Frezarka - projekt
gmaro
- Posty w temacie: 19
powinny wystarczyć Tr18x4 sam taką montuje w swojej maszynie a tak na marginesie sam koszt śruby Tr20x4 jest mały w porównaniu z 2-ma nakętkami na komplet ..bartuss1 pisze:jak juz śrubki trapezowe to nie lepiej Tr20x4 ?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
gmaro
apropos tych kół zębatych Piotrjub pisał o nich kiedyś bardzo fajnie wyglądają i sa uniwersalne a na dodatek łatwy motnaż i demontaz ( fotki poniżej)
i jeszcze jedna rada staraj się tak projektować żeby elementy poszczególne były w miare uniwerslane np: mocowanie silnika ( gdyby ten nie zdał egzaminu to żeby mozna w łatwy sposób zminic na inny a przy tym nie przerabiac pół maszyny)
- Załączniki
- t_silnik_210.jpg (29.41 KiB) Przejrzano 2145 razy
- t_zasiski_kolo_158.jpg (26.97 KiB) Przejrzano 2147 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
termit_tm
- Posty w temacie: 24
a czy ten klej bedzie wystarczajacy http://www.allegro.pl/item120030300_kle ... ulei_.html
i jaki powinien byc otwór w kole zebaty pod oske 6,35 ??? tak aby klej trzymał najlepiej
