Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
Posty w temacie: 262
Post napisał: kamar » 09 mar 2011, 22:25
Przede wszystkim szafa , b. ladne skale, listwy z podziałkami, wzierniki ze szklem powiekszającym. pewnie cala "z" chociaż jeszcze nie wiem. No i nafty ze 200 litrów :)
[ Dodano: 2011-03-10, 05:57 ]
IMPULS3 pisze:Tak z ciekawości zapytam: jakiego typu są oryginalne prowadnice i śruby?
Skłamałem wcześniej - śruba 26x4 nakrętka bez kasowania luzu, bez luzu
Szerokość jaskółki do porównania z telefonem.
[ Dodano: 2011-03-10, 10:06 ]
Na takiej podstawie to ja mogę budować przyszłość maszyny.
I jednak dała się rozebrać bez DTR-ki :)
pixes2
Post napisał: pixes2 » 10 mar 2011, 17:06
kamar pisze:Na takiej podstawie to ja mogę budować przyszłość maszyny.
Podstawa rzeczywiście solidna. A jakie pole x/y wyjdzie? U kolegi stoi wielka drążarka, a pole pracy raptem 300x400.
Ja też lubię (wolę) konstrukcje żeliwne. Po kilku stalowych doszedłem do wniosku, że teraz nie będę się wiskał ze spawaniem ramy, tylko wykorzystam płytę traserską 1000x800.
Trafiła mi się tanio, bo jest znacznie pokancerowana na środku, co nie przeszkadza przy ruchomej bramie. Prowadnice wprawdzie nie jaskółka, jak u kolegi tylko szyny 30, ale sporo sobie po niej obiecuję. Wkrótce ruszam i ja.
Tomek.
Post napisał: kamar » 10 mar 2011, 18:21
Po drobnej modyfikacji ma być 600 x 400. Na y to już max , na x może jeszcze trochę wyciągnę.
Dla mnie x to lewo-prawo od pozycji operatora :)
syntetyczny
Posty w temacie: 22
Post napisał: syntetyczny » 10 mar 2011, 19:03
A ten jaskółczy ogon będzie planowany?Na samonośnej ponownie, czy jak będzie (o ile będzie) przebiegał ten proces?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 10 mar 2011, 20:37
Będzie widać :) Na pewno nie zamienie jaskolki na wózki czy inne wałki podparte. :)
pukury
Posty w temacie: 15
Post napisał: pukury » 10 mar 2011, 20:51
witam .
pewnie - jak prędkości nie będą zbyt wielkie i silniki odpowiednie ( serwa ? ) to " jaskółki "
są ok .
nie występuje " delirium furiosum " drgań :lol:
pozdrawiam .
Post napisał: kamar » 10 mar 2011, 20:57
To nie ma być bolid F1 to ma być traktor do roboty oczywiście na krokowcach i emc-u na LPT :)
pukury
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: pukury » 10 mar 2011, 21:06
witam.
no tak - zapomniałem o odporności " ptoków " na przeciążenia i naciski .
no to będzie czym haratać :shock:
pozdrawiam .
Post napisał: kamar » 12 mar 2011, 06:29
Znalazłem kawałek żeliwa z ogonkiem - jak dobrze pójdzie "Z" będzie uchylna.
Jednocześnie ulepszamy "Z" na bramie ala "kamar" przy plazmie.
wieslawbarek
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: wieslawbarek » 12 mar 2011, 20:02
kamar pisze:To nie ma być bolid F1 to ma być traktor do roboty oczywiście na krokowcach i emc-u na LPT :)
Kolego ja właściwie tak trochę na obrzeżach miasta i wiem że traktorki teraz śmigają że cho cho :mrgreen:
