Ploter frezujący - napęd na paskach .
miernik2
#31
Post napisał: miernik2 » 14 kwie 2011, 12:33
Panowie jeszcze kilka szczegółów i można to opatentować hehe :lol: Są już koła zębate i listwy zębate, a teraz trzeba uzupełnić koła pasowe o listwy pasowe :cool: Rozwiązanie kolegi kak zmniejsza długość pasa, więc nie powinien się tak rozciągać. Przydałoby się sprawdzić to rozwiązanie w praktyce chociaż na małym odcinku pojedynczy moduł.
A co do luzów po przyłożeniu paska do paska to sprawdzałem i HTD się ładnie "uzupełnia" i nie ma luzu. Na paskach typu T u mnie jest ok. 1mm luzu :shock:
gmaro patrzałeś na używanym, czy nowym pasku HTD?
Łukasz
triera
#32
Post napisał: triera » 14 kwie 2011, 14:45
- widziałem już kiedyś podobne rozwiązanie w jednym z katalogów...
habit_m_
#33
Post napisał: habit_m_ » 14 kwie 2011, 16:38
Jeśli kolega potrzebuje do testów kawałek paska HTD 5M to mogę po taniości odstąpić pasek o szerokości 20 mm i długości 1250 mm.
Nie żeby była to jakaś reklama, poprostu jeśli do sprawdzenia pomysłu z żywicą - po co poświęcać nowy pasek.
Jeśli chodzi o temat wcześniejszych wypowiedzi, to pasek HTD obrócony do siebie co prawda nie dolega idealnie ząbek w ząbek, ale na połączeniu nie ma żadnych luzów. Ja zanim kupiłem płytki mocujące stosowałem tak przycięty pasek jako pasek dociskający - czyli płytkę.
Jeżeli podczas pracy tak jak u mnie na pasku bezkońcowym dociśniesz lekko w czasie ruchu oba paski do siebie tzn. górny i dolny to efekt jest taki, że silnik 2 NM nie ma rady tym poruszyć jak się zablokują 3 ząbki tylko.
Ząbki htd wg obrazka nie dolegają do siebie, jednak ich części ewolwentowe mocno zapierają się o siebie, w rzeczywistości wygląda to trochę inaczej niż narysował kolega miernik.
Ja stosowałem kawałki paska htd jako płytka montażowa i idealnie spełniał swoje zadanie.
Fotosy:
[ Dodano: 2011-04-14, 16:42 ]
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 14 kwie 2011, 18:35
miernik2 pisze:gmaro patrzałeś na używanym, czy nowym pasku HTD?
tak na nowym pasku....dostałem próbki innych pasów ale żaden nie nadaje się moim zdaniem tylko htd...
habit_m_ pisze:Jeżeli podczas pracy tak jak u mnie na pasku bezkońcowym dociśniesz lekko w czasie ruchu oba paski do siebie tzn. górny i dolny to efekt jest taki, że silnik 2 NM nie ma rady tym poruszyć jak się zablokują 3 ząbki tylko.
Silnik bez przełożenia?
habit_m_
#35
Post napisał: habit_m_ » 14 kwie 2011, 19:46
tak, tyle tylko, że jak chwycić pasek rękoma to go niezatrzymasz taka ma siłę, a jak się zblokują zębami to silnik staje.
maciek
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 kwie 2011, 22:36
skoro już wlazłem tu to tez się wypowiem.
czemu kolega nie chce zastosować rozwiązania z filmiku podanego na początku tematu?
opcja zdaje się być dużo prostsza niż kombinowanie z przyklejeniem paska itp. wystarczy dobry naciąg zapewnić.
kak
#37
Post napisał: kak » 15 kwie 2011, 01:08
Do tego mojego krótszego pomyslu musial by byc pasek z zebami z obu stron:-)
Troche nie bardzo pasuje.
Moze takie paski trzeba czyms posmarowac, zeby latwiej sie zazębialy?
pixes2
#38
Post napisał: pixes2 » 15 kwie 2011, 07:16
Wydaj mi się, że w tym przykładzie obciążenie będzie przenosić tylko kilka zębów, bezpośrednio pod rolkami. Może bardzo mocne napięcie tego paska w pętli sytuację by poprawiło... :roll:
Tomek.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 kwie 2011, 09:10
wzorując sie pomysłem kol KAK to ja dałbym kóła zebate zamiast rolek i pas obustronnie zebaty, no chyba ze coś przeoczylem i nie doczytałem :P
kak
#40
Post napisał: kak » 15 kwie 2011, 21:34
Jakby ten dlugi pasek zrobic szerszy niz ten na silniku, to moze w jakis sposób dalo by sie przy kantach go zamocowac mechanicznie, jakby klej nie wytrzymal.
To chyba najslabszy punkt, nie wiem jak to mozna zrobic.
Przyszyc go calego overlock`iem :-)
