Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
bartuss1
Posty w temacie: 121
Post napisał: bartuss1 » 14 sie 2006, 08:40
nie przesadzajmy :P
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 14 sie 2006, 08:47
bartuss1 pisze:nie przesadzajmy
no ja bym napisał nie dramatyzujmy ale piszę co widzę ... :razz:
kot1979
Post napisał: kot1979 » 14 sie 2006, 10:29
Rany dajcie mu skonczyc , przeciez nawet jak cos wyjdzie to poprawi , zawsze sa jakies niespodzianki , ktore pozniej latwo zlikwidowac. Przeciez on niema tasmy produkcyjnej:)
Jak to sie mowi czepiac sie bedzie mozna jak juz sie wszystko uruchomi i d**y bedzie dawac .
A co do profesjonalizmu , to pamietajmy ze ma to dzialac a nie wygladac. Bo nie ma co sie oszukiwac jesli by robil to zaklad produkcyjny to klient napewno by zmiekl pod wzgledem ceny jaka by sobie zaspiewali za wykonanie czegos takiego.
No nic pozdrawiam ale szczerze to drazni mnie jak sie wszyscy czepiaja a tak naprawde to jeszcze nie zadzialalo:).
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
termit_tm
Posty w temacie: 17
#64
Post napisał: termit_tm » 14 sie 2006, 10:52
to ze się czepiamy wiąże sie z przeszłością batuss1 na forum :razz: jak pisał o badaniach struktur materiały czy innych rzeczach których wymówić nie potrafię to liczyłem na cos w skali światowej a tu wyszedł normalny ploter bez jakiś super rozwiązań :neutral:
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 14 sie 2006, 11:01
kot1979 pisze:No nic pozdrawiam ale szczerze to drazni mnie jak sie wszyscy czepiaja a tak naprawde to jeszcze nie zadzialalo:).
nikt się nie czepia po prostu nie można tez koło tego przejść obojetnie:) i udawac ze wszystko jest okey i cacy..te słowa tylko mogą zmobilizować ... :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 sie 2006, 11:19
no cóz teoria teorią a praktyka praktyką, to że zajmowałem sie badaniami nie musi od razu znaczyć że jak wsadziłem podkładkę pod podpore to od razu jest do kitu, teoretycznie silnik mial zapas mocy, a praktycznie wyszlo tak ze dostał tylko 60%mocy bo sterownik więcej nie wydolił, więc skoro jest niespodzianka to wystepuje koniecznośc zastosowania przekładni, spowolni to prace maszyny i (teoretycznie) zwiększy dokładnośc pozycjonowania, dodatkow e koszty to 300 zl a nie miliony, a ponieważ nie jest to aż takie skomplikowane to łatwo mozna sobie wyobrazić co nalezy zmienić aby było dobrze.
jak ktoś zerknie na charakterystykę silników krokowych to zauwazy w jakim zakresie predkości obrotowych kształtuje się optymalny moment - w takim układzie przy zastosowaniu reduktora i zwiekszeniu obrotów silnika układ napędu spowolni o 40% i nie będzie totalnym mułem.
zapomniałbym dodać ze najlepsze rozwiązania to proste rozwiązania:P
termit_tm
Posty w temacie: 17
#67
Post napisał: termit_tm » 14 sie 2006, 11:33
według mnie cos jest źle zrobione ... albo konstrukcja/albo sterowniki ...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 sie 2006, 11:37
sterowniki jadą dzisiaj do ich autora celem sprawdzenia
kostner
Posty w temacie: 13
#69
Post napisał: kostner » 14 sie 2006, 12:09
A moim zdaniem nie sa optymalnie dobrane stery do silnikoow. A co do wkladania podkladek i blokowania sie to poprostu zle sa wykonane poszczegolne elementy i nie pasuja do siebie, lub np sruba jest krzywa - mam to u siebie - wtedy jezeli zamocujesz oba konice sruby na sztywno zaczyna ona pracowac przy nakretce i w koncu sie zblokuje. Olej przekladnie posprawdzaj wszystko jeszcze raz znajdz przyczyne gdzie sie blokuje i ja usun.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2006, 12:32 przez kostner, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 14 sie 2006, 12:24
bartuss1 pisze: spowolni o 40% i nie będzie totalnym mułem.
ale pomijasz ważną sprawę jak zwykle ... twój stół nie ma długości 500 mm tylko 1900mm a to już kawałek drogi do przebycia więc zapewne gazeta się przyda... :mrgreen:
