Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
ezbig
Posty w temacie: 25
Post napisał: ezbig » 21 mar 2011, 16:49
Ja tam specjalnie nie potrzebuje robić z Zosi CNC, bo mam wszystko do swojej docelowej maszyny - robi się ciepło, mogę wrócić do pracy - ale tak trochę korci poeksperymentować. Nie chodzi mi też o oszczędność 90 zł (3 dodatkowe nakrętki). Z tym co mam przeróbka kosztowałaby ok 350zł (uwzględniając podwójne nakrętki), ale jak zostawię stare śruby i pokasuję luzy programowo (tak jak na hossmashine.info) to nie wydam nic.
kerimil
#202
Post napisał: kerimil » 09 kwie 2011, 21:51
MarekSCO pisze: Dlaczego zabawne wydaje mi się zastosowanie prostych siłowników liniowych w miejsce śrub ?
Ano dlatego, że świadomie rezygnujemy tutaj z przekładni, a więc i prostej możliwości zwiększenia dokładności pozycjonowania...
Tu chyba jest troche inaczej... jak masz silownik hydrauliczny to jego przesunięcie o 1/10 mm równa się np. 20ccm oleju
to tez przekładnia tyle że hydrauliczna
Dodam jescze że stiction to nie jest taki problem jak się powszechnie wydaje. Racje w pneumatyce tak, ale nie w prawidłowo zbudowanym układzie hydraulicznym. Typowym błędem jest używanie przewodów między siłownikiem a zaworem
sp2wgo
frezarko-wiertarka zx7016 "zosia"
#203
Post napisał: sp2wgo » 12 kwie 2011, 22:43
Witam uprzejmie,
Chciałbym wrócić jeszcze do konstrukcji "zosia". Jaka jest odległość osi wrzeciona do kolumny oraz średnica kolumny. Ze zdjęć wynika ,że jest to dość delikatna konstrukcja jeśli chodzi o wykonanie. Pozdrawiam wszystkich
Posty w temacie: 55
Re: frezarko-wiertarka zx7016 "zosia"
#204
Post napisał: tuxcnc » 12 kwie 2011, 22:55
sp2wgo pisze:Jaka jest odległość osi wrzeciona do kolumny oraz średnica kolumny.
170 i 70 mm.
Co do sztywności, to jest to kwestia względna.
Przy frezie 12mm w stali, wyje, warczy i się trzęsie, ale jakość obróbki najgorsza nie jest.
Za te pieniądze jest rewelacyjna, ale oczywiście nie do wszystkiego się nadaje.
sp2wgo
#205
Post napisał: sp2wgo » 12 kwie 2011, 23:44
Dziękuję za odpowiedź, wydaje mi się ,że przy pewnym zaangażowaniu w podstawę konstrukcji czyli usztywnienie jej spowoduje nieco mniej uciążliwą pracę. A może zastosowanie falownika zwiększy komfort a może i dokładność frezowania.
IgorWojas
Posty w temacie: 24
#206
Post napisał: IgorWojas » 22 sty 2012, 19:34
Witam!
Zabieram się za zalewanie podstawy zośki epoxy granitem.
Zrobiłem już szalunek osłaniający śrubę .
http://www.fotka.pl/duza_fotka.php?fotk ... d=15214014
Mam również plan jak osłonić kolumnę i listwę zębatą. Problem pojawia się przy śrubach od mocowania kolumny. Seryjnie to krótkie śruby m10 . Przyszły razem z zosią więc zakładam ze nie są wysokiej jakości. Można je zostawić tak jak są, ale lepiej coś z nimi zrobić. Kierując się wiedzą zgromadzoną na forum dorobiłem "inserty" tak żeby seryjne śrubki zastąpić dużo dłuższymi i mocniejszymi odpowiednikami. Oto jeden z nich.
Jest to nic innego jak pręt gwintowany z otworem po osi i prawie przez całą jego długość. Oczywiście otwór został przegwintowany pod śrubę m10.
Jakiś czas temu wpadłem na pomysł: po co inserty?! Można przecież zastosować długie gwintowane pręty na które potem nakładamy mocowanie kolumny i przykręcamy nakrętkami. EDIT: Wchodziły by one również do wewnątrz podstawy maszyny gdzie zostałyby zalane epoxy granitem. /EDIT
Tu pojawia się pytanie: Co jest lepsze? Gwintowany pręt, czy może inserty?
W razie zniszczenia gwintu na pręcie mam duży problem jeśli maszyna jest już zalana granitem. Z kolei jak zerwę gwint w insercie to jest on bezużyteczny. Co wybrać?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
crossbow
#207
Post napisał: crossbow » 23 sty 2012, 22:16
Moim zdaniem lepsze są inserty. Ja takie w swojej zrobiłem.
Oczywiście zrobiłem je odpowiednio grube i połączyłem razem płaskownikami.
Przed zalaniem wkręciłem do każdego inserta srube zeby się nic nie przesuneło.
Jak przekręcisz gwint to zawsze można trochę większy zrobic, a jak urwiesz szpilke to
nic już nie wykombinujesz.
IgorWojas
Posty w temacie: 24
#208
Post napisał: IgorWojas » 24 sty 2012, 03:45
Podobnie to oceniałem. Dziękuję za odpowiedź. :)
Czy mam publikować dalsze prace z zalewania?
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 sty 2012, 09:04
Każda wiedza może okazać się cenna dla innych użytkowników forum.
Dajesz dajesz :)
Zbych07
Posty w temacie: 10
#210
Post napisał: Zbych07 » 24 sty 2012, 09:41
Zienek pisze:Każda wiedza może okazać się cenna dla innych użytkowników forum.
Dajesz dajesz :)
Dajesz, dajesz, dajesz :grin:
Wróć do „WARSZTAT”
