To jest moje rozwiązanie prowadnic
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 02 sty 2005, 13:17
amortyzator samochodowy + kątownik budowlany stalowy + łożyska śr.zewn 10mm, wewn3 mm. , śruba budowlana z nakrętką.
Wykonane prostymi narzędziami: szlifierka, wiertarka, gwintownik
avatar
Post napisał: avatar » 02 sty 2005, 17:47
fajnie ale.... jakie to ma niedokladnosci!! wydaje mi sie ze to rozwozanie bedzie malo dokladne
fanta
Post napisał: fanta » 02 sty 2005, 22:21
nie lepiej bylo kupic lozyska liniowe? koszt 20-30 zl za szt.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 02 sty 2005, 23:51
Amortyzator samochodowy podczas eksploatacji ulega zużyciu, dotyczy to również wałka który został użyty do konstrukcji. Trzeba sprawdzić czy różnice średnicy wałka na długości nie są zbyt wielkie. Chyba byłoby lepiej kupić kawałek szlifowanego pręta i cztery łożyska liniowe.
Inf-el
To jest chyba najprostsza wersja z łożyskami
Post napisał: Inf-el » 03 sty 2005, 09:18
Oczywiscie, że łożyska liniowe były by lepsze.
Myslę, że prościej się nie dało zrobić na łożyskach.
Zabaczymy jak to będzie chodziło w praktyce.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 12 sty 2005, 13:37
witam..
Gdzie można tak tanio łożyska liniowe ?
guchy
Post napisał: guchy » 12 sty 2005, 21:12
witam
Tak tanio można czasami kupic na allegro http://www.allegro.pl wystarczy wpisać w szukaj łożyska i coś nie raz jest z łóżysk liniowych.
W tej chwili patrzyłem i sa jakieś ale o średnicy Fi40 dosyć duże i troche droższe ale 2 szt .
tyglus
Post napisał: tyglus » 14 sty 2005, 11:21
witam
rozwiazanie nie jest nowe, sam zamierzam takie cos zmontowac, czekam wlasnie na zamowione czesc. Jesli chodzi o dokladnosc, to jezeli wałki zastosowane w tym przypadku z amortyzatorow, nie beda zbyt zuzyte, a do tego zastosuje sie proste rozwiazanie ze sruba napinajaca, ktora skasuje luz powsatły podczas montazu to sadze ze przynajmniej na poczatek takie roziwazenie bedzie wystarczajace, prosta budowa, tania i dajaca pozadany efekt
pozdrawiam
Wróć do „Mechanika”
