11 paź 2011, 13:45
Tak - większość silniczków modelarskich może pracować jako prądnica (dla silniczków kolektorowych uzyskasz napięcie pulsujące, dla bezszczotkowych - przemienne) - napięcie będzie zależało od obrotów. Można je też łączyć choć niekoniecznie wystarczy zwykłe połączenie szeregowe - napisz co konkretnie chcesz zbudować. Przy okazji - w Voltach wyrażą się NAPIĘCIE a nie moc, i nie należy tego mylić chyba że się chce wyjść na głupka bądź konstruktora perpetum mobile.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 11 paź 2011, 15:56
Tak, można połączyć takie silniczki.
Należy je połączyć szeregowo dodając do każdego silniczka równolegle kondensator.
hazuki
Post napisał: hazuki » 11 paź 2011, 20:07
dzieki za odpowiedz mam pytanie do ursus_arctos jak ma wygladac takie podlaczenie szeregowe jak mam np 4 sliniczki jak podlaczyc kable +/- i do ktorego dodadac kondensator i jaki?
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 11 paź 2011, 22:33
O tak...uważaj żeby Cię prąd nie zabił :neutral:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 paź 2011, 09:23
mariuszbroda pisze:O tak...
Jest jeszcze jeden warunek, wszystkie silniczki muszą się kręcić w tym samym kierunku.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 12 paź 2011, 09:59
Dobrze by było dać jakieś elektrolityczne kondensatory - wtedy możesz zgromadzić jakiś sensowny ładunek - problem w tym, że wtedy musisz pilnować kierunku pracy - jak zakręcisz w przeciwną stronę, to zepsujesz kondensatory. Możesz ew. dać kondensator + diodę (też równolegle) - wtedy jak zakręcisz w drugą stronę lub przyłożysz zewn. napięcie, to prąd popłynie przez diodę i pójdzie w ciepło.
Cały czas nurtuje mnie jedno pytanie - co ta konstrukcja w ostatecznym rozrachunku ma robić?
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 12 paź 2011, 21:45
Próba będzie na czterech silnikach...
potem 300 silników,300 śmigieł-wszystko razem na dachu....i będzie darmo prąd,przejrzałem kolegę i robię to samo :lol:
Post napisał: kamar » 12 paź 2011, 21:58
mariuszbroda pisze:300 śmigieł-wszystko razem na dachu....:lol:
A licencja pilota śmigłowców jest ?
grg12
Post napisał: grg12 » 12 paź 2011, 22:07
mariuszbroda pisze:Próba będzie na czterech silnikach...
Ty się nie śmiej - niedawno majstrowałem łożyskowanie do prototypu takiej turbinki. Jakiś architekt zauważył że przy ścianach wysokich budynków powstają bardzo silne prądy powietrza i wpadł na pomysł żeby krawędź dachu obsadzić miniaturowymi (parę cm średnicy) turbinami. Zaprojektowali eleganckie śmigiełko, wydrukowali na drukarce 3D i zorientowali się że nie pomyśleli jakby to coś podpiąć do prądnicy... ;)
(o ile wiem nic z tego nie wyszło - śmigło o tak małej średnicy nie było w stanie zakręcić prądnicą a wirniki o większej średnicy "nie komponowały się z linią dachu" czy jakoś tak...)
Wróć do „Elektronika ogólna”
