imak szybkozmienny
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 09 gru 2011, 21:56
Supremo
Post napisał: Supremo » 10 gru 2011, 17:01
Tak jak na załączonym obrazku. Jaskółki na dwóch sąsiednich bokach imaka. Górna normalna, a lewa głębiej wybrana. Tak by mi pasowało najbardziej.
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 11 gru 2011, 01:13
Projekt jednostronnego imaka (można łatwo przerobić na dwustronny)
http://workshop.frostland.info/Drawings/QCTP.pdf
gelorad
Posty w temacie: 19
#114
Post napisał: gelorad » 12 gru 2011, 15:46
Trochę nie rozumiem potrzeby robienia drugiej jaskółki. Coś mi umyka? Przecież imak nie jest zamocowany na stałe lecz obrotowo. Wystarczy obrócić/przestawić i już mamy jaskółkę z drugiej strony.
Wracając do tematu toczenia przy kle konika. Bardzo mi się spodobało rozwiązanie naszego wykonawcy, do takich właśnie zadań specjalnych. Zrobił je w podobnym QTCPie. Otóż w kostce bazowej po przeciwnej stronie jaskółki wyfrezował kanał na trzonek i 4 otworki z góry na śrubki dociskowe tak jak w tradycyjnym imaku. Miejsca jest dość, bo za mechanizmem mimośrodowym jest jeszcze ponad 20mm "mięska"
Rozwiązanie do zrobienia we własnym zakresie: przestawić imak jaskółką w stronę tokarza, w uchwyt wiertło i heja dziurwę na stalkę okrągłą.
kwiato168
#115
Post napisał: kwiato168 » 17 paź 2012, 16:32
mam pytanie do twórcy tematu czy zrobił by mi imak do maszyny su50a no i oczywiście w jakiej cenie
jaoperator
Posty w temacie: 50
#116
Post napisał: jaoperator » 18 paź 2012, 01:40
Rozumie że chodzi o zwykły imak Raczej będzie cieżko bo to kawał byka sądząc po zdjęciach tokarki ale niech kolega prześle wymiary zewnętrzne na pocztę to się zobaczy
kwiato168
#117
Post napisał: kwiato168 » 18 paź 2012, 10:56
W sobotę podam dokładne wymiary ponieważ aktualnie jestem w delegacji. Ale moim zdaniem trzeba będzie zrobić więcej wpustów do mocowania bo moja tokarka ma maksymalną siłę 3100 Nm
kwiato168
#118
Post napisał: kwiato168 » 21 paź 2012, 21:29
chodzi mi o imak szybko zmienny a oryginalny który posiadam ma wymiary190x190x160
jaoperator
Posty w temacie: 50
#119
Post napisał: jaoperator » 22 paź 2012, 12:14
Kolego nie podejmę się zrobienia imaka szybkozmiennego do takiej tokarki Siły które występują są zbyt wielkie i obawiam się że imak tego typu nie zda egzaminu Przy mniejszych tokarkach bolec który blokuje kostkę narzędziową sprawdza się w 100 % natomiast przy twojej to może być za mało i lepiej nie ryzykować
Ps
Ty jesteś ze Skrzyszowa koło Tarnowa ? byłem nie tak dawno chyba wam jakąś tamę stawiają i budują zbiornik retencyjny Jak skończą to daj znać będzie gdzie na ryby pojechać
margle
#120
Post napisał: margle » 23 paź 2012, 19:40
Czy ktoś mógłby wykonać dla mnie taki imak do nutola? info naPW
