Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 163
no ale kolegom chodzi raczej o wyjecie samego wyświetlacza który jest na takiej gumce przewodzącej osadzony i zastąpienie jej kabelkami (też to rozważałem ale zrezygnowałem nie chcąc uszkodzić nietanich suwmiarek)
- Posty w temacie: 53
Wiązka miała by ze czterdzieści kabelków.rudzik6 pisze:W to pole stykowe mozna podlutować wiazke kabelków, całość zalać czymś wodoodpornym. Wiązkę z kolei można wlutowac do dorobionej płytki z polami stykowymi do wyswietlacza i całośc zmontować w oryginalnej plastikowej obudowie suwmiarki.
I to jest doskonały przykład różnicy pomiędzy teorią a praktyką.
Jeżeli już ktoś chce się w to bawić, to wyświetlacz z kalkulatora miałby sens ...
Pisałem o wyświetlaczu z kalkulatora, czyli takim który ma cyfry 20mm wysokie, albo i lepiej.
Wyświetlacz LCD sterowany jest napięciowo, czyli wszelkie pojemności i zakłócenia mogą stanowić problem.
Natomiast jestem przekonany, że stanowczo większym problemem jest ciągnięcie czterdziestoprzewodowej wiązki.
- Posty w temacie: 11
Dokładnie 24 przewody do wyświetlacza. Mozna jeszcze dwa kabelki pociagnąc do zerowania. To wszystko jako długie kable. Właczenie i zasilanie można podłaczyc krótkimi lokalnymi kabelkami. Na zasilaniu bezpośrednio na listwie można zastosować kondensatorek tantalowy i jakiś odsprzęgający. Trzeba by zrobic próbę. Ewentualnie do wyświetlacza zastosować kabelek wielozyłowy ekranowany. Mam rozebraną jedną suwmiarkę, nie wygląda to na wielki problem. Potrzebuje jedynie jakiejś płytki z 24 stykami i takim samym rastrem do gumki przewodzącej.
O rezultatach dam znać.
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
- Posty w temacie: 25
Zastanawiam się czy byłoby zainteresowanie amatorskim DRO o rozdzielczości pomiaru 0,02 lub 0,01 mm. Koszt "liniałów" (ale nie suwmiarek i praktycznie bez ograniczeń długości) to 15-60zł (można i więcej aby uzyskać większą precyzję i szybkość pomiaru /to przy okazji, ale przy najtańszej wersji chińskie suwmiarki i tak są wolniejsze/). Do tego wyświetlacze LED, kilka przycisków i zaprogramowany mikrokontroler. Koncepcję mam opracowaną, brak mi tylko motywacji, żeby zabrać się do pracy
Samo "ustrojstwo" w założeniach jest tanie i proste do zbudowania. Proste, ale trzeba przeprowadzić trochę prób i przetestować różne warianty, bo nie spotkałem się jeszcze z taką realizacją i nie ma się na kim wzorować. Szacuję koszt takiego wyświetlacza w postaci modułu do wbudowania, na jakieś 150-200zł za 3-4 osie - ew. jakaś wersja w postaci kit-u z zaprogramowanym prockiem lub sam procek + płytka. We własnym zakresie należałoby zorganizować układ pomiarowy, który kosztuje od 15 do 60 na oś (tak rozsądnie, bo można kupić drożej jak ktoś chce) i zainstalować to na maszynie. Koszt całości nie wiele zależy od długości pomiaru
Całość odporna na smary, olej, pył, wióry, chłodziwo itp.
Tak szacuje to finansowo, gdyby było zainteresowanie, bo na razie tak dla samego siebie to nie mam czasu tego robić i szkoda mi kasy na eksperymenty (a pare stówek musiałbym na nie poświęcić). Ciepło się robi w warsztacie, może w końcu się za maszynę będę mógł zabrać
Kolega z doświadczenia wie, że nie można przedłużać tego połaczenia do LCD? Czy tak teoretyzuje? A z jakimi poziomami napieć, szumów i zakłóceń mamy tutaj doczynienia? Skad kolega spodziewa się zakłóceń? Od zasilania? Sygnałów zewnetrznych, czy przesłuchów pomiedzy liniami?
