Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
Posty w temacie: 262
Post napisał: kamar » 18 sie 2011, 12:05
Prawdopodobnie będą dwa konfigi. Jeden do pracy z wrzecionem poziomym z zetką na stole a drugi z zetką na wrzecionku pionowym.
skoczek
Posty w temacie: 16
#202
Post napisał: skoczek » 18 sie 2011, 13:56
Witam serdecznie.
Ładnie ta maszyna zaczyna wyglądać. Mam jednak małą uwagę - nie obawiacie się o elektrykę w skrzynce zrobioną za pomocą drutu? Jakbyście mieli większą skrzynkę to korytka + linka dają komfort dłuższej bezawaryjnej pracy. Niestety z tym drutem to się można "przejechać". Ja nie mam nerwów jak siada elektryka a w środku skrzynki druty i mało miejsca.
Co do konfiguracji to może wartałoby pomyśleć nad nazwaniem osi, coś w stylu Z1 oraz Z2. Aby nie było problemów typu "w programie pomyliłem osie" blokować daną oś za pomocą stacyjki na pulpicie.
Coś czuję że trafią się Wam roboty z jednego mocowania - tu głowiczka na poziomym, a od góry wrzecionko z frezem palcowym. Wystarczyłoby na stacyjce wybrać tryb (Z1, Z2, Z1+Z2). Może trochę roboty byłoby z zabezpieczeniami ale czasem może być warto poświęcić parę dni na to.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Post napisał: kamar » 18 sie 2011, 14:16
Wprawdzie chodziła na tych drutach ładnych pare lat ale większość z tej szafy to do wywalenia. Taki kiedyś był "trynd" :)
Co do konfiguracji to wyjdzie w praniu, ale pewnie sie zrobi optymalnie do naszych potrzeb :)
Roboty to się trafają tak rózne że szkoda planować. Ma się dać zrobić wszystko co wlezie na stół i już.
syntetyczny
Posty w temacie: 22
Post napisał: syntetyczny » 18 sie 2011, 16:10
W emc konfigi są banalnie proste więc nie będzie to większym problemem:P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 18 sie 2011, 16:45
syntetyczny pisze:W emc konfigi są banalnie proste
pliki HAL konfiguracji takie bardzo proste nie są :(
np.
Kod: Zaznacz cały
#Spindle Sensor
# load encoder stuff
loadrt encoder num_chan=1
loadrt scale count=1
loadrt lowpass count=1
# counter mode
setp encoder.0.counter-mode 1
# 100 counts per encoder rev
setp encoder.0.position-scale 100
# encoder reset control
# hook up motion controller's sync output
net spindle-index-enable motion.spindle-index-enable <=> encoder.0.index-enable
# hook up spindle encoder
net spindle-index parport.0.pin-15-in encoder.0.phase-Z
net SpindleEncoderA parport.0.pin-13-in encoder.0.phase-A
#net SpindleEncoderB parport.0.pin-12-in encoder.0.phase-B
# spindle speed
net spindle-pos encoder.0.position => motion.spindle-revs
net spindle-spd-rps encoder.0.velocity scale.0.in motion.spindle-speed-in
net spindle-spd-rpm scale.0.out lowpass.0.in
setp scale.0.gain 60
net spindle-spd-rpm-filt lowpass.0.out
setp lowpass.0.gain 0.01
# count spindle encoder pulses
addf encoder.update-counters base-thread
addf encoder.capture-position servo-thread
addf lowpass.0 servo-thread
addf scale.0 servo-thread
jedynie config z kreatora stepconf jest trywialny
gdy trzeba coś dorobić - to pozostaje HALsowanie
syntetyczny
Posty w temacie: 22
Post napisał: syntetyczny » 18 sie 2011, 17:14
markcomp77 pisze:pliki HAL konfiguracji takie bardzo proste nie są :(
Nic za darmo:)
Kreatura CNC
Post napisał: kamar » 18 sie 2011, 19:01
skoczek pisze: Może trochę roboty byłoby z zabezpieczeniami ale czasem może być warto poświęcić parę dni na to.
Dla nas to żadna robota. Powtórze swoją heretycką dewizę - żadnych krańcówek :)
skoczek
Posty w temacie: 16
#208
Post napisał: skoczek » 18 sie 2011, 21:19
Witam serdecznie.
kamar pisze:Dla nas to żadna robota. Powtórze swoją heretycką dewizę - żadnych krańcówek :)
Te krańcówki to raptem styki przełącznika trzypozycyjnego. Więcej zabawy byłoby właśnie z poinformowaniem programu jak ma to interpretować (dobra znajomość HALa się kłania). Ale skoro żadnych krańcówek to żadnych.
Pozdrawiam, skoczek
bartuss1
Posty w temacie: 26
Post napisał: bartuss1 » 18 sie 2011, 21:32
bo wiecie, mi przy obrobce metali na rolstalku czy tez form na 5 axis krancówki i czujnik wysokosci do niczego nie przydatne, gadzety jeno, krancowki linity i home.
w zasadzie wygląda to tak ze podjezdzam do materialu, zeruje i mam punkt zero wzgledny i masyna jedzie i tyle na temat. Jeszcze sie nie darzylo zeby sie zgubiła, polamała coś itd
Post napisał: kamar » 18 sie 2011, 21:40
bartuss1 pisze: gadzety jeno, krancowki linity i home.
Mam to samo :)
Jak robisz maszynkę na handel to musisz wszystko powtykać a dla siebie to tylko wiązka bezuzytecznych kabli się pałęta. Na pierwszych dwóch mam pozakładanie i nieprzydatne do niczego. Nawet nie wiem czy jeszcze działają.
