Frezarka - projekt
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
#21
Post napisał: pablo004 » 09 sie 2006, 22:15
Odpowiedż na Twoje pytanie jest w linku który podaleś powyżej.
Przeczytaj instrukcję użycia kleju.
termit_tm
Posty w temacie: 24
#22
Post napisał: termit_tm » 09 sie 2006, 22:26
czyli otwór pownien byc około 6,50
skoti
#23
Post napisał: skoti » 09 sie 2006, 23:16
0.15 to za duzo.Mysle ze do tego zastosowania 0.05 to max i to wtedy jak cos sie nie uda postaraj sie zrobic do 3 setek w plusie .
triera
#24
Post napisał: triera » 09 sie 2006, 23:47
do pasowania (luzu) dobiera się odpowiedni typ kleju,
np. Loctite 638 daje mocne połączenie,
przy stosunkowo dużej szczelinie 0,05 do 0,25 mm,
wytrzymałość na ścinanie: 20-35 N/mm2
więcej:
http://www.kontaktsa.pl/sklep/dodatki/klej638.html
http://www.loctite.pl/int_henkel/loctit ... -2003a.pdf
http://www.zaiw.pl/index2.html
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 sie 2006, 11:35
gmaro pisze:
... koszt śruby Tr20x4 jest mały w porównaniu z 2-ma nakętkami na komplet ..:(
Wiecie może gdzie można dostać nakrętki wykonane z polimeru?
Jeśli dobrze pamiętam to Piotr Rakowski takie zastosował u siebie i jest z nich zadowolony, a cena zapewne jest mniejsza...
Zostaje mi pare śmieci z budowy mojej maszyny i wystarczy na jakąs zabawkę, więc nakrętki z polimeru bardzo by pomogły.
Czyżby o koszcie nakrętki 20x4 decydował znaczny popyt na takową? ;)
(ja również stosuję 18x4 z takich samych względów)
gmaro
Posty w temacie: 19
Post napisał: gmaro » 11 sie 2006, 11:55
gaspar pisze:(ja również stosuję 18x4 z takich samych względów)
u mnie tez już za późno na wymiane bo śruby juz mam :( i testy przeprowadze na niej ale może kiedyś będzie wymiana na kulowe..
termit_tm
Posty w temacie: 24
#27
Post napisał: termit_tm » 11 sie 2006, 13:00
to jest mały problem bo piotrjub (od którego będe miał sprzęgła ) ma wytaczadło 6,35 i ośka tez jest 6,35 czyli nie będzie miejsca na klej co radzicie ??
małysz
#28
Post napisał: małysz » 11 sie 2006, 13:11
Ja tez mam ten problem silnik mam 1,89 z list spolecznej i też dac przekładnie tylko że na tych silniczkach niema spłaszcenia i pozatym ten idiotyczny wymiar 6,35. Może zeszlifować spłaszcenie na ośce dorobić tulejke z kołnierzem i dopiero do kołnierza montować zębatke a śrubą m6 do ośki.
triera
#29
Post napisał: triera » 11 sie 2006, 13:29
po co kombinować: 6,5 (wiertło) - 6,35 (ośka) = 0,15 (sumarycznie),
0,15 /2 = 0,075+ mm szczelina czyli Loctite638
a jeśli puści (raczej wątpliwe), to można zastosować inne rozwiązania.
Nie ma przy tym ryzyka uszkodzenia silnika, czy koła zębatego.
Powierzchnia wałka ok. 400mm2 x 20N/mm2 =~ 8000 N siła ścinająca.
Powinno wystarczyć.
termit_tm
Posty w temacie: 24
#30
Post napisał: termit_tm » 11 sie 2006, 13:35
myślę ze dodatkowe tulejki mogą spowodować niedokładność za bardzo nie rozumiem jak to planujesz zrobić możesz narysować ??
