wytwarzanie pradu
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 13 paź 2011, 09:18
Przy przeciętnych wiatrach, przecietny wiatrak, przeciętnie wytwarza ok. 10% swojej mocy nominalnej. Można sobie policzyć ile to będzie przy takim silniczku :wink:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
bob35
Post napisał: bob35 » 13 paź 2011, 16:32
Czy wy se jaja robicie. Weście se wiertarkę podłączcie to tego silniczek z zabawki pewnie uzyskacie 0.5W . Pomnóżcie razy 300 silników to wam wyjdzie 150 W. To co chcecie tym zasilić?
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 paź 2011, 18:25
Najfajniesze konstrukcje made in poland to z silnika z pralki ponoć wychodzą. Przepiękny wątek o tym na elektrodzie był parę ładnych lat temu.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277125-0.html
Długie zimowe wieczory przy tym spędziłem, zanim się odkochałem w darmowej energii ;)
hazuki
Post napisał: hazuki » 17 paź 2011, 17:33
mariuszbroda trafiles chodzi mi o tworzenie pradu ;p 12v na tyle mocnego zeby mogla na nim pracowac np przetwornica samochodowa
ursus_arctos jaki kondensator bylby dobry zeby odpalic taka przetwornice?
Jak myslicie uda sie??
[ Dodano: 2011-10-17, 17:37 ]
mam jeszcze jedno pytanie czy np silnik elektryczny mowa tutaj o silnikach ktore wykorzystuja napiecie 230v moze wytworzyc prad jesli bedzie jego wirnik obracany z odpowiednia liczba obrotow?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 17 paź 2011, 20:52
1. Nie wiem, co masz na myśli mówiąc "przetwornica samochodowa" - nie znam się na motoryzacji i po prostu nie wiem, co tam siedzi pod maską.
2. Silnik elektryczny na 230V generalnie raczej nie będzie wytwarzał prądu, gdyż najprawdopodobniej będzie to tzw. silnik uniwersalny - tam nie ma magnesów stałych tylko stojan też ma uzwojenie - dzięki temu można taki silnik zasilać zarówno prądem zmiennym jak i stałym (kiedy odwraca się prąd wirnika zmienia się też zwrot pola stojana i wszystko gra). Być może gdzieś są silniki, które mają prostownik na wejściu i magnes stały - wtedy by się dało... no i oczywiście w silniku uniwersalnym można po prostu wstępnie zasilić uzwojenie stojana aby uzyskać pole magnetyczne - wtedy zacznie generować prąd i będzie można tym prądem m.in. zasilać stojan - ale widać, że jest to dosyć skomplikowane.
grg12
Post napisał: grg12 » 17 paź 2011, 21:35
Pewnie chodzi o przetwornice "zapalniczka samochodowa"->220V. Przy odrobinie szczęścia z opisywanego układu silniczków wyciśniesz dość prądu żeby uruchomić przetwornicę - ale wątpię żeby uzyskanymi 220V udało się zasilić cokolwiek poza woltomierzem mierzącym te 220V. "Zespół prądnic" skonstruowany z przypadkowych silniczków wygrzebanych z zabawek nadaje się jako demonstracja zasady - ale do zasilania telewizora na działce nie wystarczy - napisz co konkretnie chcesz zbudować i jakie materiały masz do dyspozycji.
bob35
#17
Post napisał: bob35 » 17 paź 2011, 23:39
Kolego hazuki jak byś poczytał co to napięcie natężenie moc to byś nie zadawał głupich pytań.
Napisze Ci tak że moc jest stała czyli jeżeli prądnica da Ci 1W przy 12V to podnosząc napięci do 230V dalej masz 1W. A jeżeli tego nie zrozumiałeś to odpuść sobie.
Wróć do „Elektronika ogólna”
