jakim programem można robić wizerunki w kamieniu
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 36
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 sty 2011, 18:47
Kol. gmaro - dostałem rysunek i na maila wysłałem Ci g-kody w dwóch różnych wykonaniach.
Co do grawerowania vs. chemo-litografii. Kucie, to kucie. Możesz uzyskać taką głębokość, a więc i plastyczność, jaką chcesz. "Chemia" efektu reliefu 3D Ci nie da, choćbyś nie wiem co robił.
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 30 sty 2011, 18:56
Dzięki , oczywiście podejdę do prób jak najszybciej...
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 36
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 lut 2011, 15:55
No - a oto wynik kucia. Wykonał go mój klient, p. Wodarczyk w programie STEP2CNC wersja jeszcze 2.2, algorytmem "Grawerowanie w kamieniu".
Efekt - moim zdaniem znakomity!
prokopcio
Posty w temacie: 25
Post napisał: prokopcio » 08 lut 2011, 21:36
To i ja pokażę fotki z pierwszych prób wykucia "naszej forumowej" chineczki :)
Granit (troszkę piegowaty ale do prób się nadaje):
stal nierdzewna :)
a filmiki z pierwszych podejść kucia można zobaczyć na stronie firmy Pyffel:
http://www.pyffel.com.pl/filmy-z-pracy-frezarki.html
aktualnie prędkość jest znacznie większa.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 36
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 lut 2011, 09:35
Fajnie to działa. Gratulacje, że maszyna Pyffela jest sterowana Twoim sterownikiem i oprogramowaniem!
prokopcio
Posty w temacie: 25
Post napisał: prokopcio » 09 lut 2011, 17:44
Piotr Rakowski pisze:Gratulacje, że maszyna Pyffela jest sterowana Twoim sterownikiem i oprogramowaniem!
dzięki, nie koniecznie moim :) to już klient końcowy sobie decyduje jaki program chce wykorzystać i nie jest mój program w żaden sposób związany z maszynami Pyffel ani z żadnymi innymi, w tym wypadku tylko testowaliśmy właśnie algorytm do kucia w kamieniu/grawerowaniu w szkle itp, ... oraz głowicę kującą "Pyffel".
pulek
Znawca tematu (min. 80)
#57
Post napisał: pulek » 09 lut 2011, 19:01
ooo, nie wiedziałem, że już program CNConv również ma opcję grawerowania w kamieniu, jak widzę "mniej sprawną" niż step2cnc ale od czegoś trzeba zacząć.
prokopcio pisze:aktualnie prędkość jest znacznie większa.
tzn jaka?
kol. Piotr Rakowski -> jaka jest prędkość grawerowania Twoim programem, masz może jakieś informacje od klientów ?
Prokopcio -> W jaki sposób uruchomić opcję w programie bo przeszukałem cały i nie znalazłem nic co mógłbym wykorzystać do kucia/grawerowania?
prokopcio
Posty w temacie: 25
Post napisał: prokopcio » 09 lut 2011, 22:11
pulek pisze:CNConv również ma opcję grawerowania w kamieniu, jak widzę "mniej sprawną" niż step2cnc
Nie chciałbym podważać tego zdania ale to chyba tylko kwestia doboru i przygotowania bitmapy. Np ten orzełek jest robiony identycznie ale efekt końcowy jest wg mnie wyraźniejszy :
Tutaj jego wykonanie :
pulek pisze:prokopcio napisał/a:
tzn jaka?
te wszystkie filmiki przedstawiają wszystko w prędkościach bezpiecznych (fazy testów) i przykładowo jak fotka 20x15cm wykonywała się około 2h teraz czas wykonania tego samego zdjęcia został skrócony do około 50minut. Wiem, czas nie powala ale obróbka tym sposobem nie należy do szybkich.
pulek pisze:W jaki sposób uruchomić opcję w programie bo przeszukałem cały i nie znalazłem nic co mógłbym wykorzystać do kucia/grawerowania?
:) bo opcja jeszcze nie jest dostępna...
pitsa
Posty w temacie: 20
#59
Post napisał: pitsa » 09 lut 2011, 22:34
prokopcio pisze:
Melodii dziobania jakaś taka nudna. Trzeba dać dłuższy silnik o większym momencie i spróbować rozwinąć większe prędkości. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 36
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 lut 2011, 08:16
Panowie jak zwykle przesadzacie. Na jakość odwzorowania największy wpływ ma prędkość kucia, przecież. Rozmawiałem z moim klientem, i powiedział, że pasek posuwu w moim programie ma ustawiony na 1000 mm/min, a maszynka strzela, jak z karabinu maszynowego. Poza tym klient ma mikroskop drukarski i sprawdził, ze przy takie prędkości wielkość wykonanego punktu jest właśnie w granicach 0,3 mm, co jest prawie idealnym odzwierciedleniem 72 dpi (czyli podstawowej rozdzielczości ekranowej, którą ja ustawiam w moim algorytmie).
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
