Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
rokare
te dwa zwykłe filtry wyglądają mi właśnie na filtry odwróconej osmozy (ale mogę się mylić), czyli nie takie zwykłe. wygląda mi to ze najpierw jest filtr zanieczyszczeń mechanicznych, potem filtr wstępny (np. odżelazianie, dobrany w zależności od parametrów wody w instalacji bo filtry membranowe są wrażliwe na niektóre zanieczyszczenia) potem pompa wielostopniowa, filtry odwróconej osmozy, zbiornik buforowy, druga pompa podająca wodę do instalacji. w sumie prosta instalacjacnccad pisze:
Są w sumie dwie pompy , ha ścianie dwa zwykłe filtry , zbiornik ....
hmm
kolanoreki
- Posty w temacie: 150
Wstępna koncepcja prowadnic osi X (regulacja toru w poziomie i pionie)
[ Dodano: 2011-09-22, 23:31 ]
Po przeanalizowaniu różnych rozwiązań wybór padł na system Item + Kanya(TABAL).
Układ rolkowej prowadnicy liniowej zamontowanej w ceowniku stalowym 270x95 o równoległych ściankach. Konstrukcja zwarta i szybka w montażu. (rys wpl01 i 02.jpg)
[ Dodano: 2011-11-27, 21:44 ]
Po dłuższej przerwie czas na kontynuację budowy
Ostateczna wersja nogi osi X. Regulacja poziomu, liniowości toru (wg sugestii kolegi CNCCAD) i prostopadłości ceownika prowadnicy (rys.: Noga osi X m.jpg)
Kompletny tor X (system ITEM+KANYA). (Oś X kpl m.jpg oraz Oś X kpl am.jpg)
[ Dodano: 2012-01-04, 14:11 ]
Dotarły nareszcie ceowniki UPE270 na osie X i profile 200x200x5 na podpory.
- Załączniki
- Oś X kpl am.jpg (43.51 KiB) Przejrzano 3486 razy
- WPL02.jpg (57.49 KiB) Przejrzano 3269 razy
Ostatnio zmieniony 30 paź 2012, 22:31 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 2 razy.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kolanoreki
Myślałem o obróbce tej powierzchni na strugarce, ale nie znalazłem takiej gabarytowo w okolicy Wa-wy, aby obrobiła długi na ponsd 6.5m detalHUD pisze:Czy w ceowniku ścianka do której będzie mocowany profil aluminiowy będzie obrabiana ? Bo jak nie to nie, to mam obawy o dokładność w osi X.
Prosze o opinie i sugestie
A może ktoś z Kolegów wie, gdzie jest dostępna długa strugarka
[ Dodano: 2012-01-07, 23:51 ]
- sporo jest podobnych rozwiązań na rynku - np. firma stigal, kilka osi widziałem również na targach, w tureckich wypakarkach- ogólnie zasada zasadę mocowania prowadnicy liniowej (innej niż szyna z wózkami) jest wszędzie podobna, ale szczegóły regulacji są trochę innecnccad pisze:do złudzenia przypominająca oś "X" z maszyny firmy ZAKMET.
ale zakmet ma inne chyba prowadnice jak pamiętam.
Co do firmy zakmet to szczerze mówiąc, nie widziałem jeszcze ich rozwiązania
[ Dodano: 2012-01-08, 00:43 ]
... wkrótce wrzucę kilka ujęćHUD pisze:Zastanawia mnie jak będzie ze sztywnością osi Y
Pokazał byś dalsze swoje prace
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 09:44 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 3 razy.
kolanoreki
Właśnie dlatego najpierw chcę złożyć tor, sprawdzić parametry przesuwu i korygować regulacją. Ewentualnie jeżeli profil nie będzie przylegał równo do wewnętrznej ścianki ceownika UPE, pójdą w ruch podkładki.cnccad pisze:nic się nie przejmuj liniowością prowadnicy.
Przecież zawsze możesz ja zrobić regulowana.
Z jednej strony dociągasz a z drugiej odpychasz i w ten sposób uzyskujesz liniowość
Dziękuje Koledze za wsparcie i uwagi
kolanoreki
zdarza się każdemucnccad pisze:ups ...
ortografia się mi kłania
