Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
IMPULS3
Posty w temacie: 71
#211
Post napisał: IMPULS3 » 18 sie 2011, 22:01
Na pierwszych dwóch mam pozakładanie i nieprzydatne do niczego. Nawet nie wiem czy jeszcze działają.
_________________
Jeżeli robi się male detale na dużej maszynie to zgoda, ale jeżeli detal jest prawie tak duży jak skok stolu to co wtedy?
Posty w temacie: 262
Post napisał: kamar » 18 sie 2011, 22:07
NIc. Masz punkt zerowy maszyny i zakres osi . Poza nich nie wyjedzie.
syntetyczny
Posty w temacie: 22
Post napisał: syntetyczny » 18 sie 2011, 22:24
Czyli maszyna działa w software'owych limitach. To nie frankensteiny aby szaleć po warsztacie:P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bartuss1
Posty w temacie: 26
Post napisał: bartuss1 » 18 sie 2011, 22:32
no, jak znasz wielkosc detalu i wielkosc maszyny to wiesz gdzie ten detal upchnąć.
krancowki limitu to błąd operatora zawyczaj - maszyna sie wpierniczy na krancówke i operator mysli aha tu zrobiłem błąd, ale to zazwyczaj trzeba byc jełopem zeby sie wkrecic na krancówke.
w masynach na handel gadzety są wymagane, nie wiem po jaką cholere, ale klient chce to ma. stałych offsetów zazwyczaj sie nie uzywa, bo to nie seria a jedynie te 20 kilka godzin obróbki a i tez kazdy zmieniony materiał sie bazuje osobno, no takie tam pierdolki pierdoleczki
IMPULS3
Posty w temacie: 71
#215
Post napisał: IMPULS3 » 18 sie 2011, 22:38
Ja Was rozumię, tylko zakladam że punkt zero zostal żle wpisany i stól wyjeżdza max., wtedy silnik natrafia na opór i gubi kroki i trzeba ponownie bazować narzędzie w/g detalu.
Natomiast krańcówka powinna wylączyć i program by dzialal bez blędu, czy tak?
Post napisał: kamar » 18 sie 2011, 22:51
Jeszcze raz powolutku :)
Przy konfiguracji osi podajesz jej zakres np 1000 mm.
Po starcie maszyny os masz zbazowaną na jej początku. Mój niepolecany sposób na pierwsze bazowanie osi to najazd az krokowiec zaskrzeczy cofam milimetr i bazuję.
Na fajrant zjezdzasz na bazę i wyłączasz. Jak masz dobrze skonfigurowany program to przy następnym włączeniu masz wszystko pobazowane i do roboty. Krancówka przydaje się przy zaniku napięcia podczas pracy. Łatwiej ustawić pierwotne parametry ale tylko łatwiej.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 22:53 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Posty w temacie: 26
Post napisał: bartuss1 » 18 sie 2011, 22:52
tia
ale jak wroce do pozycji wyjsciowej - tam gdzie dotknąlem materialu frezem to tez moge od nowa wyzerowac.
krancowki sa wygodniejsze, ale wrabanie sie w krancówke to rzadkość - bo "ja robot"
myslę nad tym co robię :D
IMPULS3
Posty w temacie: 71
#218
Post napisał: IMPULS3 » 18 sie 2011, 22:56
Wszystko rozumiem, tylko czy krańcówka odlącza sterowanie silnika czy zatrzymuje program?
Post napisał: kamar » 18 sie 2011, 23:05
Krancówka nie bierze udziału w programie , robi raczej za czerwonego grzyba.
IMPULS3
Posty w temacie: 71
#220
Post napisał: IMPULS3 » 18 sie 2011, 23:12
I wszystko jasne. :cool:
