A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
markcomp77
Posty w temacie: 118
Post napisał: markcomp77 » 29 sie 2006, 09:35
rchobby pisze:Mam jeszcze pytanie czy pobór prądu na takim poziomie ok. 2A przy 3 pracujących silnikach (ograniczenie ustawione na 2.5A) jest prawidłowy?
tak... jeśli będzie działać ;)
bezpiecznik... ograniczenie prądowe trzeba dobrać "w praniu"
myślę, że 1A powyżej normalnej pracy będzie dobrym zabezpieczeniem
ktoś kiedyś pisał o wymaganiach stawianych transformatorowi... i wychodziło mu dla naszego przypadku - gdy każdy kanał jest ustawiony na 3A.. i jest zasilany 30V, że trzeba dostarczyć moc:
3 * 3 * 30 = 270W
podczas gdy z twoich pomiarów.. i moich wypowiedzi o zasadzie zachowania energii
wynika nieco mniejsze zapotrzebowanie ;)
dla twoich pomiarów mamy:
2 * 30 = 60W !!!!!!!
ja stosuję trafa 150W i 200W - bo są tanie i nie sprawiają problemów (brak konieczności stosowania wolnego startu)
triera
#162
Post napisał: triera » 29 sie 2006, 12:03
oczywiście, że sama oś silnika nie wibruje, tylko całość.
Jak wirnik wibruje (drga) przy przechodzenia od kroku do kroku,
to na zasadzie reakcji przenosi się to na stojan (obudowę).
Widzę w swoim ploterze, jak pasek zębaty drga przy przechodzeniu
przez pewien zakres prędkości obrotowych.
To też słychać.
Ostatnio założyłem dodatkowe masy w ploterze klienta i pomogło,
silniki pracują znacznie ciszej.
Metoda stosowana m.in. przy sterowaniu teleskopów amatorskich.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 29 sie 2006, 12:31
triera pisze:oczywiście, że sama oś silnika nie wibruje, tylko całość.
Jak wirnik wibruje (drga) przy przechodzenia od kroku do kroku, to na zasadzie reakcji przenosi się to na stojan (obudowę).
To też słychać.
a sterownik z jakim podziałem kroku?
bo bardzo widoczna skłonność rezonansowa.. nawet samego silnika występuje przy kroku 1/1
oraz duża słabsza przy kroku 1/2
triera pisze:Ostatnio założyłem dodatkowe masy w ploterze klienta i pomogło, silniki pracują znacznie ciszej.
można też poprawiać od strony elektrycznej ;)
..rozdrabniając krok - zmniejszamy ilość energii przekazywanej w jednym kroku do układu mechanicznego => a to może do prowadzić do zmniejszenia szans na rezonans ;)
ciekawy patent został zastosowany w LiniSteperze - gdzie przejścia między krokami zawsze robione są po łagodnym zboczu... w układzie jest kondensator który musi zostać przeładowany między krokami - i to on ustala napięcie referencyjne
triera
#164
Post napisał: triera » 29 sie 2006, 15:18
IMT 1/8 kroku - te rezonanse pojawiają się w bardzo wąskim paśmie
niskich prędkości obrotowych. Tam gdzie stosuję wyższe przełożenia
praktycznie nie występują, albo są zminimalizowane.
Zmniejsza je też zastosowanie silników o większej indukcyjności,
maszyna jest wtedy jednak wolniejsza, szybciej też traci moc.
Sam pasek zębaty działa jako swego rodzaju tłumik/sprzęgło podatne.
Na wycinanych literach, nawet 5 mm wysokości tego nie widać.
Swoją drogą zastanawiałem się nad tym Linistepperem
- może wymienić tranzystory na małostratne/większej mocy?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 29 sie 2006, 18:26
w linistepperze nic nie pomoże zmiana tranzystorów...
po prostu w nim następuje regulacja prądu metodą stratną ;(
dla fanów audio - końcówka linisteppera pracuje w klasie A ;)
czyli tranzystory sterujące silnikiem są w stanie mniejszego lub większego przewodzenia - a to powoduje duże straty ciepła...
mufi
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 26
#166
Post napisał: mufi » 12 wrz 2006, 13:03
moze troszke nie w temacie ale mam pytanie... czy jako układ zasilający do tego sterownika (jak w temacie) mozna stosowac dowony zasilacz, (chodzi mi o czesc do silników) czy moge np silniki 3,2V; 5V podłanczac na zasialcz ktory po wyprostowaniu ma 12V ? (trafo toroid 220/12 200W) czy taka trafo jest odpowidni dla trzech silników 2,8A ? a jesli nie to jaki byłby w sam raz :) ?
m0rd3k
#167
Post napisał: m0rd3k » 12 wrz 2006, 14:11
mufi pisze:moze troszke nie w temacie ale mam pytanie... czy jako układ zasilający do tego sterownika (jak w temacie) mozna stosowac dowony zasilacz, (chodzi mi o czesc do silników) czy moge np silniki 3,2V; 5V podłanczac na zasialcz ktory po wyprostowaniu ma 12V ? (trafo toroid 220/12 200W) czy taka trafo jest odpowidni dla trzech silników 2,8A ? a jesli nie to jaki byłby w sam raz :) ?
Można stosować prawie dowolny, jednak najlepszym wyjściem jest trafo + mostek + kondensatory. 12V to dość niskie napięcie, jeżeli masz możliwość to dowiń trochę zwojów (drugie tyle), napięcie po wyprostowaniu liczysz mnożąc przez √2, czyli 12~ ≈ 17V stałego. Sterowanie prądem i napięciem odbywa się niezależnie od parametrów silnika - one są tylko "poglądowe." Spokojnie takie trafo wystarczy do zasilania 3 silników, dodaj tylko 2-3 kondensatory 4700uF i mostek 25A.
mufi
Posty w temacie: 26
#168
Post napisał: mufi » 13 wrz 2006, 16:25
może pytanie zadam inaczej: "Jakie napięcie było by optymale dla silnika 3,2V?" :-) prosze o opinie fachoców, kusi mnie ten trafo 220/12 ;] taki np 200W żeby był zapas mocy dla 3 takich silników, ale własnie jestem na etepie kupna i nie chcę zrobić głupoty i kupić mydła :) dlatego prosze o opinie fachowców tutaj na forum i ludzi którzy w tym siedzą już od czasów zanim zaczeli sie bawić klockami LEGO
termit_tm
#169
Post napisał: termit_tm » 13 wrz 2006, 16:43
dla tego sterownika powinien być około 24V
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 wrz 2006, 17:37
mufi pisze:może pytanie zadam inaczej: "Jakie napięcie było by optymale dla silnika 3,2V?" prosze o opinie fachoców, kusi mnie ten trafo 220/12 ;] taki np 200W żeby był zapas mocy dla 3 takich silników, ale własnie jestem na etepie kupna i nie chcę zrobić głupoty i kupić mydła dlatego prosze o opinie fachowców tutaj na forum i ludzi którzy w tym siedzą już od czasów zanim zaczeli sie bawić klockami LEGO
dzięki czoperowi... czyli takiemu chwilowemu przykładaniu wysokiego napięcia w celu osiągnięcia szybkiego narastania prądu w indukcyjności....
dzięki czoperowi - napięcie można dać prawie takie jakie przebija izolacje silnika ;)
jednak... niestety sterownik wytrzymuje mniej :(
należy dać nie więcej !!!... niż 35V
czyli trafo:
termit_tm pisze:dla tego sterownika powinien być około 24V
zmiennego... co po wyprostowaniu i przy wahaniach sieci i przy braku obciążenia... może czasem dać nawet więcej niż 35V
dlatego ważne jest aby układ posiadał zabezpieczenie nadnapięciowe!!!
Wróć do „Elektronika CNC”
