Projekt małego plotera frezującego
grze
Posty w temacie: 51
#111
Post napisał: grze » 08 maja 2011, 22:42
Dziękuję wszystkim za uwagi a w szczególności koledze bartusowi1 którego gnębiłem pytaniami na PW. Co do osi Z to chyba tak zostanie, sprawdzałem i gdybym dał podpory cała konstrukcja by się rozjechała, wszystko jest zrobione tak co do milimetra, aby nie obcierało, nie zawadzało ... :neutral: .
W tej chwili mam dwie sprawy w których słabo się orientuję: kasowanie luzów i krańcówki / w którym miejscu/
Na czym polega kasowanie luzów śrubkami? jak pisałem wcześniej u mnie wszystko jest zrobione tak co do milimetra, szczerze mówiąc będzie trudno dotrzeć do śrub w oprawkach aby je poluzować w osi Z a w osi Y to się zastanawiam czy dobrze to zaprojektowałem, bo dojście do śruby uniemożliwia wałek z podporą :???:
Dudi1203
#112
Post napisał: Dudi1203 » 08 maja 2011, 23:02
Ja u siebie zrobilem ciekawa dość rzecz. Mianowicie nakretki trapezowki 18x4 mam wrzucone w obudowy lozysk liniowych 25, nacięte z boku i z dorobionymi śrubami do zaciskania. Do tego w płycie zetki jest dziura przez którą mogę odkrecic srube zaciskającą oprawe nakrętek. I regulacja wygląda tak ze podjeżdzam zetką w góre, luzuje oprawke, zetka "spada" a nakrętki zostaja wysoko, lekko je skręcam i nasuwam z powrotem całą oś.
namemartin
Post napisał: namemartin » 08 maja 2011, 23:16
Silnik napędu stołu osobiście preferuję z drugiej strony, bo trzeba dbać o klejnoty :razz:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Post napisał: kamar » 08 maja 2011, 23:28
namemartin pisze:Silnik napędu stołu osobiście preferuję z drugiej strony
Niezależnie od preferencji :) silnik powinien być z tyłu.
grze
Posty w temacie: 51
#115
Post napisał: grze » 09 maja 2011, 11:20
a gdybym chciał sobie zakręcić korbką?
Post napisał: kamar » 09 maja 2011, 16:23
To dopiero będzie "po jajach". A poważnie to możesz wypuścić śrubę 15mm za przednią podporę i zakładać korbę ale przydatne to to nie jest.
kak
#117
Post napisał: kak » 09 maja 2011, 17:28
Jakbys nakretke pod stolikiem troche przesunal, to moze caly silnik by sie dalo w srodku ramy zamontowac na kilku dodatkowych blachach - jak masz czas i pieniadz:-)
Miejsce na sprzeglo mozna skrócic.
Albo na pasku.
Silnik wystajacy z tylu tez moze przeszkadzac, bo np maszynka musi stac 15cm od sciany i mozna cos uszkodzic jak sie o nim zapomnie.
grze
Posty w temacie: 51
#118
Post napisał: grze » 11 maja 2011, 17:04
Czy muszą być krańcówki?
Post napisał: kamar » 11 maja 2011, 17:16
Ja nie mam nigdzie ale podobno to żle :)
tom22
#120
Post napisał: tom22 » 11 maja 2011, 17:16
grze pisze:Czy muszą być krańcówki?
Krańcówki możesz sobie darować -wystarczą same bazy ja tak zrobiłem.
