A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 26
czyli najlepiej zrobić PCB z optoizolacją 12 wyjsc 5 wejsc zrobić sobie jakies wyprowadzenia na goldpinach czy coś i o reszte si enei martwić pozniej poprostu przekaźniki odpowiednio połączyć itd itp dobrze kombinuje ?, wogóle ile mi tych przekazników potrzeba na dobrą sprawe? 2 do sterowania wrzecionem i jaims chłodziwem ew. odkurzaczem ( na 2 z 12 wyjsc), jeden do krańcówek (jako wej) przysik alwaryjny stop (ale to juz nie przekaźnik) czyli w sumie 3 przekaźniki tak ?
w zadnym w skelpie w katowicach nie ma BYV 27 diod co moge dać innego ?coś z tąd sie nada ??
DL085XD5 Dioda BY584 85mA-1800V-200ns obudowa:SOD-61 1,90
DL150GD5 Dioda 1N4151 150mA-75V-2ns obudowa:DO-35 0,50
DL150JD5 Dioda 1N4148 150mA-100V-4ns obudowa:DO-35 0,10
DL150JS5 Dioda 1N4148 150mA-100V-4ns obudowa:SOD-80 (SMD) 0,20
DL150JS7 Dioda 1N4448 150mA-100V-4ns obudowa:DO-35 0,15
DL150MD5 Dioda BAV21 150mA-250V-50ns obudowa:DO-35 0,20
DLA01UD5 Dioda BA159 1A-1000V-300ns obudowa:DO-41 0,40
DLA01UD5 Dioda UF4007 1A-1000V-75ns obudowa:DO-41 0,80
DLA02TD5 Dioda BY299 2A-800V-500ns obudowa:DO-201 0,40
DLA03SD5 Dioda BYW95C 3A-600V-250ns obudowa:SOD-64 1,90
DLA03TD5 Dioda BY399 3A-800V-500ns obudowa:DO-201 0,50
DLA03UD5 Dioda UF5408 3A-1000V-75ns obudowa:DO-201 2,50
DLA07LD5 Dioda BY229-200 7A-200V-450ns obudowa:TO-220 1,50
DLA07LD6 Dioda BY229-400 7A-400V-450ns obudowa:TO-220 1,90
DLA08LT5 Dioda BYW29-200 8A-200V-35ns obudowa:TO-220 2,90
DLA08RT5 Dioda BYV29-500 8A-500V-35ns obudowa:TO-220 4,90
DLA08ST5 Dioda MUR860 8A-600V-35ns obudowa:TO-220 2,50
DLA12ST5 Dioda DSEI12-06 12A-600V-35ns obudowa:TO-220 9,50
DLA15SM5 Dioda RAL156 15A-600V obudowa:TMP 1,50
DLA16JT5 Dioda MUR1610CT 16A-100V-35ns obudowa:TO-220 (podwójna) 4,90
DLA16PT5 Dioda FEP16GT 16A-400V-50ns obudowa:TO-220 4,80
DLA30JP5 Dioda 1N3910 30A-100V-200ns obudowa:DO-5 3,90
pierwsza kolumna to numer produktu ze sklepu nie chciało mi sie usuwac
- Posty w temacie: 118
jeszcze jeden istotny parametr dla diody tłumiacej przepięcia - to napięcie załączenia
im mniejsze tym lepsze...
prąd przydłby się z 3A
ale i tak - pozostaje sprawdzenie w praniu... oscyloskop i ucho
jesli chodzi o "moduł zasilający do tego układu" czy moze on opierać się na trafo dającym na wyjsciu około ~21V, następnie mostek prostowniczy 6A, i kondensator 1000uF 100V czy wymagane jest coś jeszcze ? taki zasilacz bedzie miał na wyjsciu około 28V, jakieś sugestie jeszcze ? czy mostek prostowniczy 15A bedzie odpowiedni jesli chciałbym zasilac 3 takie układy dla 3 osi w mojej maszynce CNC ?
kondensator(y) do zasilania stopnia mocy powinien być większy...
spełnia on parę ważnych funkcji - nie tylko filrowanie
trochę to podobne do funkcji akumulatora w instalacji samochodowej
jesli damy 10000uF... a jeszcze lepiej 40000uF - powinno starczyć
jednak wtedy warto dać prostownik - który podczas pierwszego ładowania.. podczas startu nie poleci
dość tanie są "kwadratki" na 25A..35A - taki zalecam
napięcie 21V - będzie bezpiecznie oddalone - po wyprostowaniu (21-1,4)*1,421=27,63V od granicy 35V
sterowniki głównie czerpią energię z kondensatora (10000-40000uf)... a prostownik jedynie doładowuje to co ubywa... jego prąd jest znaczny jedynie podczas startu!
no nareszcie wiem jak sie oblicza napięcie po wyprostowaniu kupie sobie:
Kondensator 10000uF/35V-85C (elektrolityczny) 22×42mm stojący 3,90 zł 3szt P.S. dorgie to ustrojstwo powinno być OK z tego co Pan pisze...
mam jeszcze pytanie lepiej kupić jeden mostek i za nim 3 kondensatroy równolegle... czy moze 3 mostki po 15A np i za kazdym po jednym kondensatorze.. chyba to pierwsze rozwiaznie z racji tego ze nie zawsze bedą działały 3 silniki...i lepiej mieć zapas uF dla pozostałych prawda ?
aaa i jeszcze jedno, czy nada sie kazda dioda zamiast tych nieszczesnych BVY27 ? bo nie moge ich nigdzie dostac a nie chce zamawiać przez siec... do wyjdzie drozej przesyłka, MArk77 czy masz moze te diody na stanie i mozna u Ciebie zamowic razem z płytkami ? komplet tych diod do 3 sterowników albo czy masz kondensatory do zasilacza tansze niz 3,9 za 10000uF ? :)
- Posty w temacie: 8
dioda byv 27/600v w TME 0,99 PLN wysylkowo .Plytka polutowana bez A3977 zasilacz zmontowany mostek 35A kondensatory 2 po 22000 mf 50v podlaczone do pradu blysk i cisza. Stwierdzilem zwarcie na wejsciu zasilania plytki po zlokalizowaniu (zwarcie tranzystora Tip 132 taki mialem wstawiony) przczyna - za duze napiecie z zasilacza.Okazalo sie ze napiecie z transformatora wychodzi zamiast 24 v jest 26 v i na kondensatorach wynosi 35 v. Teraz jest juz ok pruba przylutowania A3977 nieudana. Syn chce isc do szkoly i sprubowac przylutowac lutownicą na gorace powietrze, niech sie uczy. Ja zaczynam robic nastepne plytki metoda fotochemiczna napewno beda potrzebne.Po nastepnych prubach odezwie sie.
faktycznie - część transformatorów jest wciąż robionych jakby były 220/24enterzbigi pisze:transformatora wychodzi zamiast 24 v jest 26 v
a nie 230/24... poza tym napięcie w sieci w jednym miejscu jest 224V... a w drugim mam 235V (a czasami prawie 240)
zabezpieczenie nadnapięciowe (Q1) zazwyczaj leci i ochrania naszego a3977
choć Q1 został wstawiony jedynie poto aby pochłaniać niewielkie porcje energii pojawiające się po deakceleracji silnika...
cóż - jeśli chcemy wycisnąć z silnika i sterownika maksymalnie ile się da - zaczynają się schody
[ Dodano: 2006-07-19, 17:17 ]
to jest rozsądna cena...mufi pisze:no nareszcie wiem jak sie oblicza napięcie po wyprostowaniu kupie sobie:
jeden mostek... jeden duuuży kondensatormufi pisze:mam jeszcze pytanie lepiej kupić jeden mostek i za nim 3 kondensatroy równolegle... czy moze 3 mostki po 15A np i za kazdym po jednym kondensatorze.. chyba to pierwsze rozwiaznie z racji tego ze nie zawsze bedą działały 3 silniki...i lepiej mieć zapas uF dla pozostałych prawda ?
kondensator zasilacza tworzy jakby zbiornik... im większy tym mniejszy wzrost poziomu gdy wpadnie do niego kropela z silnika przy zwrotach
diody trzeba dobrać ekperymentalnie...mufi pisze:aaa i jeszcze jedno, czy nada sie kazda dioda zamiast tych nieszczesnych BVY27 ? bo nie moge ich nigdzie dostac a nie chce zamawiać przez siec... do wyjdzie drozej przesyłka, MArk77 czy masz moze te diody na stanie i mozna u Ciebie zamowic razem z płytkami ? komplet tych diod do 3 sterowników albo
preferuję sprzedaż - albo samych pcb i a3977... albo kitu... albo gotowca...
kondensatory 10000uF/35v za 3,9 - to jest dobra cena...mufi pisze:czy masz kondensatory do zasilacza tansze niz 3,9 za 10000uF ?
a moge po mostku dać 2 lub 3 kondensatory ? 10000uF czy to bez znaczenia i liczy sie to jaki mam o najwiekszej pojemnosci ? bo kurcze taki 22000uF to juz potrafi kosztować.... takze nie wiem czy jest sens kupować wiecej i dawać kilak sztuk równolegle... jesli to pomoze to moge kupić nawet kilka czy zyskam na tym ze dam ze dam np 3 kondy za mostkiem a nie jeden czy to "wsio ryba" xd ?
najlepiej chyba bedzie na laminacie zrobić dwie grube scieżki... wlutowac kondenastory jeden koło drugiego... i dodatkowo dać drut 1mm^2 (tzn przylutować tuż koło nóżek kondensatorów do ścieżek)... pójdzie przy tym troszke cyny, hehe ale powinno być ok, tak mysle, nie wiem czy to dobre rozwiazanie sprawdzimy w praktyce kupie 4x10000 i połącze
