PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
wificnc
#191
Post napisał: wificnc » 10 sie 2011, 22:12
Pytanie do autora tego ciekawego sterownika . Czy jest już gotowa wersja sterownika do sprzedaży . Jestem zainteresowany jak oczywiście wielu tutaj kolegów .
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 12 sie 2011, 12:32
Fajną sprawą oczywiście po za zmieniarka :) było by jeszcze coś w rodzaju archiwizatora czy strony z logami.
Miejsce w którym można by znaleźć co i kiedy było frezowane wraz z zapisana kopią programu sterowniczego gdzie zawsze można by ponownie go wykonać.
Wo-gule robię fronty meblowe ale czasami wycinają mi laserem z nierdzewki elementy i ostatnio bardzo łatwo i szybko odnaleźli kiedy było poprzednie zlecenie i z czego ... jasna sprawa że jakieś pola do uzupełniania musiały by być podczas uruchamiani danego programu no i możliwość wyłączenia tego jak ktoś nie chce archiwizować...
to raczej kosmetyk na koniec do dodania ... ale nie głupia przydatna sprawa dla osób które robią coś usługowo...
No i jak ktoś pisał przybliżony czas pracy programu oraz długość lini frezowania czy tam innego wycinania...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
cosimo
Posty w temacie: 253
#193
Post napisał: cosimo » 19 sie 2011, 11:52
czy jest możliwość, aby program pokazywał czas wykonania programu po jego wczytaniu i naturalnie przed wykonaniem
Już pokazuje, w zakładce „program / informacje o programie”. Jest tylko małe „ale” program oblicza czas na podstawie drogi i prędkości – nie uwzględnia ramp przyspieszania i hamowania dlatego czas wskazywany może niekiedy znacznie różnić się od rzeczywistego. Przy okazji przypominam, że w tym samym okienku jest informacja o długości ścieżki roboczej i długości dojazdów (G0).
Już dawno gotowa. Do kupienia już na 100% we wrześniu.
Fajną sprawą oczywiście poza zmieniarką było by jeszcze coś w rodzaju archiwizatora czy strony z logami.
Fajną... kiedyś pomyśle o tym.
Tak w ogóle zamieściłem dziś nową wersję. Została dodana obsługa „wysp” przy wybieraniu materiału. Wyspy muszą spełniać następujące kryteria:
- muszą być w tej samej grupie co kontur z którego robimy wybieranie.
- muszą to być kontury „zewnętrzne”
- odległość między wyspami musi być nie mniejsza niż średnica narzędzia.
Program automatycznie rozpoznaje które kontury są wyspami. W zakładce „operacje/ogólne” PikoCam-a można teraz ustawić ile mają „nachodzić” na siebie poszczególne przejazdy przy wybieraniu.
I na koniec, trzeba też pamiętać, że generowanie takiej ścieżki niekiedy też trochę czasu zajmuje.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
prokopcio
Posty w temacie: 13
Post napisał: prokopcio » 19 sie 2011, 12:11
Rewelacja, tylko gratulować i chylić głowę :) naprawdę kawał dobrej/profesjonalnej roboty, Aż miło popatrzeć. Moje gratulacje.
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 21 sie 2011, 20:35
Czekamy, na wersję dostępną do sprzedaży :) Moja maszynka na ukończeniu aż się prosi o ten program.
AOLEK
#196
Post napisał: AOLEK » 30 sie 2011, 17:25
cosimo pisze: Do kupienia już na 100% we wrześniu.
Czy te kilka 100 to cena za program ze sterownikiem ? :roll:
cosimo
#197
Post napisał: cosimo » 30 sie 2011, 20:03
Właśnie zamieściłem małą aktualizację
Głównie poprawiono kilka błędów we wczytywaniu dxf-ów oraz poprawki przy wybieraniu z wyspami.
Z rzeczy nowych dodałem możliwość wykorzystania wskaźnika laserowego przy zerowaniu osi. Zamiast np. najeżdżać frezem na róg materiału i zerować położenie osi, można obok wrzeciona zainstalować sobie wskaźnik laserowy wyświetlający krzyżyk i róg ustawiać na niego. To samo tyczy się centrowania programu pod frezem. Jeżeli mamy włączony wskaźnik program centrowany jest pod punktem lasera. Opcję tą można włączyć w ustawieniach zakładka „HOME/Wskaźnik laserowy”. Trzeba tam podać przesunięcie lasera względem wrzeciona w osiach XY a także włączyć „ptaszka”. Jeżeli funkcja jest aktywna na ekranie obok wrzeciona wyświetlany jest czerwony krzyżyk.
Nie wiem czy akurat „te kilka” ale generalnie to cena programu ze sterownikiem.
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 01 wrz 2011, 23:30
No więc - sterownik jest - program też rośnie w siłę - a przyszli klienci dopytują się tylko - kiedy będzie ;)... Na razie kibicuję - gratuluję dotychczasowej pracy i zaangażowania!
P.
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 02 wrz 2011, 12:25
Hejka. Ja za miesiąc skończę maszynkę i czekam z niecierpliwością, gdyż chciałbym zakupić już sterownik i podpiąć go do elektroniki :)
mitek
Post napisał: mitek » 03 paź 2011, 07:28
jak tam dzieje się coś z tą zmieniarką? znaczy sterowaniem do zmieniarki automatycznej?
Wróć do „PikoCNC”
