Grawerowanie wizerunków laserem
Poniżej pokazuję efekt pracy lasera LYNX-1200P w grawerowaniu na różnych materiałach: marmurze, granicie, skórze i pleksi. Wszytko przygotowane i wykonane w moich programach (Image2CNC, cncCAD) i na naszym sterowaniu (Tapper). Próby wykonane laserem o mocy 60W (szklanym) ustawionym na około 30% mocy (różnym, w zależności od materiału). Prędkości także różne - od 2800 mm/min (granit) do 4500 mm/min (skóra i sklejka). Gęstość liniatury niewielka - 0.35 mm. Wynikowa wielkość kropki zmienna - od 0.1 do 0.3 mm (w zależności od materiału, prędkości i mocy).
Marmur
Granit
Plexi
Skóra
Sklejka
Link do filmu z grawerowania:
Marmur
Granit
Plexi
Skóra
Sklejka
Tworzy się po prostu listę odtwarzania, może to zrobić zarówno autor (taka prezentacyjna playlist'a jak i dowolny użytkownik (robi wtedy playlist'ę na swoje potrzeby)Piotr Rakowski pisze:PS. Jak robi się takie "wielofilmowe" prezentacje na Youtube?
Expert w rysunkach i AutoCAD
[email protected]
[email protected]
zakupiłem niedawno ploter laserowy o mocy 60 W, typowy "chińczyk". Niestety nie potrafię dopasować parametrów grawerowania portretów-postaci na szkle, plexi i metalu. Zmarnowałem już niesamowite ilości materiału i nie potrafię dobrać odpowiednich parametrów. Grawerowanie w sklejce wychodzi mistrzowsko, natomiast z w/w materiałami mam problem.
Znajdzie się ktoś, kto może podać mi powiedzmy ogólne parametry na te materiały. Wiem że większość z Was opracowała parametry grawerowania również na swoich stratach materiału, metodą prób i błędów, dlatego jestem w stanie kupić te dane, nie ma problemu.
Proszę o pomoc !!!
Dziękuję
[ Dodano: 2011-05-17, 15:31 ]
Wracając jeszcze do tematu, oczywiście w metalu nie ma możliwości grawerowania moim laserem, chodzi mi o znakowanie. Używam pasty THERMARK, napisy wychodzą idealnie, natomiast zdjęcie wychodzi mi całe czarne. podobnie jest na szkle i plexi, wygrawerowane postacie są zamazane. Wiem że w szkle i plexi ustawia się małą moc i dużą szybkość, niestety efekty są podobne. Maszyna jest ustawiona dobrze, ponieważ jak pisałem wcześniej, grawerowanie w sklejce i drewnie wychodzi bardzo dobrze.
Proszę o pomoc !!!
Dziękuję
