imak szybkozmienny
sebafm
#91
Post napisał: sebafm » 08 lip 2011, 00:34
Witam .
Ta przystawka/kostka do wiercenia mnie zaciekawiła . Mozna by o nieco rozwinąć i napędzić ten uchwyt wiertarski . Na zabierak zamocować jakiąś podziałkę i mozna by wiercić tym otwory po obwodzie .
Gdzies widziałem taką całą przystawke do wiercenia , tylko że do tokarki taig z tego co pamiętam :???:
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 08 lip 2011, 01:29
W rzeczy samej, możliwości są wielkie, można tez dorobić uchwyt do zwykłej wiertarki zamiast szlifierki i też się powierci.
Tu różne takie pomysły, też można zamiast kamienia założyć wiertło albo frez..
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
do toczenia kuli Obrazek http://thebloughs.net/hobbies/metalwork ... /index.php
Obrazek Obrazek http://www.homemodelenginemachinist.com ... ic=2989.15
frezowania Obrazek http://www.gadgetbuilder.com/
http://machinetoolsforsale.com/Aloris.htm
sebafm
#93
Post napisał: sebafm » 08 lip 2011, 02:01
znalazłem Obrazek
i adres stronki
jarekk
#94
Post napisał: jarekk » 08 lip 2011, 08:51
Gdyby ktoś potrzebował - znowu mam imak na sprzedaż.
Już raz go sprzedałem, ale człowiek mi go odesłał bo nie chciał do niego przerabiać swojej tokarki ( był jakiś problem z jego wielkością)
Dlatego zapraszam ponownie - oddam komplet za 400zł ( na allegro od 1zł BCM )
http://allegro.pl/show_item.php?item=1707497093
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 08 lip 2011, 08:57
No właśnie. Równie dobrze ten zestawik można by mocować na imaku z regulowaną wysokością, przecież nie ma znaczenia w jakim położeniu będzie silnik. Ale myślę, że zwykłą wiertarkę elektryczną również bez problemu by zamocował, za część walcową gdzie przychodzi rączka Obrazek
Oczywiście wiertarka musi mieć porządne łożyskowanie wrzeciona, a nie szybko zużywającą się tuleję ślizgową jak niektóre szajsy z supermarketu gdzie po kilku wierceniach wiertło lata "jak Żyd po pustym sklepie" .. :grin: (bez obrazy).
Edit.
jarekk pisze:Gdyby ktoś potrzebował - znowu mam imak na sprzedaż.
Jak widać łatwo do takiego imaka dorobić samemu dodatkowe kostki, zwłaszcza specjalne, które fabryczne są bardzo drogie. Obrazek http://homepage3.nifty.com/amigos/52hol ... r_qctp.htm
Obrazek http://www.tallgrasstools.com/BallTurningTool.html
Tu ciekawy przykład prostego wykorzystania czujnika jako DRO do dokładnych nastaw
Technologia imaka http://homepage3.nifty.com/amigos/qctp/qctp-e.htm Obrazek
pogromca duchów
#96
Post napisał: pogromca duchów » 08 lip 2011, 22:10
Z wyjątkiem wklejania linków i cudzych zdjęć to macie jakieś pomysły na usprawnienia w Nutolu. Oczywiście bez imaka, większego silnika. Chętnie podzielę się pomysłami i tym co zrobiłem. Ale w zamian coś muszę dostać. Życie to nie fabryka czekoladek.
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 08 lip 2011, 22:26
Nawet wklejanie linków, zdjęć nie swoich może być formą pomocy i inspiracji. Forum to nie jest miejsce handlu wymiennego którego pewną formę sugerujesz i skoro nie chcesz sie podzielić swoją wiedzą i pomysłami to daj spokój i nie zaśmiecaj forum. Jak na razie to "dżistosz jak kaczka po asfalcie"
pogromca duchów
#98
Post napisał: pogromca duchów » 08 lip 2011, 22:59
Po co komu zdjęcie szlifierki do wałków jaką niedługo skończę. Prawie 5 godzin ustawiałem wrzeciono w stosunku do osi głównej tokarki zanim się zorientowałem że nie tedy droga . Tylko wtedy ma sens taka szlifierka jak oś tokarki ma odpowiednie położenie do osi wrzeciona szlifierki. Bez informacji jak to zrobić można sobie tylko popatrzeć i każda próba bezmyślnego powtórzenia spowoduje że ktoś się narobi i nie będzie właściwie działało. I zaraz zacznie się narzekanie że nie działa że zły projekt. Dasz radę wytłumaczyć tutejszym ekspertom że do takiej szlifierki trzeba użyć łożysk po minimum 45 złotych za sztukę bo wrzeciono ma mieć 15 tysięcy obrotów na minutę i te po 2,50 się nie nadają. No i że wrzeciono musi być szlifowane. Ja na razie nie widzę takiej możliwości. Według nich można wiertarkę opaską przykręcić do noża i będzie dobrze. Byle by to nie byłą wiertarka za 49,90. Czekam na równorzędnego partnera a nie kogoś opanowanego manią toczenia kulek. Gdybym nie miał nadziei że przynajmniej jeden taki tu jest to już bym się wypisał.
Zanixi
#99
Post napisał: Zanixi » 08 lip 2011, 23:02
Boże... czyli tak: narzekasz ciągle że tu nic nie ma, że nikt nic nie pokazuje. A teraz wyskakujesz z tekstem 'ja wam coś pokaże jak wy mi coś pokażecie' a guzik dostaniesz w taki sposób.
Pogromca, ty nic nie zrobiłeś, idź ze swoimi zabawkami do innej piaskownicy...
jaoperator, cena poszczególnych części imaka jest wciąż taka sama?
edit: Człowieku, weź się opanuj obrażasz większość użytkowników i jeszcze coś chcesz?
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 09 lip 2011, 00:18
Ktoś kiedyś powiedział: "Ludzie połowy rzeczy by nie wynaleźli, gdyby wiedzieli, że są niemożliwe do zrobienia"..
Niekoniecznie musi to dotyczyć wszystkich. Reszta będzie wynajdować dalej...
I tyle.
