Projekt małego plotera frezującego
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 maja 2011, 22:29
Boże dzięki ci za emc!
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
tom22
#132
Post napisał: tom22 » 11 maja 2011, 22:35
syntetyczny pisze:Boże dzięki ci za emc!
soft limity w machu działają tak samo jak w emc
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 maja 2011, 22:38
Tylko ja się nad tym nigdy nie zastanawiałem, ani nie musiałem specjalnie tego ustawiać. Przebrnąłem przez wizarda i koniec. Byłem bezpieczny: D
Kreatura CNC
tom22
#134
Post napisał: tom22 » 11 maja 2011, 22:41
Bo tak jak napisałem w pierwszym swoim poście w tym temacie wystarczą wyłączniki bazujące a reszty pilnuje orzeł czy jakoś tak..
olepiotr
#135
Post napisał: olepiotr » 11 maja 2011, 22:56
Ja krańcówki miałem ale że nie udało mi się zrobić żeby działały to je wywaliłem :P Ale sprawdzam za każdym razem program i wtedy dopiero załączam maszyne. Raz sprawdzałem jak szybko maszyna poleci i tak dodawałem prędkość że w końcu gubiło kroki i stół mi dojechał do konstrukcji i zonk :P :( Ale na tyle maszyna sztywna że nic się nie stało :)
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
grze
Posty w temacie: 51
#136
Post napisał: grze » 14 maja 2011, 13:01
Jeszcze w sprawie kasowania luzów, czy nie można po prostu poluzować śrubę w obudowie, w której zmocowana jest nakrętka i ręcznie przesunąć nakrętkę dokręcająć śrubę w obudowie i to samo zrobić z drugą nakrętką?
kak
#137
Post napisał: kak » 14 maja 2011, 13:48
Luzy sie kasuje tylko jedna nakretką. Drugiej nie musisz luzowac.
Mysle ze recznie tez mozna. Tylko ze nie bedziesz mógl sprawdzic ile luzu jest w danej chwili, bo znowu ci sie poluzuje.
Obracac nakretke tez mozna to sie automatycznie zatrzyma na gwincie, tylko musisz wiedziec z której strony gwintu. Spróbuj nakretke tak zamontowac zeby troche wystawala z obudowy to bedziesz mógl nią obracać.
grze
Posty w temacie: 51
#138
Post napisał: grze » 25 sie 2011, 11:13
W jaki sposób ustalić bramę aby"fachowo mówiąc" w jak największym stopniu zminimalizować przechył bramy przód-tył"
pozwolę sobie zamieścić zdjęcia kolegi z forum
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/857 ... a79bf.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/769 ... 394bb.html
kak
#139
Post napisał: kak » 25 sie 2011, 16:36
Nim szerszy dól boków bramy tym stabilnejsze. Tak na moje oko, optmalny kat to 45 stopni jak z miekkiego materialu, ale nieciekawie to wyglada. I przykrecone na koncach, zeby sruby byly jak najdalej od siebie.
grze
Posty w temacie: 51
#140
Post napisał: grze » 25 sie 2011, 17:13
"Tak na moje oko, optmalny kat to 45 stopni jak z miekkiego materialu, ale nieciekawie to wyglada"
nie za bardzo rozumiem o co chodzi z tym kątem 45 stopni
patrząca na ploter z boku, /prawej ub lewej strony/ brama może być przechylona /chciałbym aby to były dziesiąte a może setne części milimetra/ w prawo albo lewo. Pytanie jak ustawić jak wywiercić otwory aby ten przechył był jak najmniejszy
