Ploter frezujący - napęd na paskach .
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 13 kwie 2011, 18:55
Trochę jestem do przodu ,maszyna szczepiona,pospawana i jutro ląduje w wyżarzaniu a dalej piaskowanie i frezowanie.
Dalej pozostaje sprawa pasów czy htd czy może wystarczą zwykłe ale patrząc pod kątem wytrzymałościowym - Co myślicie ?
gaspar
Post napisał: gaspar » 13 kwie 2011, 20:29
jak zwykle "tona" stali do wprawienia w ruch ;)
miernik2
#23
Post napisał: miernik2 » 13 kwie 2011, 20:49
Moim zdaniem lepsze będą zwykłe paski typu T ponieważ lepiej "uzupełniają" się w ząbkach jak zwrócone są do siebie- mają trapezowy ząbek. Wydaje mi się, że będą lepiej wpasowywać się w siebie niż HTD. W załączniku graficzne przedstawienie mojej "wizji" :razz:
Łukasz
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 13 kwie 2011, 21:49
Dziś też na paskach htd sprawdziłem i widać luz po złożeniu 2 pasów do siebie jak kolega narysowała za co punkcik leci , dlatego pytam o zdanie za i przeciw i ...
Jak będzie wiadome jaki pasek z jakiego materiału to pozostaje zastanowić się czym i jakim klejem go przykleić :wink:
miernik2
#25
Post napisał: miernik2 » 13 kwie 2011, 22:42
A gdyby tak zamiast stałego paska przyklejonego do profilu maszyny zastosować coś w rodzaju płaskownika z wyfrezowanymi rowkami dopasowanymi do paska HTD? Brak luzow i lepsze przenoszenie sily, ale troche zachodu z tym jest :grin: Na małą maszyne wykonanie np. metrowych takich plaskownikow raczej nie byloby problemem, no i na pewno wygodniej przykręcic taki element do maszyny niż kleić pasek. Dłuższe odcinki możnaby skręcać podobnie jak listwy zębate. Pomysł dość nietypowy, ale chyba warty przedyskutowania :wink:
Łukasz
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 13 kwie 2011, 22:48
Jeszcze prościej było by wyfrezować rowek zalać żywicą lub czym podobnym i odbić w tym pasek :wink:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 kwie 2011, 23:19
gmaro pisze:Jeszcze prościej było by wyfrezować rowek zalać żywicą lub czym podobnym i odbić w tym pasek
O ile rozumiem, to wtedy te 'odbicie' musiałoby być wzmocnione jakimś materiałem aby mogło pracować pod obciążeniem?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
kak
#28
Post napisał: kak » 14 kwie 2011, 04:03
Jak ten dolny pasek ma byc na stale, to ten górny mozna moze jakos tak zamontowac. Bylby krótszy i moze mniej sie rozciagal - to tylko pomysl.
Bo dwa paski, jeden w drugim... jak ten górny sie rozciagnie to i tak tylko ten dolny bedzie ciagnal. Tylko ciekawe czy jakis klej go przyklei na amen.
oprawcafotografii
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 14 kwie 2011, 10:49
gmaro pisze:Jeszcze prościej było by wyfrezować rowek zalać żywicą lub czym podobnym i odbić w tym pasek :wink:
Nie sadze - papranie sie z zywicami bedzie problematyczne zeby
to zrobic idealnie.
Wezmiesz gotowy profil al, zrobisz otwory montazowe,
wytniesz rowki - w sumie pewnie godzinka roboty...
Z zywica bedzie papranie.
q
[ Dodano: 2011-04-14, 10:51 ]
kak pisze:...
Ten pomysl mi sie podoba - zrobic listwe z wyfrezowanymi gniazdami
pod zeby i wozek z krotkim paskiem, zazebiajacy na dl. powiedzmy 15cm
Powinien zapierniczac jak samochodzik :)
Chyba zrobie taki probny modol napedowy w wolnej chwili :)
Pomysl coraz bardziej mi sie podoba - wozek napedowy w jednym
wykonaniu, zmienialaby sie tylko dlugosc "listwy" na ktorej montowaloby
sie prowadnice i frezowalo "zebatke".
Taki naped na listwie zebatej, tylko bezluzowy :)
J.
tomolc
Post napisał: tomolc » 14 kwie 2011, 11:14
:Gąsienica czołgu: KAK naprawdę ok rozwiązanie zastanawia mnie tylko jak utrzymać
listwę zębata w czystości tz braków wiórów?
Ja mam listwy zębate w napędzie maszyny i są po stołem osłonięte ale podczas zdmuchiwania wiórów zawsze coś na nie wpadnie i nie raz są sprasowane między listwa a kołem gdzie wszystko jest ze stali.Obudowy mieszkowe byłyby ok ale chyba drogi temat i ciężki do dostania w wymiarach takich jak potrzeba
