To jest moje rozwiązanie prowadnic
Inf-el
amortyzator samochodowy + kątownik budowlany stalowy + łożyska śr.zewn 10mm, wewn3 mm. , śruba budowlana z nakrętką.
Wykonane prostymi narzędziami: szlifierka, wiertarka, gwintownik
- Załączniki
- sanki.jpg (8.16 KiB) Przejrzano 3727 razy
- Sanki1.jpg (10.34 KiB) Przejrzano 3727 razy
- Stol.jpg (21.71 KiB) Przejrzano 2934 razy
Inf-el
To jest chyba najprostsza wersja z łożyskami
Oczywiscie, że łożyska liniowe były by lepsze.
Myslę, że prościej się nie dało zrobić na łożyskach.
Zabaczymy jak to będzie chodziło w praktyce.
guchy
witam
Tak tanio można czasami kupic na allegro http://www.allegro.pl wystarczy wpisać w szukaj łożyska i coś nie raz jest z łóżysk liniowych.
W tej chwili patrzyłem i sa jakieś ale o średnicy Fi40 dosyć duże i troche droższe ale 2 szt .
tyglus
witam
rozwiazanie nie jest nowe, sam zamierzam takie cos zmontowac, czekam wlasnie na zamowione czesc. Jesli chodzi o dokladnosc, to jezeli wałki zastosowane w tym przypadku z amortyzatorow, nie beda zbyt zuzyte, a do tego zastosuje sie proste rozwiazanie ze sruba napinajaca, ktora skasuje luz powsatły podczas montazu to sadze ze przynajmniej na poczatek takie roziwazenie bedzie wystarczajace, prosta budowa, tania i dajaca pozadany efekt
pozdrawiam
pozdrawiam
