Tak jak pisałem - to były pierwsze "dawne" testy głowicy do granitu/szkła PYFFEL, kontrolera z programem CNConv - co powiesz na taką melodię ? To nie jest jeszcze szczyt możliwości ale już nie jest to spokojne stuk-stuk.pitsa pisze:Melodii dziobania jakaś taka nudna.prokopcio pisze:
jakim programem można robić wizerunki w kamieniu
pitsa
- Posty w temacie: 20
Ha! Zdecydowanie lepiej.
Fajny filmik - widać kawałek prowadnicy w "stylu PYFFEL". Oglądałem też inne filmiki wskazujące, że to bardzo sprytny konstruktor (chociaż strona cienka w wykonaniu). Tydzień temu u Bartussa widziałem jego mechanizm Z i kupiłem dla FREDa bo ciekawie jest skonstruowany. Podziwiam też głowicę kującą i mam nowe pomysły na dobór elementów mechanizmu kującego. Myślę, że można tak dobrać całość, że łożyska silnika krokowego nie będą cierpiały, ale kończę już z publicznym ujawnianiem pomysłów...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 36
Moim zdaniem jest SUPER! Prędkość świetna. Między uszami psa słychać bardzo fajnie akcelerację ruchu jałowego.
Powiedz, na jaką wysokość za każdym uderzeniem podnoszony jest ten sztyfcik rytujący?
prokopcio
- Posty w temacie: 25
nie wiemPiotr Rakowski pisze:Powiedz, na jaką wysokość za każdym uderzeniem podnoszony jest ten sztyfcik rytujący?
[ Dodano: 2011-03-11, 08:59 ]
akurat w tym przypadku jest ta prędkość dość mocno zaniżona, można ją znacznie zwiększyć.Piotr Rakowski pisze:Między uszami psa słychać bardzo fajnie akcelerację ruchu jałowego.
Piotr Rakowski
prokopcio
już wspominałem, że nie widziałem głowicy i elektroniki na oczy, nie znam szczegółów konstrukcyjnych wiem, że autor bardzo długo nad nią i elektroniką pracował przy różnych podziałach kroków, różnych rozwiązaniach i nie wiem w tym filmiku jaki podział jest zastosowany stosował od pół-krokowej pracy nawet do 2kroków na uderzenie (czyli mnożenie) ale nie znam "jakim krokiem" jest sterowany silnik w finalnym projekcie a z tego (i z długości ramienia) można by było policzyć maksymalny skok.
Piotr Rakowski
Wiesz - nie widzę w tym żadnej większej filozofii. Trzeba tak uderzać, by osiągnąć w wyniku uderzenia kropkę o średnicy ok. 0.3 mm (czyli 72-75 dpi). Siła nie jest większa niż ok. 0,5 kG licząc, że ramię ma około 4 cm, a silnik 1,9 Nm.
Na filmiku urządzenia sterującego widać, że zrobili automat, który podnosi i opuszcza głowicę, wyzwalany z przycisku, czyli impulsowo. Pytanie, jak tym sterujesz? Podajesz stan wysoki na jakieś wejście przez powiedzmy 10 ms?
prokopcio
tak, sposób sterowania już opisywałemhttps://www.cnc.info.pl/topics109/cnconv-i-kuci ... t25995.htm. Jednak wiele osób nalega na wyprowadzenie step/dir więc to tylko kwestia czasu kiedy to się zmieni....Piotr Rakowski pisze: Podajesz stan wysoki na jakieś wejście przez powiedzmy 10 ms?
Piotr Rakowski
Mam fajny - inny sposób kucia - ale zaprezentuję go za kilka dni, jak maszyna przejdzie testy. Na razie pokazuję Wam efekt działania moich procedur w grawerowaniu laserem w różnych materiałach: marmurze, granicie, skórze i pleksi. Wszytko robione w moich programach i wykonane moją maszyną laserową LYNX-1200P na naszym sterowaniu (Tapper).
Link do filmu z grawerowania:
Marmur
Granit
Plexi
Skóra
Więcej zdjęć w tym poście: https://www.cnc.info.pl/topics97/grawer ... htm#196350
Marmur
Granit
Plexi
Skóra
