Frezarka...od projektu do realizacji....
bartuss1
Posty w temacie: 35
Post napisał: bartuss1 » 02 sie 2006, 21:56
wtrące swoje 3 grosze, troche przesadziłeś z tą obróbką maszynki, że tak powiem była to obróbka nietechnologiczna, z tego względu że powinno się obrabiac te powierzchnie które bezpośrednio mają do czynienia z elementami roboczymi czyli bazy a nie wszystko bo ładnie wygląda.
no a przy okazji skoro sie to swieci jak psu jajca to może lepiej od razu zastosowac prowadnice z wózkami zamiast walków ? wszak powierzchnie już przygotowane :)
jakies śrubki kulowe itp i masz konkretną maszynkę,
bo do wieszania walków jako prowadnic to myslę proces kólkowania jest chybiony, czyli po kiego skoro i tak bedą niedokładności na poziomie 0,05 albo i wiecej.
poza tym pozwole sobie zauwazyć że jak obrabiamy coś w jednym zamocowaniu to najpierw obrabia się pomocniczą baze obróbkowa a potem zasadniczą baze obróbkową, bazując na tej pierwszej, oczywiscie wstepnie, kształtująco i wykanczająco.
poza tym proces szlifowania, pytanie czy był potrzebny ?
na bazie mniejszej niż 0,5 metra długości mozna było zastosowac frezowanie dokładne i tak czy siak przykręcone będą do tego podpory prowadnic.
co do stóp bramki to chociaz sztywna konstrukcja to jeszcze trzeba wziąc pod uwagę drgania harmoniczne samowzbudne ( kolega wie o czym mowie - I rok fizyka :) )
reszta ładnie wygląda, efekt jest :)
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 03 sie 2006, 07:19
bartuss1 pisze:zastosowac prowadnice z wózkami zamiast walków ? wszak powierzchnie już przygotowane :)
zapewne wszystko zweryfikuje kasa dostępna na ten cel..i oczywiscie ideałem było by zastosowanie tego co wymieniłeś.
[ Dodano: 2006-08-03, 07:20 ]
bartuss1 pisze:pozwole sobie zauwazyć że jak obrabiamy coś w jednym zamocowaniu to najpierw obrabia się pomocniczą baze obróbkowa a potem zasadniczą baze obróbkową, bazując na tej pierwszej, oczywiscie wstepnie, kształtująco i wykanczająco.
dla mnie to oczywiste , nie pisałem o tym ale tak było własnie zrobione :wink:
bartuss1
Posty w temacie: 35
Post napisał: bartuss1 » 03 sie 2006, 07:22
no dobra wierze :P
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 sie 2006, 07:23
bartuss1 pisze:do wieszania walków jako prowadnic to myslę proces kólkowania jest chybiony
samo skręcenie to mało , ja chiałem też zakołkować elementy konstrukcji
ERNEST KUCZEK
#365
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 03 sie 2006, 18:23
bartuss1 pisze:co do stóp bramki to chociaz sztywna konstrukcja to jeszcze trzeba wziąc pod uwagę drgania harmoniczne samowzbudne ( kolega wie o czym mowie - I rok fizyka )
czy ktos jest w stanie porachowac takie dragnia biarac pod uwage zmienne warunki pracy?
POZDRAWIAM
skoti
#366
Post napisał: skoti » 03 sie 2006, 18:34
bartuss1 pisze:co do stóp bramki to chociaz sztywna konstrukcja to jeszcze trzeba wziąc pod uwagę drgania harmoniczne samowzbudne ( kolega wie o czym mowie - I rok fizyka :) )
Czy mogl by ktos nam czyli szarej masie :oops: nie studiujacej mechaniki objasnic tak z grubsza co to za drgania i dlaczego owe stopy by mialy w nie wpadac.
bartek_iw
#367
Post napisał: bartek_iw » 03 sie 2006, 19:37
moze ktos dokladnie napisac o jakie stopy bramy chodzi :?:
moze ja jestem ciemna szara masa :smile:
wydaje mi sie ze takie drgania harmoniczne ( i ich amplituda )maja znaczeni w jakis konstrukacjach bardziej wiotkich (moze kratownice, konstrukcje pretowe, jakies dlugie nie podparte belki nosne, dzwigary, mosty, itp )
a w tej konstrukcji o ktorej mowa to zagadnienie mozna pominac
a moze sie myle :razz:
niech sie ktos naprawde madry w temacie wypowie :cool:
pozdr
bartuss1
Posty w temacie: 35
Post napisał: bartuss1 » 03 sie 2006, 19:46
ano mowie o drganiach bo konstrukcja bedzie na wałkach, więc szlifowanie baz wymiarowych to lekka przesada, takie drgania da sie policzyc, no ale jesli gmaro załozy dokładność na poziomie 0,05 to można je pominąc ... czepiam sie :P
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 sie 2006, 20:50
..drgania będą były i występują praktycznie wszędzie ale teraz do rzeczy :
Drgania są obserwowane w dziedzinie czasu, czyli zmiana parametru następuje
w funkcji czasu (przebieg czasowy). Przebiegi czasowe są opisane na kilka sposób, tj.
w postaci funkcji matematycznych, np. funkcje ciągłe, funkcje dyskretne dla wybranych chwil czasu lub są opisane statystycznie.
Drgania można również przedstawić w dziedzinie częstotliwości poprzez podanie widma amplitudowo-częstotliwościowego. Opisy w dziedzinie czasu i częstotliwości są powiązane matematycznie transformacją Fouriera.
.. trochę liczyłem na studiach a w swojej pracy korzystałem z systemu pomiarowego Spider8 oraz oprogramowania Catman do pomiaru drgań ( wtedy można w łatwy sposób okreslić za pomocą pomiarów jakie to są drgania i jaki jest ich przebieg...
Po zatym do swojej konstrukcji przewidzialem czego nie ma na fotkach wyżej takie wporniki które mam już pospawane i ofrezowane a foto ktore zamieszczam poniżej pokazuje jak to bedzie wyglądać:)
bartek_iw
#370
Post napisał: bartek_iw » 04 sie 2006, 00:24
czyli dostalem wyklad z teorii :cool:
a nic konkretnego :razz: (tez to mialem na studiach czysta teoria i nic poza tym jak sie to ma w praktyce )
chodzi mi o to jaki wplyw niby maja te drgania na sztywnosc konstrukcji nad jej odksztalcenia itd.
bo tak jak pisalem wydaje mi sie ze w tej konst . mozna sobie darowac te wywody
ale skoro autor to przewidzial to moze niech sie podzieli swymi obliczeniami lub czym kolwiek na ten temat
osobiscie wydaje mi sie ze szkoda czasu zeby robic jaka kolwiek analize na ten temat ale jezeli sie myle to dla wlasnej ciekawosci (sprobuje) zapodac cos takiego do ANSYS-a i sie zobaczy na ile jest to istotne
bo jezeli chodzi o drgania na prowadnicach (walkach ) to fakt - to juz moze wydawac sie powazna sprawa
pozdr
