Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
adam Fx
Posty w temacie: 163
#181
Post napisał: adam Fx » 13 mar 2011, 11:23
no ale kolegom chodzi raczej o wyjecie samego wyświetlacza który jest na takiej gumce przewodzącej osadzony i zastąpienie jej kabelkami (też to rozważałem ale zrezygnowałem nie chcąc uszkodzić nietanich suwmiarek)
Posty w temacie: 55
Post napisał: tuxcnc » 13 mar 2011, 12:16
rudzik6 pisze:W to pole stykowe mozna podlutować wiazke kabelków, całość zalać czymś wodoodpornym. Wiązkę z kolei można wlutowac do dorobionej płytki z polami stykowymi do wyswietlacza i całośc zmontować w oryginalnej plastikowej obudowie suwmiarki.
Wiązka miała by ze czterdzieści kabelków.
I to jest doskonały przykład różnicy pomiędzy teorią a praktyką.
Jeżeli już ktoś chce się w to bawić, to wyświetlacz z kalkulatora miałby sens ...
mrozanski
#183
Post napisał: mrozanski » 13 mar 2011, 16:36
mozna wykorzystac oryginalny wyswietlacz... ale czy to bedzie dzialac jak pomiedzy elektronike a wyswietlacz wstawimy jakis przwod?(straty na przwodzie itp)
Posty w temacie: 55
Post napisał: tuxcnc » 13 mar 2011, 18:24
Pisałem o wyświetlaczu z kalkulatora, czyli takim który ma cyfry 20mm wysokie, albo i lepiej.
Wyświetlacz LCD sterowany jest napięciowo, czyli wszelkie pojemności i zakłócenia mogą stanowić problem.
Natomiast jestem przekonany, że stanowczo większym problemem jest ciągnięcie czterdziestoprzewodowej wiązki.
rudzik6
Posty w temacie: 11
Post napisał: rudzik6 » 13 mar 2011, 21:58
Dokładnie 24 przewody do wyświetlacza. Mozna jeszcze dwa kabelki pociagnąc do zerowania. To wszystko jako długie kable. Właczenie i zasilanie można podłaczyc krótkimi lokalnymi kabelkami. Na zasilaniu bezpośrednio na listwie można zastosować kondensatorek tantalowy i jakiś odsprzęgający. Trzeba by zrobic próbę. Ewentualnie do wyświetlacza zastosować kabelek wielozyłowy ekranowany. Mam rozebraną jedną suwmiarkę, nie wygląda to na wielki problem. Potrzebuje jedynie jakiejś płytki z 24 stykami i takim samym rastrem do gumki przewodzącej.
O rezultatach dam znać.
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
ezbig
Posty w temacie: 25
Post napisał: ezbig » 13 mar 2011, 23:15
Zastanawiam się czy byłoby zainteresowanie amatorskim DRO o rozdzielczości pomiaru 0,02 lub 0,01 mm. Koszt "liniałów" (ale nie suwmiarek i praktycznie bez ograniczeń długości) to 15-60zł (można i więcej aby uzyskać większą precyzję i szybkość pomiaru /to przy okazji, ale przy najtańszej wersji chińskie suwmiarki i tak są wolniejsze/). Do tego wyświetlacze LED, kilka przycisków i zaprogramowany mikrokontroler. Koncepcję mam opracowaną, brak mi tylko motywacji, żeby zabrać się do pracy :).
sebafm
#187
Post napisał: sebafm » 14 mar 2011, 00:28
Ile byś chciał za takie coś :razz:
ezbig
Posty w temacie: 25
Post napisał: ezbig » 14 mar 2011, 01:21
Samo "ustrojstwo" w założeniach jest tanie i proste do zbudowania. Proste, ale trzeba przeprowadzić trochę prób i przetestować różne warianty, bo nie spotkałem się jeszcze z taką realizacją i nie ma się na kim wzorować. Szacuję koszt takiego wyświetlacza w postaci modułu do wbudowania, na jakieś 150-200zł za 3-4 osie - ew. jakaś wersja w postaci kit-u z zaprogramowanym prockiem lub sam procek + płytka. We własnym zakresie należałoby zorganizować układ pomiarowy, który kosztuje od 15 do 60 na oś (tak rozsądnie, bo można kupić drożej jak ktoś chce) i zainstalować to na maszynie. Koszt całości nie wiele zależy od długości pomiaru ;) Całość odporna na smary, olej, pył, wióry, chłodziwo itp.
Tak szacuje to finansowo, gdyby było zainteresowanie, bo na razie tak dla samego siebie to nie mam czasu tego robić i szkoda mi kasy na eksperymenty (a pare stówek musiałbym na nie poświęcić). Ciepło się robi w warsztacie, może w końcu się za maszynę będę mógł zabrać :)
Posty w temacie: 55
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2011, 08:45
ezbig pisze:Proste, ale trzeba przeprowadzić trochę prób i przetestować różne warianty, bo nie spotkałem się jeszcze z taką realizacją i nie ma się na kim wzorować.
Czyli masz pomysł, który nie zadziała.
rudzik6
Posty w temacie: 11
Post napisał: rudzik6 » 14 mar 2011, 09:35
Kolega z doświadczenia wie, że nie można przedłużać tego połaczenia do LCD? Czy tak teoretyzuje? A z jakimi poziomami napieć, szumów i zakłóceń mamy tutaj doczynienia? Skad kolega spodziewa się zakłóceń? Od zasilania? Sygnałów zewnetrznych, czy przesłuchów pomiedzy liniami?
Wróć do „WARSZTAT”
