Frezarka - projekt
termit_tm
Posty w temacie: 24
Post napisał: termit_tm » 09 sie 2006, 20:47
hmm a cos bardziej humanitarnego ???? chodzi o to aby ewentualnie szło uratować silnik
gmaro - myślę o jakieś małej klatce tak aby większość wiórów tam zostawała
gmaro
Posty w temacie: 19
Post napisał: gmaro » 09 sie 2006, 20:49
pit202 pisze:mlotek ?
myślę że to kwestia dobrej wprawy i można wszystko rozczepić:P
termit_tm
Posty w temacie: 24
Post napisał: termit_tm » 09 sie 2006, 20:51
może jest ktoś kto próbował sie zmierzyć z tymi klejami :lol: ???
azaz
Post napisał: azaz » 09 sie 2006, 20:55
a nie wystarczy tego podgrzac ??
gmaro
Posty w temacie: 19
Post napisał: gmaro » 09 sie 2006, 20:56
bartuss1 pisze:jak juz śrubki trapezowe to nie lepiej Tr20x4 ?
powinny wystarczyć Tr18x4 sam taką montuje w swojej maszynie a tak na marginesie sam koszt śruby Tr20x4 jest mały w porównaniu z 2-ma nakętkami na komplet ..:(
termit_tm
Posty w temacie: 24
Post napisał: termit_tm » 09 sie 2006, 21:00
oki zmienione na sruby 18x4 :razz:
czy ten klej bedzie dobry
http://www.allegro.pl/item120030300_kle ... ulei_.html
gmaro
Posty w temacie: 19
Post napisał: gmaro » 09 sie 2006, 21:09
apropos tych kół zębatych Piotrjub pisał o nich kiedyś bardzo fajnie wyglądają i sa uniwersalne a na dodatek łatwy motnaż i demontaz ( fotki poniżej)
i jeszcze jedna rada staraj się tak projektować żeby elementy poszczególne były w miare uniwerslane np: mocowanie silnika ( gdyby ten nie zdał egzaminu to żeby mozna w łatwy sposób zminic na inny a przy tym nie przerabiac pół maszyny)
termit_tm
Posty w temacie: 24
#18
Post napisał: termit_tm » 09 sie 2006, 21:13
rozmawiałem już o tym z piotrjubem i będzie je robił dopiero za dwa miesiące :cry: wiec nic z tego
faniron
#19
Post napisał: faniron » 09 sie 2006, 22:08
Kleje Loctite puszczają po podgrzaniu do 150oC
termit_tm
Posty w temacie: 24
#20
Post napisał: termit_tm » 09 sie 2006, 22:09
a czy ten klej bedzie wystarczajacy http://www.allegro.pl/item120030300_kle ... ulei_.html
i jaki powinien byc otwór w kole zebaty pod oske 6,35 ??? tak aby klej trzymał najlepiej
