Frezarka - projekt
do pasowania (luzu) dobiera się odpowiedni typ kleju,
np. Loctite 638 daje mocne połączenie,
przy stosunkowo dużej szczelinie 0,05 do 0,25 mm,
wytrzymałość na ścinanie: 20-35 N/mm2
więcej:
http://www.kontaktsa.pl/sklep/dodatki/klej638.html
http://www.loctite.pl/int_henkel/loctit ... -2003a.pdf
http://www.zaiw.pl/index2.html
więcej:
Wiecie może gdzie można dostać nakrętki wykonane z polimeru?gmaro pisze:
... koszt śruby Tr20x4 jest mały w porównaniu z 2-ma nakętkami na komplet ..
Jeśli dobrze pamiętam to Piotr Rakowski takie zastosował u siebie i jest z nich zadowolony, a cena zapewne jest mniejsza...
Zostaje mi pare śmieci z budowy mojej maszyny i wystarczy na jakąs zabawkę, więc nakrętki z polimeru bardzo by pomogły.
Czyżby o koszcie nakrętki 20x4 decydował znaczny popyt na takową?
(ja również stosuję 18x4 z takich samych względów)
- Posty w temacie: 19
u mnie tez już za późno na wymiane bo śruby juz mamgaspar pisze:(ja również stosuję 18x4 z takich samych względów)
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
po co kombinować: 6,5 (wiertło) - 6,35 (ośka) = 0,15 (sumarycznie),
0,15 /2 = 0,075+ mm szczelina czyli Loctite638
a jeśli puści (raczej wątpliwe), to można zastosować inne rozwiązania.
Nie ma przy tym ryzyka uszkodzenia silnika, czy koła zębatego.
Powierzchnia wałka ok. 400mm2 x 20N/mm2 =~ 8000 N siła ścinająca.
Powinno wystarczyć.
Powinno wystarczyć.
