Te nóżki to mam nadzieje - tymczasowe ?
Jak chcesz zrobić stół ?
dobrze wiedziećoczywiście każda taka budowa ma sowich cichych i" głośnych" obserwatorów
haha wiedzieliśmy że padnie to pytanie nie są to tymczasowe przy najmniej narazie gorzej z kołami...Te nóżki to mam nadzieje - tymczasowe ?
oj tam oj tam warstwa nie ma przeciez 1mm grubości, wyjdzie w praniu w końcu trzeba łamać stereotypynie rozumiem, czemu zamalowaliście splanowaną powierzchnię. Czy to nie jest błąd czasem?
Wałek z góry ma za zadanie dzwigac konsrukcje X i Z a boczne maja trzymac opory wrzeciona Lewo <prawo czyli na bokiRombes pisze:Witam
Zauważyłem że.... podobna konstrukcja mi się marzy(może troszkę większe pole robocze) - będzie na czym wzorować?
A teraz czas na pytania:
- dużo się zyskuje dając jeden wałek z góry a drugi z boku? - większość konstrukcji widzę że koledzy dają oba wałki z boku.
- widzę że wałki masz nie powiercone - sam będziesz je wiercił? jak? i w jakiej odległości będą otwory jeden od drugiego?
